①工艺流程简单,造价低—同传统活性污泥相比,不需二沉池、污泥回流设备,一般情况下也不需设置调节池和初沉池。所以,大大减少构筑物的数量,节约基建费用,并且往往布置紧凑,节省占地。
②适应水质、水量的变化,耐冲击能力强—SBR运行过程中有一定的进水期,污水进入SBR反应器后,与上一周期残存的污泥混合,整个进水期中,进入反应器的污水集中在一个池内进行充分混合,对污水的负荷起到缓冲调节作用。若不考虑进水期的生化反应,仅考虑稀释作用,进水后反应池中底物浓度一般为原水浓度的50%-70%。可根据进水水质的冲击负荷,调整进水期长短,即进水期内虽出现进水底物浓度的急剧波动,但最终池内容纳的污水浓度将处于进水期的清水水平之上,对后续反应过程影响不大;而遇到进水流量的冲击负荷时,即污水流量短期内突然增大,仅仅缩短了进水期而对反应过程无大的影响。
③处理效果好—在完全混合反应池内,池内底物浓度等于出水底物浓度,反应推动力小,反应速度慢。而理想的推流式反应器中,底物浓度从进水端沿反应器长度逐渐减小,因此反应推动力大,推流式反应器单位容积处理能力高于完全混合反应器。但在推流式曝气池中存在返混现象,其反应推动力大的优点难以充分发挥。SBR系统中,虽然底物浓度在反应器中空间变化是完全混合型的,但在时间序列上却是理想的推流状态,故SBR反应器兼具完全混合反应器和推流式反应器的优点。有研究表明,完全混合反应器所需的水力停留时间或有效容积一般比SBR反应器的水力停留时间和有效容积大三倍。从微生物角度分析,SBR反应器中存在的微生物种类繁多并呈现出复杂的生物相,在过程周期内,对氧要求不同的微生物交替呈现优势,交替发挥作用,使多种底物得以有效去除。
④脱氮除磷效果好—SBR在全程过程周期中,厌氧、缺氧、好氧状态交替出现,可以最大限度的满足生物脱氮除磷的环境条件。在进水期的后段和反应期的好氧状态下,可以根据需要提高曝气量、延长好氧时间与污泥龄,来强化硝化反应,并保障聚磷菌过量吸磷。在停止曝气的沉淀期和排水期,系统处于缺氧或厌氧状态,可发生反硝化脱氮和厌氧释磷过程,为延长周期内的缺氧或厌氧时段,增强脱氮除磷效能,也可在进水期和反应后期采用限制曝气或半限制曝气,或进水搅拌以促使聚磷菌充分释磷。
⑤污泥沉降性能好--相对于传统活性污泥过程,SBR反应器中底物浓度梯度大,污泥龄段且厌氧、缺氧、好氧状态并存,这些特点都有助于改善污泥沉降性能,控制丝状菌的过度繁殖,减少污泥膨胀。在进水期,反应器内底物浓度高,有利于菌胶团细菌的生长,使耐低底物浓度的丝状菌的生长处于劣势。而当反应后期底物浓度较低时,可通过调整供氧量使溶解氧较低,从而抑制丝状菌生长。因此,SBR反应器中活性污泥交替微生物周期性的处于进水底物浓度高、出水底物浓度低及溶解氧变化的环境中,不利于丝状菌生长。在SBR系统中,SVI值一般不超过100,污泥具有良好的凝聚沉降性能。
有关SBR中的微生物
在较高基质浓度条件下,一些丝状菌生长速率较快,而在基质底物缺乏时,又具有相对较高的衰减速率。其他一些丝状菌在基质浓度较高时,具有较低的生长速率,在基质浓度较低时,具有相对较低的衰减速率。因此,当丝状菌交替处于基质丰富∕基质匮乏的生存环境时,与絮状微生物的竞争中明显处于劣势。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过年期间怎样保障出水总氮稳定达标过年期间怎样保障出水总氮稳定达标 冬天大部分地区都是低温状态的,一些南方地区的就不说。在污水厂里低温会使污泥的沉降性能变差,活性污泥絮体结构松散,易出现污泥膨胀现象,硝化菌和反硝化菌的代谢速率也会显著降低,导致硝化和反硝化反应速率减慢,影响总氮的去除效率。进而影响生化处理效果。其实在低温天气来临之前我们是有时间做一些准备工作的。 一、优化工艺参数 1.适当提高污泥浓度:将污泥浓度从常规的3000 - 4000mg/L提高至4500 -6000mg/L。通过增加污泥量来提高微生物的总量,从而增强系统在低温下对污染物的处理能力。但要密切监测污泥的沉降性能和溶解氧的传递效率,防止因污泥浓度过高导致的污泥膨胀和溶解氧不足问题。(要注意的是这只是一个参考值)
只看楼主 我来说两句 抢板凳SBR污水处理工艺的特点分析,供大家学习和参考
