土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否所有排烟防火阀都要连锁停止风机?
是否所有排烟防火阀都要连锁停止风机?
发布于:2025-01-24 11:17:24 来自:暖通空调/通风排烟
来源:机电人脉
[复制转发]
争议问题点:
1、仅风机入口处的排烟防火阀连锁停止风机。
2、任一排烟防火阀均应连锁停止风机。
01 规范要求
一、 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
这里面说的是“联动”和“连锁”有所区别,但目的都是要求停止风机。
通规发布之前,基本上形成统一的意见:风机入口280℃排烟防火阀连锁停止风机。
三、消防设施通用规范 GB55036-2022
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
    1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 排烟管道穿越防火分区处。
四、消防设施通用规范 GB55036-2022 实施指南
11.3.5实施要点
(1) 排烟防火阀由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成,起隔烟阻火作用的阀门。该类防火阀安装于机械排烟管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280°C 时关闭,用于阻止带火烟气或高温烟气进入排烟管道系统,保护排烟风机和排烟管道,防止火灾向其他区域蔓延。排烟防火阀要求具有一定的烟密闭性能和耐火完整性能。排烟防火阀的性能应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 GB 15930 的要求
(2) 排烟防火阀是为阻止高温烟气或串火而设置的,应具有在 280°C 时自行关闭,并在关闭时联锁关闭相应系统中排烟风机、补风机的功能。在火灾时,烟气流经管路上的任一排烟防火阀在 280°C 关闭后,均应能联锁相关风机停止运行,防止系统管道内产生负压而被破坏。
通规发布后,打破了一直以来的做法,要求任一排烟防火阀均能停止风机。
争议出来,答疑也就来了
02 答疑
2023江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通)
Q17《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第11.3.5条相关问题。是否按第1、2款要求,排烟防火阀熔断以后关闭排烟风机、补风机?
A: 排烟风机入口处的排烟防火阀关闭时应连锁排烟风机、补风风机关闭。其他在垂直排烟管道与每层水平排烟管道连接处、担负多个防烟分区的排烟系统排烟支管处、穿越防火分区处等排烟防火阀应可以实现消防控制中心远程关闭功能。
2023江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(电气)
Q14 《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第11.3.5条:下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1)主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3)排烟风机入口处;
4)排烟管道穿越防火分区处。
请问:是否新规范要求以上位置设置的 280℃排烟防火阀自行关闭时都要求联锁关闭相应排烟风机、补风机?
A: GB 55036-2022第11.3.5条要求的是:排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的“功能”,是对排烟防火阀应具备功能的要求,不是对排烟风机、补风机的控制要求。
各部位排烟防火阀与排烟风机、补风机的联锁控制关系和控制要求由暖通专业确定。如暖通专业未作要求,应按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.5条要求实施,即“排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器”。
GB 55036-2022第11.3.5条所列部位的排烟防火阀280℃时自行关闭后,如何联锁关闭相应排烟风机、补风机,可按国标图集《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607第65页“机械排烟系统联动控制示意图”(见下图)实施:
1.排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀280℃关闭后,动作信号直接送至排烟风机控制箱,直接控制排烟风机停止;同时,通过输入模块将动作信号反馈至消防联动控制器,由消防联动控制器输出联动控制信号,通过输出模块控制补风机停止;
2.GB 55036-2022第11.3.5条1~2、4款位置的排烟防火阀280℃关闭后,通过输入模块将动作信号反馈至消防联动控制器,由消防联动控制器输出联动控制信号,通过输出模块控制排烟风机、补风机停止。
2022江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0
3.2.6 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 4.5.5 条规定排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2 条第 5 款规定排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀,排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?
答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控制要求确定。通常情况下,总管上的排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在 280℃时自行关闭后,再连锁关风机。
其他地区关于此问题也有答疑,认可第一种方式的居多,详情查询当地设计验收答疑文件。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机风量、转速、风压的关系
    风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
