在制冷系统中,制冷压缩机的正常运行离不开良好的回油设计。回油不畅可能会导致压缩机缺油,从而加剧磨损,甚至烧毁,严重影响制冷系统的性能和寿命。那么,如何进行制冷压缩机回油的设计优化呢?
一、润滑油的流速与管路坡度
润滑油在管路中的流动状态是影响回油的关键因素之一。根据两相流动理论,当油液比重较大、流速较低时,容易出现油液滞留和摆动,甚至逆向流动的情况。为确保润滑油能稳定回送,管路中油液流速应保持在临界值以上。例如,在蒸发温度 50℃工况下,
R22 环路中油液临界流速的计算公式为:V_c = 0.128σ^0.25 (ρ_l - ρ_g)^0.5/μ_l^0.25
其中,V_c 为临界流速(m/s),σ 为表面张力(N/m),ρ_l 为油液密度(kg/m3),ρ_g 为气相制冷剂密度(kg/m3),μ_l 为油液黏度(Pa?s)。临界流速随表面张力增大而增大,随油液密度和黏度的增大而减小。
在管路坡度方面,水平管道中临界流速随着坡度的增加先减小后增大,存在一个最小值。一般来说,将管路设置成 1% - 3% 的上坡或下坡坡度较为合适,可减小临界流速需求。对于竖直管路,临界流速则随着管长的增加而显著降低。
二、U 型回油弯的设计
对于大型或并联压缩机系统,仅靠单一的竖直回油管往往难以满足油液提升需求,此时需要在水平管路末端设置 U 型回油弯。U 型回油弯利用气液两相流动的弯道效应,在弯头处形成液封油柱,借助气体冲击带动油液回升。研究表明,随着弯管半径的增大,弯头处压降减小,回油量先增大后减小,存在最佳值。同时,减小支管直径可显著降低启动回油所需的临界流速,支管与水平管的夹角以 45° 为宜,回油效果最佳。
三、压缩机吸气管的设计
压缩机吸气管的设计不仅要降低进气阻力,还要防止油液被气流带入气缸。吸气管截面速度以 4 - 8m/s 为宜,管径不宜过小,否则会导致阻力增大,压缩机吸气量不足。吸气管以竖直或大角度向上布置为佳,与水平方向夹角不小于 45°。针对涡旋压缩机的进气沉积油回收难题,一种新型双吸气口结构被提出。该结构在吸气腔内设置隔板和小孔,形成主吸气口和副吸气口,可将吸气含油量控制在 1% 以内,大幅改善压缩机润滑。
四、储油器的设计
储油器是系统油量调节和平衡的重要部件,可避免压缩机在瞬时回油不足时发生润滑失效。储油器一般安装在压缩机吸气管附近,与其串联或并联。储油器容积以系统油量的 1.2 - 1.5 倍为宜,既要储备充足油量,又不宜过大,以免影响传热和占用空间。一种旋流式储油器内部填充多层螺旋片,利用离心力实现油气分离,底部设有 U 型集油管,利用气流脉冲抽吸油液,油气分离效率可达 98% 以上,能根据系统需求自动调节回油量。
五、并联压缩机回油平衡
在多台压缩机并联的大型系统中,实现压缩机之间的油量均衡是一个关键问题。由于各压缩机自身性能、管路布置、使用工况等因素的影响,容易出现个别压缩机回油过多或过少的失衡现象,从而损坏压缩机,降低系统效率。解决这一问题的有效途径是采用集中回油和分配供油相结合的方式。在共用吸气管的下游设置集中回油分离器,充分分离油气混合物,汇集油液并引出纯净气体回送至各压缩机吸气口。同时,采用电子膨胀阀分别控制各压缩机回油量,配合变频泵实时调节油压,可实现压缩机之间油量的动态平衡。
总之,制冷压缩机回油管路的设计优化需要综合考虑多个因素,包括润滑油的流动特性、管路布置、气液两相流型态、油气分离机理等。在实际工程中,应合理设计回油管径、坡度、U 型弯、吸气口、储油器等关键部件,以确保压缩机的可靠运行和长寿命。
未来,随着技术的不断发展,我们还应持续关注新型压缩机和润滑油品的出现,以及节能环保要求的提高,不断优化压缩机回油管路的设计,为用户提供更加高效、节能的制冷系统。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机烧毁,如何科学的操作更换?在制冷系统中,压缩机作为核心组件,承担着推动制冷剂循环以实现热交换的关键任务。一旦压缩机出现故障或烧毁,将会对整个制冷剂系统带来一系列的问题, 以下是几种常见的污染情况: 残留的冷冻油已经碳化、含有酸性成分且变得污浊,在管道内部积聚。 压缩机拆除后,原系统管道会与空气接触,导致冷凝现象,增加水分残留。这些水分与铜管及其他组件接触后形成污垢薄膜,影响新压缩机的操作性能。
