土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 100吨锅炉袋式除尘器技术协议技术要求
100吨锅炉袋式除尘器技术协议技术要求
发布于:2025-01-28 06:52:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
100吨锅炉袋式除尘器技术协议技术要求
一、设备性能要求
L、除尘器性能指标
除尘器出口排放浓度<30mg/Nm3。
除尘器运行阻力〔预热器出口到引风机入口〕:在整个寿命期内最大不超过1500Pa;
漏风率〔预热器出口到引风机入口〕<3%。
充分考虑锅炉在燃用不同煤种不同燃煤配比时以及袋式除尘器进口含尘浓度、粒度及烟气量等变化的情况下,保证袋式除尘器滤袋寿命、出口排烟浓度、系统阻力不超过设计值。
2.结构要求
袋式除尘器的抗震能力应到达土建的设计值,且其重量不应超出土建根底的载荷能力。除尘器应按以下载荷和危险组合进行强度设计:
设计工作压力及瞬间最大压力
除尘器重载〔自重,保温层重,附属设备,存灰重等〕
地震载荷
风载和雪载
检修载荷
3.除尘系统功能要求
提供技术措施确保烟气进气方式合理并且均匀地流过布袋,保证除尘器各室烟气均匀。
当锅炉空预器出口烟温出现超过所选用的布袋滤料允许使用温度时的保护措施。
在锅炉运行中发生水冷壁、过热器、再热器、省煤器等爆管导致烟气中水分增加时的保护措施。
在锅炉启动时全投油及低负荷投油助燃时的保护措施。
防止滤料发生氧化腐蚀的技术措施。
防止滤料发生酸腐蚀的技术措施。
布袋质保期为除尘器投运之日起3年。
滤袋材质选择PPS+PTFE浸渍处理550g/㎡针刺毡。
袋式除尘器清灰阀提供技术参数及寿命指标,质保期3年。
预涂灰系统在设计时间间隔内应到达涂灰要求。
二、除尘器
l 除尘器
壳体有足够的强度和刚度,保证密封、防雨、排水〔不能有积水的地方〕及防腐。
壳体内设计不应有死角或飞灰积聚区,除尘器入口烟道有防磨措施。
除尘器应有足够和平安的检修维护通道、人孔门、照明,并且符合相关的平安和技术规程,以便运行、维护及检修时使用。
所有受热部件应充分考虑到热膨胀,并做必要的补偿。
提供袋式除尘器所有的接口尺寸。
(1).清灰系统
清灰系统布置合理,能够按要求完成清灰工作;脉冲阀的动作应灵敏可靠;清灰系统应有足够的储气量,清灰风机不应频繁启停。
清灰系统的设施应符合使用要求,工作性能稳定可靠。
(2).花板及袋笼
袋笼应联接牢固,外表光滑,并作防腐处理;袋笼应拆装方便,强度满足使用要求,安装后的滤袋底部应有适宜的间距,互相不得接触。
花板的加工应符合有关技术要求,花板和袋笼连接处应不能划伤滤袋且能保证密封严密,花板的安装应符合有关技术标准。
(3)灰斗
灰斗及除灰设施应满足以下技术条件:
应防止烟气短路带,灰斗斜侧壁与水平方向的交角应不小于65°,不得存在死角,灰斗及排灰口的设计应保证灰能自由流动并排出灰斗。
各灰斗卸灰器转速应一致,且有易操作的快、慢档之分,并能远方和就地操作。所用设备质量应符合国家有关技术标准和环保标准,并满足现场环境要求。质保期要求3年。
灰斗与卸灰器之间应装有手动灰闸板及供运行、检修人员使用的检查孔,以便检修和消除卸灰器缺陷,并在除尘器运行中有杂物卡塞卸灰器时进行去除。质保期3年。
在每个灰斗下部安装一台仓壁振动器,并配置清灰空气炮。
灰斗的贮存量应满足24小时满负荷运行的灰量。
灰斗下灰管应使用耐磨管材,其厚度不小于5mm。
灰斗、排灰口及其附属设备保证正常运行时不出现冒灰现象。
灰斗应装设蒸汽加热装置。
灰斗加装高、低位料位计〔射频导纳型〕,料位计密封应严密不漏,测量准确,并能够远传显示。
灰斗下部应配备输灰装置,要求采用卸灰阀+刮板输灰机+散装机。刮板输灰机及散装机质保期均要求3年。
(4)保温和外装饰
保温使用的材料应有制造厂质量合格证明书。安装质量及工艺应符合国家有关要求;
保温外表应平整光滑并做好防水措施,保温外外表温度应符合国家有关标准。
(5)除尘器进口停风阀
除尘器进口停风阀运行期间必须保证操作灵活、开关到位、关闭严密。
