降膜蒸发器通常由传热管、分布器、壳体、冷凝器等部件组成。其工作原理是,液体通过分布器均匀分配到传热管的内壁,形成一层薄膜并沿管壁向下流动。在流动过程中,液体被管外的加热介质加热,部分液体蒸发,产生的蒸汽与未蒸发的液体一起继续向下流动,最终在分离器中分离。
1、传热管的选择:传热管是降膜蒸发器的核心部件,其材质、直径和长度等参数的选择对蒸发器的性能有重要影响。一般来说,传热管应选用导热性能好、耐腐蚀的材料,如不锈钢、钛合金等。同时,传热管的直径和长度应根据蒸发量、液体性质和操作条件等因素进行合理设计。
2、分布器的设计:分布器的作用是将液体均匀分配到传热管的内壁,形成一层均匀的薄膜。分布器的设计应确保液体能够均匀、稳定地流入传热管,避免局部干涸或积液现象的发生。
3、壳体的设计:壳体是降膜蒸发器的外部结构,其设计应满足强度、刚度和密封性的要求。同时,壳体内部应设置适当的支撑结构,以支撑传热管和分布器,确保整个蒸发器的稳定运行。
4、冷凝器的设计:冷凝器用于将产生的蒸汽冷凝成液体,以便回收利用。冷凝器的设计应确保蒸汽能够充分冷凝,同时避免冷凝液对传热管的腐蚀和堵塞。
在降膜蒸发器的设计中,要考虑六个问题,即设备基本尺寸、压降、最小流量、传热系数、液泛和液体分布。
1、基本尺寸:一般降膜蒸发器常用管径范围为20~75mm。管径选用原则是常压以上操作时采用小管径;真空操作时选用大管径,真空度越高,选用的管径越大。管子长度一般在 1~6m 之间,也有 8~9m 的。小管径选用大管长,大管径选用小管长,当然有时大管径也采用大管长。
2、压降:管内为气、液两相流,压降计算比较困难,而且计算结果误差较大。降膜蒸发器中的允许最大压降通常是设计的一个约束条件。降膜蒸发器的压降一般不大。
3、最小流量:管内液体流量变小时,会导致管壁上的液膜时断时续,产生于途径,这样不仅使传热恶化,而且使部分传热表面失效,易生污垢,所以设计时要把操作流量控制在最小流量以上。
4、传热系数:传热计算是降膜蒸发器设计的核心。降膜流动的雷诺数计算与满管液体时相同,但其传热系数却比满管液体时大。另外,气、液一起向下流动时,气流的剪力使膜减薄,从而强化了传热。
在得出降膜蒸发器的基本尺寸以后,壳侧给热系数可以根据加热介质的情况进行计算或估算,水蒸汽冷凝给热时可查图。
无相变时要采取相应的传热计算公式。作粗略计算时可参考以下提供的数值(h0的估计值)
水蒸汽壳侧冷凝:h。=5000Kcal/m·h·℃
单相热流体换热:h。=1000Kcal/m·h·℃
5、液泛:在气、液逆流操作时,气体向上有阻止液膜向下流的倾向。当气速很大时,就会产生液泛现象,导致操作破坏。出现液泛时,则可扩大管径或增加管数,也可以双管齐下。
6、液体分布:这是降膜蒸发器设计中最困难、最棘手的问题,布膜不好则是产生干途径的原因,分配不匀,则使管子中的流量有大有小。流量太大,则膜太厚,传热不好:流量太小,则容易产生干途径。分布器的品质很关键,要精心设计。
当一台降膜蒸发器初步计算结束后,还要从以下三方面去检查该设备是否可行。
(1)压降是否太大。在一般情况下,降膜蒸发器的压降是比较小的,这对常压操作是没有问题的,但在真空操作时,对压降有严格的限制。
(2)热流率是否太大。降膜蒸发器的热流率应控制在21500Kcal/mh(25KW/m)以内。如热流率太大,可降低壳侧的加热温度,即减小传热温差,这是有效的方法。
(3)传热温差是否太大。蒸汽加热热敏性液体时20~25℃;热油加热热敏性液体时35℃;对非热敏性液体时50℃。
1人已打赏
免费3人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
固定床反应器的操作与维护全解固定床反应器的操作与维护全解 一、固定床反应器概述 固定床反应器,亦称填充床反应器,是一种利用装填的固体催化剂或固体反应物来实现多相反应过程的装置。固体物质通常为颗粒状,粒径在2至15毫米之间,堆积形成具有一定高度(或厚度)的床层。床层保持静止,而流体则通过床层进行反应。它与流化床反应器和移动床反应器的主要区别在于固体颗粒保持静止状态。固定床反应器广泛应用于气固相催化反应,例如氨合成塔、二氧化硫接触氧化器、烃类蒸汽转化炉等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-02-04 16:53:04
wx_1676427117774
板凳
2025-02-01 22:43:01
加载更多希望资料对您有所帮助
多多分享
