土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——生化常见工艺问题
环保工艺之——生化常见工艺问题
发布于:2025-02-01 07:49:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——生化常见工艺问题
异常现象症状
分析及诊断
解决对策
曝气池有臭味
曝气池供O2不足,DO值低,
出水氨氮有时偏高
增加供氧,但控制曝气池出水DO不高于2mg/l
曝气池中泡沫
过多,色白
进水洗涤剂过量
增加喷淋水或消泡剂
曝气池泡沫不易破碎,发粘
进水负荷过高,有机物分解不全
降低负荷
曝气池泡沫
茶色或灰色
污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上
增加排泥
污泥发黑
曝气池DO过低,有机物厌氧分解析出H2S,其与Fe生成FeS
增加供氧或加大污泥回流
污泥变白
丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖
如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策
进水PH过低,曝气池PH≤6丝状型菌大量生成
提高进水PH
曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面
浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量
清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥
二沉池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢
SV>90% SVI>20mg/l污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀,MLSS值过高
投加液氯,提高PH,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO;间歇进水,增加排泥
沉淀池有大量黑色污泥上浮
沉淀池局部积泥厌氧,产生CH4、CO2气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高
防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗
二沉池表面积累一层解絮污泥
微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,COD、BOD上升,OUR低于8mgO2/gVSS.h,进水中有毒物浓度过高,或PH异常
停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种
二沉池有细小污泥不断外漂
污泥缺乏营养,使之瘦小
OUR<8mgO2/gVSS.h;进水中氨氮浓度高,
C/N比不合适;池温超过40? C;翼轮转速过高使絮粒破碎
投加营养物或引进高浓度BOD水,
使F/M>0.1,停开一个曝气池
异常现象症状
分析及诊断
解决对策
二沉池上清液混浊,出水水质差
OUR>20mgO2/gVSS.h污泥负荷过高,有机物氧化不完全
减少进水流量,减少排泥
污泥未成熟,絮粒瘦小;出水混浊,水质差;游动性小型鞭毛虫多
水质成分浓度变化过大;废水中营养不平衡或不足;废水中含毒物或PH不足
使废水成分、浓度和营养物均衡化,并适当补充所缺营养。
污泥过滤困难
污泥解絮
按不同原因分别处置
污泥脱水后
泥饼松
有机物腐败
及时处置污泥
凝聚剂加量不足
增加剂量
进水PH下降
厌氧处理负荷过高,有机酸积累
降低负荷
好氧处理中负荷过低
增加负荷
出水色度不正常
进水色度高
进行源头控制
出水BOD、COD升高
污泥中毒
污泥复壮
进水过浓
提高MLSS
进水中无机还原物(S2O3  H2S)过高
增加曝气强度
COD测定受Cl?影响
排除干扰
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    生化工艺常见问题和处理方法的总结,供大家学习和参考
    2025-02-02 15:13:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——常用氧化沟
环保工艺之——常用氧化沟   1、Orbal氧化沟 起源于南非、发展于美国,是具有脱氮除磷的新工艺之一,因其在技术、经济上具有独特优势。 Orbal氧化沟是一种多渠道氧化沟系统,一般由3条同心圆形成或椭圆形渠道组成,各渠道之间相通。进水先引入最外侧的渠道,在其中不断循环流动的同时,依次进入下一个渠道,相当于一系列完全混合反应池串联在一起,最后从中心渠道排出。渠内设导向阀,使进水位于出水口的下游,以避免污水的短流。各沟内有机物和溶解氧的浓度各不相同,因此可实现脱氮除磷的目的。