(6)设备材质要求
除尘器主要设备部件及附属设备应采用相应的材质并提供材质证明;易磨损、易腐蚀部位应考虑采用耐磨损、耐腐蚀材料。
三、电气及控制设备要求
1.电源
电源必须采用两路独立电源,并且能够相互自动切换〔包括控制电源〕。
提供电源所带负荷容量,电源为交流380V/220V,50Hz,三相四线制。控制电源任何一路的故障均不应导致系统的任一局部失电。任一路电源故障都应报警,并自动切换到另一路工作,电源切换时应不影响控制系统的正常工作。
设备所需的直流电源或其他交流电源,由投标方通过业主提供的交流电源自行解决,并提供所需电源的总负载。
当电源电压在以下范围内变化时,所有电气设备和控制系统应能正常工作:
交流电源 +5%~-10%UH长期      -22.5%UH 不超过一分钟。
投标方在产品电路设计时应尽量使电源的三相负载保持平衡。
2.控制设备
提供的电气设备应有平安保护装置。
电气及控制设备在接地方面的要求应向业主明确提出,并在需要接地的设备上按标准要求〔或设备要求〕可靠接地。
所有的就地电气、热控设备应考虑露天环境的防护措施。就地控制设备应为户外型,并标志清晰,方便操作。
所有设备的标示、标牌、标记应清晰、完整、全面。应采用不锈钢牌和腐蚀刻字形式。
交流接触器线圈采用统一电压等级。
3.电缆及其通道
投标方应提供动力和控制电缆型号。
弱控制信号或测量信号应采用双绞双屏控制电缆;一般控制信号必须采用屏蔽电缆;由于变频器对附近设备有干扰作用,如采用变频器,那么变频器及其所控制的电动机动力电缆必须采用屏蔽电缆。
所有电缆应采用阻燃电缆。
动力电缆、控制电缆和信号电缆应分层敷设。
控制电缆的单根线径截面积不小于1mm2,每一根电缆都需预留一定数量的备用芯。
4.电机
除尘器系统上所采用的电机均应符合国家标准和IEC标准;
所选用的电机型式必须与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应;
对于阀门和档板的电机,其堵转电流不应超过电机额定电流的8倍。
所有电机应配备相应的保护,除尘段所有保护应与除尘器保护相配合。
5.控制系统要求
控制系统应采用先进、成熟、符合有关工业标准、有良好业绩的分散控制系统产品。从机组控制一体化考虑,本控制系统必须采用与机组配套。本控制系统不仅能在除尘器控制室控制和操作,也能在机组控制室内远程控制和操作。在4#机组控制室控制和操作时,不单独设置操作员站,仅作为机组控制系统的一个子程序运行。
控制系统包括自动卸灰装置、滤袋清灰系统、脉冲阀监控系统、自动喷水系统等。
系统控制从发出操作指令到通道板输出和返回信号从通道板输入至显示器上显示的时间小于2s〔不包括执行器动作时间〕。
监测系统应包括监视袋式除尘器正常运行的所有运行参数;这些运行参数的更新时间应不大于1秒,显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上;显示器画面对键盘操作指令的响应时间一般画面不大于1s;复杂的模拟画面不大于2s。应有必要的保护报警系统。
控制系统应能进行故障自诊断。控制主处理器应冗余配置,处于备用状态的冗余处理器应能跟踪运行处理器的组态和变化。控制器最忙时CPU负荷率不大于60%,操作员站CPU负荷率不大于40%。处理器的内部存贮器应有50%的余量,外部存贮器占用容量不大于40%。
系统的通讯总线应是冗余的〔包括冗余通讯接口模件〕。系统与机组的通讯应有冗余设置,并采用光缆连接。
对袋式除尘器的主要控制系统和主要参数应高度集中在一个画面上,方便运行监视和操作。
温度测量信号如热电阻信号应直接接入控制系统输入卡件。压力、差压信号应采用控制系统供电方式,不用单独设置电源,简化回路。
充分考虑电厂的工作环境,采用有效的抗干扰技术,保证控制系统、测量系统能够适应现场环境并正常运行。
控制系统应按技术要求安装接地系统。
布袋除尘器的控制系统作为机组操作系统的一个子程序,投标方有责任与机组联动。
控制系统应采取有效措施,以防止各类计算机病毒的侵害和内各存储器的数据丧失。
