在调整污泥负荷时,可能会遇到一些问题,以下是一些常见的问题以及相应的应对策略:
1. 污泥负荷过高:
- 问题:可能导致出水水质不达标,污泥膨胀,处理效率下降。
- 策略:减少进水流量或增加污泥回流,提高污泥浓度,或增加曝气量以提供更多氧气。
2. 污泥负荷过低:
- 问题:可能引起污泥老化,降低系统对冲击负荷的抵抗力。
- 策略:增加进水流量或减少污泥回流,以提高污泥负荷。
3. 污泥膨胀:
- 问题:污泥沉降性能差,导致出水中携带大量悬浮固体。
- 策略:增加曝气量,调整污泥回流比,或使用化学絮凝剂改善污泥沉降性能。
4. 污泥活性下降:
- 问题:污泥对有机物的降解能力减弱。
- 策略:优化营养比例,特别是碳、氮、磷的比例,确保微生物获得足够的营养。
5. 溶解氧不足:
- 问题:影响好氧微生物的活性,降低处理效率。
- 策略:增加曝气量或优化曝气分布,确保足够的溶解氧。
6. 污泥产量异常:
- 问题:污泥产量过高或过低都可能影响处理成本和效果。
- 策略:通过监测污泥产量系数(Y)来调整污泥负荷,确保污泥产量在合理范围内。
7. 进水水质波动:
- 问题:进水水质的突然变化可能导致污泥负荷的急剧变化。
- 策略:建立应急预案,快速调整工艺参数,如回流比和排泥策略。
8. 污泥处理设备问题:
- 问题:污泥处理设备故障可能导致污泥处理能力下降。
- 策略:定期维护和检查设备,确保其正常运行。
9. 环境因素变化:
- 问题:温度、pH值的变化可能影响污泥的活性和沉降性能。
- 策略:监控和调整环境因素,如使用pH调节剂或温度控制系统。
10. 操作失误:
- 问题:操作不当可能导致污泥负荷调整不准确。
- 策略:加强操作人员培训,提高其对工艺控制的理解和技能。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥法的生物泡沫形成和控制活性污泥工艺是污水处理厂应用最广泛的生物处理方法。对于世界上大多数采用活性污泥法的污水处理厂而言,普遍存在表面泡沫问题[1、2]。这使污水厂的操作、运行和控制产生了困难,也严重影响出水水质。据对欧洲污水厂的调查,有20%受到泡沫的长期影响,50%受到周期影响,采用延时曝气方式的污水厂中有87%受到泡沫影响[3]。 泡沫一般分为三种形式[4]:①启动泡沫。活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。②反硝化泡沫。如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。③生物泡沫。由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。生物泡沫对污水厂的运行是非常不利的:在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,水面上漂浮、积聚大量泡沫;造成出水有机物浓度和悬浮固体升高;产生恶臭或不良有害气体;降低机械曝气方式的氧转移效率;可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫[5、6]。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥工艺调整负荷的方法和步骤介绍,供大家学习和参考
