土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水养殖紫外线消毒器的分类及作用
循环水养殖紫外线消毒器的分类及作用
发布于:2025-01-26 07:00:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环水养殖紫外线消毒器的分类及作用
一、循环水养殖消毒系统
在循环水养殖系统中,细菌和病毒的危害不容小觑。细菌会大量消耗水中的溶解氧,导致养殖生物缺氧,生长缓慢甚至死亡。一些致病菌如柱状黄杆菌、嗜水气单胞菌等,会引发养殖生物的烂鳃、败血症等疾病,造成大规模死亡,给养殖户带来巨大经济损失。病毒感染则具有传播速度快、难以控制的特点,能在短时间内使大量养殖个体患病,破坏其机体功能,严重影响养殖效益。
而紫外线和臭氧在杀灭细菌和病毒方面效果显著。紫外线通过发射强辐射光波穿透微生物的细胞膜,直达细胞核,打断DNA双螺旋结构,使细菌无法繁殖复制而死亡,对水体中的悬浮细菌类微生物有较好的杀灭作用。臭氧具有强氧化性,可迅速与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器、DNA和RNA,还能改变细胞的通透性,导致细胞溶解死亡,能杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等多种微生物,并且由于其弥散性好,可无死角地对整个养殖水体进行消毒。
  1. 紫外线杀菌
    1.按照安装方法分类
    紫外线杀菌灯按照安装方法可分为管道式和渠道式这两种类型:
(1)、管道式紫外线杀菌灯通常安装在循环水养殖系统的输水管道内,水流直接流经装有杀菌灯的管道段,水与紫外线充分接触,能高效地对流动的水体进行杀菌处理,其优点在于结构紧凑,可很好地融入管路系统,适用于相对较小流量的水体杀菌场景。
(2)、渠道式紫外线杀菌灯则一般安装在开放式或有一定宽度、深度的水流渠道上方或侧面,对经过渠道的水体进行照射杀菌。它可以覆盖较大面积的水体,比较适合处理流量较大、水体较开阔的情况,能保证大面积水流都能被紫外线有效照射到,保障杀菌效果。
2、按照电压强度分类
外线杀菌灯按电压强度分为低压和中压两种类型:
(1)、低压紫外线杀菌灯,工作电压相对较低,通常产生单波长的紫外线,多为254纳米左右,这个波长杀菌效果显著,且能耗较低,稳定性较好,不过其功率相对有限,适用于小型或对杀菌强度要求不是极高的场所。
(2)、中压紫外线杀菌灯工作时电压较高,能产生多波长的紫外线,覆盖范围更广,杀菌能力更强,功率也较大,可以快速处理较大流量、较高污染程度的水体等,不过其能耗相对偏高,设备成本也会高一些,常用于对杀菌效率和处理量要求较高的大型循环水养殖等场景。
特性
低压紫外线(LP UV)
中压紫外线(MP UV)
杀菌效率
高(单波长,254 nm)
更高(多波长,广谱杀菌)
处理能力
适合低流量或中小型系统
适合大流量或大型系统
能耗
较低
较高
初始成本
较低
较高
维护
简单,灯管寿命长
复杂,灯管寿命较短
适应水体
适合低浊度、低有机物水体
适合高浊度、高有机物水体
水温影响
低温下效率可能下降
温度影响较小
二、紫外线杀菌的原理及影响因素
紫外线属于电磁辐射的一种,按波长范围可分为多个波段,其中用于杀菌的主要是波长在200 - 280纳米的UVC波段,尤其是254纳米左右的紫外线杀菌效果最为显著。当循环水携带着细菌等微生物流经紫外线杀菌灯的照射区域时,紫外线光子的能量能够被微生物细胞内的遗传物质(如DNA或RNA)吸收。而这些遗传物质中的化学键在吸收了足够的紫外线能量后,会发生断裂,比如DNA的双螺旋结构中的氢键等会遭到破坏,进而导致其无法正常进行复制、转录等遗传信息传递过程,使得细菌等微生物不能繁殖,最终走向死亡,从而实现对循环水的杀菌净化,保障养殖水体的水质安全,为养殖生物营造健康的生长环境。
在循环水养殖中,影响紫外线杀菌效果的主要因素如下:
(1)、紫外线剂量
紫外线剂量是决定杀菌效果的关键,它由紫外线强度和照射时间共同决定。若剂量不足,难以破坏细菌、病毒等微生物的DNA或RNA结构,无法实现有效杀菌;只有达到目标微生物所需的特定剂量,才能确保良好的杀菌率。
(2)、水体浊度
水体中存在的悬浮物、有机物颗粒等会使浊度增加。这些杂质会散射、吸收紫外线,阻碍紫外线穿透水体,减少微生物实际接收到的紫外线量,从而降低杀菌效果。浊度越高,紫外线被削弱得越厉害,杀菌能力也就越差。
(3)、水流速度
水流速度过快,会使微生物在紫外线照射区域停留时间过短,无法充分接受足够剂量的紫外线照射,致使杀菌不彻底;而水流速度过慢,虽能保证照射时间,但可能影响循环水系统的整体效率。
(4)、微生物种类
不同种类的微生物对紫外线的耐受程度不同,例如,某些细菌的芽孢由于结构特殊,相比普通细菌细胞更能耐受紫外线照射,病毒由于没有细胞结构,其对紫外线的敏感性也和细菌有差别,所以面对的微生物种类会影响杀菌成效。
(5)、灯管老化程度
随着使用时间增长,紫外线灯管的发光效率会逐渐下降,输出的紫外线强度变弱,所能提供的有效杀菌剂量也会随之减少,从而导致杀菌效果不如刚投入使用时理想。
    yj蓝天 沙发
    紫外线消毒技术在循环养殖水处理中的应用探讨,供大家学习和参考
    2025-01-27 07:48:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂深度处理紫外和次氯消毒运行管理思路
污水厂深度处理"紫外和次氯消毒"运行管理思路 一、明渠式紫外线消毒系统 在这种系统中,污水以一定的流速在明渠中流动,紫外线消毒设备安装在明渠的上方或侧面。紫外线灯管发出的紫外线透过石英套管,对流动中的污水进行照射消毒。为了确保消毒效果,明渠的设计和污水的流速需要经过精确计算和控制,以保证污水在紫外线照射区域内有足够的停留时间,使紫外线能够充分作用于污水中的微生物。   1.紫外线消毒运行控制