控制系统出厂前应作相应模拟工况下的动作试验,并出具试验报告。
四、仪表及就地设备
L.仪表
灰斗料位计应能准确测量。
测量除尘器室差压信号应准确、稳定,其取样位置应能真实反映进气室与净气室的差压值,以保证清灰系统在最合理的工况运行。
执行机构在控制系统电源失去时,应保持失电前的位置或处于一种平安位置。
2.控制机柜
提供的控制装置应能防尘、防水、防小动物进入,以确保设备平安;
控制机柜应有足够的强度和刚度,满足相关技术要求;动力电源柜可利用业主除尘段现有的动力电源柜柜体改造而成。
机柜中连接电缆用的端子排应预留有20%备用量;端子单元应能适应2芯线的连接,端子排、电缆接头、电缆走线槽应为阻燃型材料,端子排的安装应便于接线,距柜底不小于300mm,距柜顶不小于150mm,排与排之间距离不小于200mm,并采用底部进出电缆。机柜内的端子排、继电器、操作按钮等必须质量可靠,并需业主确认。
控制柜内的设备布置应合理、紧凑,不能过于拥挤。
机柜内的过程通道模件应能带电插拔而不影响其它模件正常工作。模件的插拔应有导轨和联锁。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置的影响,而是在机柜内的任何插槽位置上都能执行其功能。
当机柜内散出的热量引起部件超过允许温度时,投标方的设计应采用自动通风措施,以降低温度,保证该部件的正常运行,其控制开关应具有“启动-停止-自动〞的选择功能。
为保证系统运行的可靠和留有扩展的余地,机柜内每种类型的I/O都应留有适当的备用余量,每个机柜内应有10%的模件插槽备用量。
机柜应防电磁干扰,保证静态元件不会误动。
3.控制线路
控制线路的设计布置应符合国家有关技术标准。
机柜内部线路与端子排的连接应每个端子为一根。
开关接点通过的连续电流应小于其额定值的80%。
报警信号:凡设备发生任何不正常状态时,要有报警信号。
五、钢结构要求
钢结构件应符合有关的钢结构设计标准;
就除尘器的钢结构而言支承结构应是自撑式的,任何水平荷载都不能转移到别的结构上,如有膨胀位移,提供位移尺寸和方向,并提供自身载荷分布图;
钢结构的设计应简化现场安装步聚,尽量减少现场焊接工序。
六、其它要求
本次除尘器设置旁路烟道。在袋式除尘器进口设置作紧急保护用的旁路系统装置。
设计预涂灰系统。以保护滤袋在运行时不受锅炉灰的腐蚀。
内容与范围
范围是:除尘器设备及其附属系统包括除尘器进出口法兰、灰斗法兰之间的所有局部〔含保温、外装饰〕、旁路烟道及阀门、清灰装置、预涂灰系统、输灰系统等。
技术方案;
袋式除尘器的结构设计;
喷吹清灰系统设计;
滤袋、笼架选型设计;
电气及自动控制〔指定接口〕;
进口烟道设计;
喷粉系统设计;
保温、梯子平台等辅助设计。
输灰系统设计。
袋式除尘器结构件制造;
除尘器喷吹清灰系统成套与制造;
滤袋、笼架采购;
烟道停风阀门采购;
气流分布装置制造;
PLC控制柜成套与制造;
低压控制柜成套与制造;
电缆、桥架、穿管、灯具等采购;
贮气罐、压气管道及附件采购;
预涂灰系统;
卸灰装置;
除尘管道及设备保温、装饰材料采购;
必要的梯子平台、灰斗消缺;
备品备件及专用工具;
输灰系统设备采购。
以上供货范围内的包装运输。
    yj蓝天 沙发
    100顿锅炉布袋除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
    2025-01-30 09:20:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
计算碳排放量的方法
计算碳排放量的方法 碳排放量是指单位时间内单位面积或单位能量产生的二氧化碳排放量,是衡量人类活动对全球气候变化影响的重要指标。计算碳排放量的方法多种多样,主要包括直接计算和间接计算两大类。本文分享介绍这两类计算方法,并结合具体实例进行说明。 一、直接计算方法 直接计算方法是通过测量或估计能源使用量和二氧化碳含量来确定碳排放量。具体方法如下: 1.电力和热能的碳排放计算 对于电力和热能的碳排放,可以通过测量能源输入量和能源的碳含量来计算。
