土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某煤化工浓水零排放蒸发分盐项目
某煤化工浓水零排放蒸发分盐项目
发布于:2025-01-27 07:57:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某煤化工浓水零排放蒸发分盐项目
一、氯化钠蒸发系统
1、物料分析
氯化钠浓盐水成分表
序号
成分
含量
备注
Na+
1.7%
K+
0.3%
CL-
2.8%
NO3-
0.3%
5
CODcr
124.3mg/l
6
F-
15.7mg/l
7
TDS
5.2%
依据氯化钠浓盐水的成分表,可得知氯化钠含量为4.32%,总盐含量为5.2%,此外,尚含有少量氯化钾与硝酸钾。
2、工艺分析
鉴于氯化钠溶液沸点上升的最大值为8℃,而氯化钾与硝酸钾溶液均表现出随浓度增加沸点显著上升的特性,因此,采用多效蒸发与外排处理相结合的工艺是适宜的。
考虑到氯化钠浓盐水的进料量为每小时6.0吨,其中包含两股水源。一股源自浓盐水处理装置,流量为每小时4.5吨;另一股源自界区事故罐,流量为每小时1.5吨。两股水源的成分相同。若事故罐的物料并非连续进料,则应以每小时4.5吨的进料量进行处理。然而,本项目设计的进料量为每小时6.0吨,此点存在疑问,或许是为了留有余量的考虑。
以当前进料量每小时6.0吨为基准,蒸水量为每小时5.5吨。原设计计划采用一套氯化钠双效顺流强制蒸发结晶系统,从进料浓度来看,一效亦可采用降膜浓缩,而二效氯化钠溶液属于蒸发结晶,应采用具有强抗盐析、抗结垢堵管能力的强制循环蒸发器。
原设计中物料预热采用二次蒸汽预热与蒸汽预热,均采用板式换热器,且配置两套,可能为一用一备。
离心机选用的是卧式双级活塞推料离心机。
3、设备分析
在设备选型方面,杂盐一、二效强制循环换热器采用立式单管程管壳式换热器,换热管规格为Φ38*1.2*6000mm,换热面积为160平方米。根据经验,此设计具有一定的余量。
4、材质分析
加热室与分离室接触物料的材质选用TA2,轴流泵接触物料的材质选用2507,二次蒸汽接触材质选用316L,生蒸汽接触材质选用304;总体材质选择是可行的。
二、杂盐蒸发系统
杂盐系统的进料量为每小时3.64吨,其中氯化钠双效顺流蒸发结晶系统的外母液为每小时0.24吨,浓度为26.3%;硫酸钠结晶系统的外母液为每小时3.4吨,浓度为7%。蒸发水量为每小时3.34吨。设计考虑采用一套单效蒸发结晶系统,鉴于此处盐成分复杂,因此蒸发器应采用具有强抗盐析、抗结垢堵管能力的强制循环蒸发器。高沸点母液亦定量外排,外排量为每小时0.05吨,高沸点母液将进入干燥系统处理。
从设备选型来看,杂盐一效强制循环换热器采用立式单管程管壳式换热器,换热管规格为Φ38*1.2*6000mm,换热面积为180平方米。根据BT经验,此设计亦具有一定的余量。
材质选择:加热室与分离室接触物料的材质选用TA2,轴流泵接触物料的材质选用2507,二次蒸汽接触材质选用316L,生蒸汽接触材质选用304;总体材质选择是可行的。
三、硫酸钠蒸发结晶系统
1、物料分析
硫酸钠浓盐水成分表
序号
成分
含量%
备注
Na+
3.1%
K+
0.1%
CL-
0.7%
SO4-
5.5%
5
CODcr
944.6mg/l
6
SiO2
29.7mg/l
7
F-
4.0mg/l
8
TDS
9.4%
根据硫酸钠浓盐水的成分表,硫酸钠的含量为8.13%,总盐含量为9.4%,氯化钠含量为1.15%,氯化钾含量为0.19%。
氯化钠浓盐水的进料量为每小时11.4吨,由两股水源组成:一股来自浓盐水处理装置,流量为每小时9.9吨;另一股来自界区事故罐,流量为每小时1.5吨。两股水的成分相同。如果事故罐的物料不是连续进料,那么处理量应按9.9吨/小时计算,这里存在疑问,可能是出于安全考虑而预留了余量。
2、工艺分析
