土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土用钢标准GB/T(推荐)改为GB(强制),新旧规范变化汇总
发布于:2025-01-26 10:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构
来源:结构设计
作者:结构号角
[复制转发]
来源:结构号角
6月25日,国家标准化管理委员会发布第12号公告(关于批准发布《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准的公告),批准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准。GB/T 1499.1-2017(钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 )等六部标准由推荐性标准变为强制性标准。
近日,GB 1499.2-2024 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》已经发布,将于9月25日实施,本文件规定了钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(以下简称钢筋)的分类、牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、冶炼及性能、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。本文件适用于钢筋混凝土用普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。本文件不适用于由成品钢材再次轧制成的再生钢筋及余热处理钢筋。
本标准规定了钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(以下简称钢筋)的分类、牌号、尺寸、外形、重量及允许 偏差、冶炼及性能、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。本标准适用于钢筋混凝土用普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋,不适用于由成品钢材再次轧制成的再生钢筋及余热处理钢筋。
本文件代替GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》,与GB/T 1499.2-2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
一、 由推荐性国家标准修改为强制国家标准GB1499.2-2024 。
二、规范性引用文件 增加了 “GB/T2260中华人民共和国行政区划代码”。
三、 更改了 重量允许偏差限值。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
四、冶炼方法将“必要时可采用炉外精炼” 修改为了 “HRB500E、HRBF500E、HRB600应进行炉外精炼”。
GB1499.2-2024:
五、 更改了 疲劳性能的要求, 明确了 应用于公路桥涵、铁路桥涵、城市轨道交通地下结构等承受动力循环作用的混凝土结构或构件时,应提供对应牌号、对应规格的疲劳性能检验报告。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
六、“HRB600钢筋推荐采用机械连接的方式进行连接” 调整为 “采用机械连接,准许采用焊接的方式进行连接”。
GB1499.2-2024:
七、化学分析的试验方法 调整为 7.1.2条内容。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
八、 增加了 尺寸、表面质量检测时的取样要求(见表8)。
GB1499.2-2024:
九、 更改了 反向弯曲出厂检验,准许在室温下直接进行反向弯曲,仲裁检验应在时效后进行反向弯曲。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
十、 更改了 重量偏差的测量总重量的精度。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
十一、 更改了 混合批要求, 明确了 “不应将轧制成品组成混合批。”
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
十二、 更改了 检验项目和取样数量, 增加了 “对牌号带“E”的钢筋还应增加1个反向弯曲试验试样。”
GB1499.2-2024:
十三、 更改了 重量偏差项目复验规定,“钢筋的重量偏差项目不允许进行复验” 修改为 “钢筋的重量偏差项目不应重新取样进行复验”。
GB/T 1499.2-2018:
GB1499.2-2024:
十四、 更改了 包装、标志和质量证明书的规定, 增加了 “钢筋的包装、标牌和质量证明书上准许赋包含产品信息的条形码、二维码。”
GB1499.2-2024:
  • 建筑施工者
    能够学到知识,
    2025-01-27 07:43:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑施工现场原材料砂子的检测
前言            在快速发展的建筑行业中,原材料的质量直接关系到工程的质量和安全。特别是砂子作为建筑施工的基础材料之一,其质量的好坏对工程的稳定性和耐久性有着不可忽视的影响。因此,砂子的质量检测显得尤为重要。
