土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水处理困难重重 废水零排放系统迎难而上
发布于:2025-01-27 09:19:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着全球医药产业的蓬勃发展,制药企业对人类健康事业的贡献日益显著。与此同时,制药生产过程中产生的大量废水也给环境带来了严峻挑战。这些废水中通常含有各类药物残留、化学合成物质、微生物污染物以及高浓度有机物和盐分,若未经妥善处理直接排放,将严重威胁水体生态平衡,影响人类健康,并加剧水资源短缺问题。因此,对制药废水进行有效处理,实现其无害化、减量化和资源化,已成为制药行业可持续发展的重要课题。
  一、制药废水处理面临的挑战
  1.废水成分复杂:制药废水中包含多种有机化合物、重金属离子、抗生素残留、酸碱物质等,且成分因药品种类、生产工艺差异而异,处理难度大;
  2.高浓度有机物与盐分:某些制药工艺会产生高浓度有机废水和高盐废水,常规生物处理法对此类废水的处理效果有限,需要采用更为高效的预处理或深度处理技术;
  3.法规标准日趋严格:各国环保法规对制药废水排放标准不断提高,尤其是对难降解有机物、特定药物残留等指标的限制更加严格,加大了废水处理的技术与经济压力。
  二、现行制药废水处理策略
  莱特莱德为了解决制药废水污染和毒害问题,利用“Wastout微波高效沉淀技术+Neterfo极限分离系统+蒸发系统”的零排放工艺对制药废水进行深度处理,有效解决制药废水处理成本高、有机物难降解的难题,同时还可实现水资源的循环利用。
  值得注意的是,实现零排放不仅需要先进的处理技术,还需要合理的工艺设计、高效的能源回收利用和严格的运行管理,以确保整个系统的经济可行性和环境效益。此外,制药企业在追求废水零排放的同时,还应注重源头减排和清洁生产,减少废水产生量,从根本上减轻废水处理压力和环境影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
降低鼓风曝气设备能耗的方法
降低鼓风曝气设备能耗的方法 降低鼓风曝气设备能耗的方法可以从设备选型、工艺优化、控制系统升级等多方面入手,以下是具体措施:   1. 优化曝气控制策略 (1)精确曝气控制:通过安装溶解氧(DO)传感器和自动化控制系统,实时监测曝气池中的溶解氧浓度,并根据实际需求调整鼓风机的风量。这种精确控制可以避免过度曝气,减少氧气浪费,从而显著降低能耗。 (2)分段控制:根据不同工艺段的需氧量,对曝气系统进行分段控制,例如在生物反应池的不同区域设置不同的曝气强度,确保曝气量与需氧量相匹配。