以当前进料量11.4吨/小时计算,蒸水量为6.1吨/小时,出料量为5.3吨/小时。原设计采用一套MVR降膜蒸发浓缩系统,考虑到硫酸钠溶液沸点最多上升3℃,尽管氯化钾和硝酸钾溶液的沸点随着浓度增加而显著上升。浓缩后,氯化钠浓度为2.47%,氯化钾浓度为0.41%,沸点上升可以忽略不计,COD影响也不大,因此可以采用MVR蒸发工艺。
物料预热采用三级板式预热,且每种板式换热器均配备两套,可能是一套备用。蒸汽压缩机采用低速离心式(变频)压缩机,规格为处理能力8吨/小时,变频控制。原方案中沸点温升为10℃,进口压力为101KPa,总功率为200kW。流程图中硫酸钠浓缩的蒸水量为6.1吨/小时,若压缩机选型为8吨/小时,使用时可能会出现喘振。进口温度为98℃,若沸点温度上升10℃,则压缩机温度上升10℃,BT认为此压缩机温升或压比选择不够安全。若将物料沸点上升定为10℃,压缩机温升定为20℃,则文件中压缩机总功率200kW可能不足。
从设备选型来看,降膜加热室的换热管采用Φ38*1.2*12000mm规格,换热面积为600m?。BT方面认为设计足够使用。
材质选择:加热室、分离室接触物料的材质采用TA2,轴流泵接触物料的材质采用2205,二次汽接触材质316L,生蒸汽接触材质304。总体材质选择是可行的。
四、硫酸钠冷冻结晶系统
来自MVR硫酸钠蒸发浓缩系统的浓缩液,硫酸钠含量为17.2%,氯化钠含量为2.47%,氯化钾含量为0.41%。浓盐水温度较高,为90-100℃,先用循环水降温,再用冷冻母液降温,最后进入冷冻循环器。设计新颖之处在于冷却介质循环量大,采用1050m?/h的循环量,由轴流泵实现。冷冻温度控制在-2℃,估计出料结晶温度控制在0℃。冷却系统采用两套制冷量为200kw的冷冻机组,冷媒介质为30%乙二醇。循环冷冻液进来的温度为-10℃,返回温度为-5℃。芒硝离心机采用卧式双推形式。
材质选择:接触物料的材质采用2205,接触冷媒介质材质316L。总体材质选择是可行的。
五、硫酸钠重结晶系统
来自冷冻系统的十水硫酸钠为1.9吨/小时,含水率为5%,加入1.4吨/小时的乏汽冷凝水,重新溶解后进入重结晶蒸发结晶系统,采用单效强制循环蒸发结晶系统,换热面积为50㎡,硫酸钠生蒸汽预热器为10㎡,一用一备。芒硝离心机采用卧式双推形式。
材质选择:加热室、分离室接触物料的材质采用TA2,轴流泵接触物料的材质采用2205,二次汽接触材质316L,生蒸汽接触材质304;总体材质选择是可行的。
六、干燥系统
氯化钠干燥系统进料量为0.3吨/小时,进口含水率≤5%,出口含水率≤0.5%,采用震动流化床干燥,总功率为37kW。加热形式为热风加热。
硫酸钠干燥系统进料量为1.0吨/小时,进口含水率≤5%,出口含水率≤0.5%,采用震动流化床干燥,总功率为40kW。加热形式为热风加热。
七、除尘系统
干燥系统配套的除尘系统均为干式除尘系统,采用布袋除尘器加引风机。
八、加药系统
1、一套除垢剂加药装置,由罐和计量泵组成。
2、一套消泡剂加药装置,由罐和计量泵组成。
九、包装系统
氯化钠、硫酸钠、杂盐半自动吨包机,各选用一台。半自动包装能力为10bags/h,包装规格为1000kg/bag;称量形式为电子式;进料方式为自重式,总功率为30kW,配备称重料仓。
    yj蓝天 沙发
    煤化工废水处理分盐工艺的介绍,供大家学习和参考
    2025-01-28 06:40:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浸没式超滤和压力式超滤相关技术对比分析
浸没式超滤和压力式超滤相关技术对比分析 压力超滤和浸没式超滤是水处理领域中常用的两种技术,它们在工作原理、适用范围以及具体的应用场景上存在着显著的差异。 一、压力式超滤 超滤工艺是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。在一定压力下,当原液流过典型孔径在0.01~0.1微米之间的超滤膜表面时,粒径大于微孔径的物质被截留,水及小分子物质则可以通过,从而为后续系统提供稳定和优异的出水水质。
