锅炉作为生产设施同时也是污染源,与其相对应的大气污染物治理设施在运行过程中,受锅炉运行工况和环保运行策略的影响,在一些特殊情况下需要锅炉运行配合调整锅炉运行状态以确保污染物达标排放。但是在整个生产运行环节中,环保运行常常处于配合生产的从属地位,对于锅炉运行调整并没有决定权,遇到问题后需要进行反馈,经锅炉运行主管部门研究核准后才能调整锅炉运行,尤其是以外部第三方的角色进行环保设施运行维护的更是难上加难,实际生产过程中由于应急反应机制不健全、锅炉调整不及时、失掉时机导致污染物排放超标的情况时有发生。
从角色定位上来看,锅炉运行更侧重生产,一些企业的司炉人员常常认为锅炉运行好了就可以,其他的都与其无关,对于冗余性的工作大都缺乏积极主动性,没有生产运行整体性的认识,或者说对于环保系统运行缺乏专业性的了解。
近年来锅炉超低排放改造的大力推进,污染物排放限值越来越低,环保要求越来越严格,达标排放是高压红线,处罚力度明显增强。如何协调好锅炉运行与环保运行之间的关系变得尤为重要。
一、锅炉运行哪些参数对环保系统影响较大
锅炉运行参数对环保系统运行有影响的有很多,下面介绍2个常需要调整或者注意的运行参数。
(1)烟气氧含量
在实际生产过程中,锅炉烟气监测最终数据是一个经过折算后的数据,并不是锅炉运行中产生的实际数值,折算数据计算公式如下:
从上式来看,当锅炉运行氧含量越高折算数据也就越高。
(2)烟气温度
采用SNCR、SCR或者SNCR+SCR联合脱硝工艺进行烟气脱硝的,其反应效率受烟气温度影响较大,而且反应温度窗口较窄。锅炉运行应满足脱硝反应的最佳工况。当然温度的影响不仅仅是对于烟气脱硝,对于脱硫、除尘等也有一定的影响,但是对脱硝影响最大。
二、环保运行策略需要锅炉运行调整的情况
环保部门核定污染物排放数据是否超标的依据是各污染物排放数据的小时数据。各污染物的排放数据小时数据是该排放时段内分钟数据的平均值。在可预见将会出现超标数据的时段内锅炉运行可以通过焖炉、停炉、降低运行负荷减少产污量等措施避免污染物排放数据超标。比如1个小时时段内前半个小时的排放数据很高已经出现超标的情况,那么后半个小时可以通过提高环保系统效率将污染物排放数据控制的很低,或者焖炉、停炉、降低运行负荷减少产污量保证小时排放数据的平均值不超过限值。
氮氧化物在锅炉特殊工况下有排放超标豁免权,比如停炉、启炉、焖炉等过程中出现超标数据,通过环保系统提前标记可以免考核。那么在氮氧化物控制出现问题时,通过上述操作也可规避超标数据。当环保系统因故障或其他问题出现污染物排放控制失控的情况,锅炉应立即停炉。
三、结语
锅炉运行与环保运行应建立应急反应机制,建立良性沟通。没有应急机制,缺乏沟通,出现问题反应不及时或无反馈、沟通内容和对象不明确、沟通渠道不畅通等,造成应急问题响应速度慢、处理不及时甚至出现时机延误,造成污染物排放数据超标、环保系统设备损坏等问题。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
氨水储罐应急处置全攻略氨水储罐应急处置全攻略 在化工、农业等行业中,氨水储罐是较为常见的储存设备。氨水具有腐蚀性和挥发性,一旦储罐出现问题,如泄漏、爆炸等,可能会对人员安全、环境造成严重危害。所以,了解氨水储罐的应急处置方法十分必要。下面将从应急准备、不同事故类型的应急处置以及后期恢复等多个方面展开介绍。 一、应急准备 1.人员培训 对涉及氨水储罐操作、维护和应急处理的人员进行专业培训至关重要。培训内容包括氨水的特性,比如它有刺激性气味,易挥发,对皮肤、眼睛和呼吸道有强腐蚀性;还要让工作人员熟悉储罐的结构和工作原理,清楚各个阀门、管道的位置和作用。同时,开展应急演练,模拟泄漏、火灾等事故场景,让人员在实战中掌握应急处理流程,提高应对突发情况的能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳锅炉运行和环境保护关系的论述,供大家学习和参考
