土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀、排烟阀、排烟防火阀之间有何不同?
发布于:2025-01-26 10:04:26 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 消防产品认证
如有侵权,请联系删除
防火阀、排烟阀、排烟防火阀是消防通风系统中常用的部件,它们在消防系统中各自承担着不同的角色,共同为人员疏散和消防救援提供安全保障。在实际应用中,应根据建筑物的具体情况和消防要求选择合适的阀门类型,并严格按照相关标准和规范进行安装、调试和维护。
防火阀
防火阀,也被称为 70℃防火阀 (根据温度感应元件的熔断温度命名,也有其他温度规格的防火阀),是一种安装在通风、空调系统的送、回风管道上, 平时呈开启状态 ,火灾时当管道内气体温度 达到70℃时自动关闭 ,可以在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。它的 主要作用是防止火灾通过通风管道蔓延到其他区域,从而控制火势的扩散。 防火阀的关闭通常是通过温度感应元件(如易熔金属片)来实现的,当温度达到设定值时,易熔金属片熔断,弹簧机构使阀门关闭。
排烟阀
排烟阀是一种安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处, 平时呈关闭状态 并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时 手动和电动打开 ,起排烟作用的阀门。它的 主要作用是在火灾发生时,通过开启排烟阀将建筑物内的烟雾排出,为人员疏散和消防救援提供有利条件。 排烟阀的开启通常是通过消防控制模块联动控制实现的,当火灾探测器检测到火情时,会发出信号给消防控制模块,模块再控制排烟阀的开启。
排烟防火阀
排烟防火阀是排烟阀和防火阀的结合体,它兼具两者的功能。排烟防火阀通常安装在排烟系统的关键位置,如排烟风机吸入口处, 平时呈开启状态 ,火灾时当排烟管道内气体温度 达到280℃时自动关闭 ,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀的关闭机制与防火阀类似,也是通过温度感应元件来实现的。 但是,排烟防火阀的耐火性能要求更高,需要在更高的温度下保持稳定性,以确保在火灾中能够有效地阻止火势蔓延和热量传递。
防火阀、排烟阀、排烟防火阀之间的区别:
1. 功能上的区别
防火阀: 主要用于控制通风系统的运行,在火灾时通过关闭阀门来阻断火势蔓延,防止火灾通过通风管道扩散到其他区域。
排烟阀: 主要用于排放建筑物内的火灾烟气,保证人员疏散和消防救援的顺利进行。在火灾时,排烟阀会开启,允许烟雾通过排烟管道排出。
排烟防火阀: 兼具防火阀和排烟阀的功能,平时控制通风系统的运行,火灾时既能排放烟雾,又能在一定条件下自动关闭以阻止火势蔓延。
2. 使用场所上的区别
防火阀: 通常安装在送、回风管道上,适用于建筑物内所有需要通风的场所,如办公室、商场、医院等。
排烟阀: 通常安装在排烟管道上,适用于需要排放火灾烟气的场所,如高层建筑、隧道等。
排烟防火阀: 则适用于对防火要求较高的建筑物或区域,如高层建筑、商业综合体等。
3. 耐火性能上的区别
防火阀和排烟阀的耐火性能要求相同,均为在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。
排烟防火阀的耐火性能要求更高,需要在一定时间内满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热性要求。
4. 启闭方式上的区别
防火阀和排烟防火阀的启闭方式可能根据具体型号和设计有所不同,但 一般都可以通过温度感应、手动或电动方式控制 。
排烟阀在火灾时通常是通过消防控制模块联动控制开启的,也可以手动开启。开启后,排烟阀会给消防控制模块一个反馈信号。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-30 09:54:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
挡烟垂壁在消防验收时的常见问题,规范要求 正确做法!
来源:专注消防 如有侵权,请联系删除 问题1     1)防烟分区内排烟系统的场所或部位,未按规范要求设置挡烟垂壁。 2)挡烟垂壁被桥架等穿越处未封堵密实。 规范要求
