土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备为什么能耗高?这些你了解了吗!
制冷设备为什么能耗高?这些你了解了吗!
发布于:2025-01-23 09:31:23 来自:暖通空调/制冷技术
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
制冷设备的产冷量与能耗之间存在着紧密且复杂的关系。这种关系不仅受到设备本身结构、转速和制冷剂种类的影响,更在很大程度上取决于系统的运转工况和操作管理。对于一台已经确定各项参数的压缩机而言,其产冷量和能耗会随着运转工况的改变而发生变化,这种变化既可能带来效率的提升,也可能导致能源的浪费。
一、制冷设备产冷量与能耗的具体关系
1、蒸发温度
制冷机的压缩比与蒸发温度息息相关。当蒸发温度降低时,压缩比会随之增大,这意味着为了产生相同的冷量,需要消耗更多的能源。具体来说,蒸发温度每降低1℃,可能会消耗3%-4%的额外电能。因此,在实际操作中,我们应尽量减小蒸发温度的差异,通过提高蒸发温度来节省电能,并同时提高冷库的相对湿度。
2、冷凝温度
冷凝温度的升高同样会导致压缩机的压缩比增大,进而增加单位产冷量所需的能耗。在25℃-40℃的范围内,冷凝温度每升高1℃,耗电量就会增加大约3.2%。这一数据清晰地揭示了冷凝温度控制的重要性。
3、换热表面油层
冷凝器和蒸发器的换热表面如果被油层覆盖,会严重影响其换热效果。油层会导致冷凝温度升高和蒸发温度降低,从而降低压缩机的产冷量并增加耗电量。例如,当冷凝器内表面有0.1mm厚的油层时,压缩机的产冷量会下降16.6%,耗电量则会增加12.4%。
4、冷凝器内空气
冷凝器内如果聚集了空气,会导致冷凝压力升高,进而增加耗电量。当不凝结气体的分压力达到1.96×10^5Pa时,压缩机的耗电量会增加18%。因此,定期放空气是保持制冷设备高效运转的重要措施之一。
5、冷凝器管壁水垢
冷凝器管壁结水垢会降低其换热效率。当水垢厚度达到1.5mm时,冷凝温度会上升2.8℃,耗电量也会相应增加9.7%。因此,定期清除水垢是保持冷凝器高效工作的关键。
6、蒸发器表面结霜
蒸发器表面结霜会减小其传热系数,特别是当翅片管外表面结霜时,不仅增加了传热热阻,还阻碍了翅片间的空气流动。当室内温度低于0℃且蒸发器管组两侧温差为10℃时,工作一个月后的蒸发器传热系数大约是结霜前的70%。
7、压缩机吸入气体过热度
压缩机的吸入气体允许有一定的过热度,但如果过热度太大,吸入气体的比容会增加,导致其产冷量降低,相对耗电量也会增加。因此,合理控制吸入气体的过热度是保持压缩机高效运转的重要环节。
二、制冷设备运转的节能措施
为了提高制冷系统的经济效益,我们必须加强设备运转管理,并采取有效的节能措施。
1、精确控制供液量
正确控制和调节系统供液量,避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。通过精确控制供液量,我们可以确保制冷系统始终在最佳状态下运行,从而提高其能效比。
2、合理选择压缩机运转台数
根据系统的热负荷合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与热负荷相匹配。避免过度使用或闲置压缩机,以减少能源浪费。
3、灵活调节风机和水泵运转台数
根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。在气温较低或工艺要求较低时,可以减少风机和水泵的运转台数,以降低能耗。
4、定期维护设备
定期放油、放空气、除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果。这些维护措施可以有效减少因设备故障或性能下降而导致的能源浪费。
5、改善工作条件和水质
尽可能地改善制冷设备的工作条件,如改善水质以减缓结垢速度,提高冷凝器的冷凝效果等。通过降低冷凝温度和提高传热效率,我们可以进一步降低制冷设备的能耗。
综上所述,制冷设备的产冷量与能耗之间存在着复杂而紧密的关系。通过深入了解这种关系并采取有效的节能措施,我们可以显著提高制冷系统的经济效益和环境效益。在未来的发展中,我们应继续关注制冷技术的创新与进步,为构建更加绿色、高效的制冷系统贡献力量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度/压力与冷凝温度/压力
1、蒸发温度与蒸发压力         蒸发温度 和蒸发压力是根据用户需求确定的两个重要参数。设备运行时的蒸发温度应当依据被冷却介质的温度需求及其工作特性来设定。例如,在直接蒸发式冷藏库中,若空气为自然对流,则蒸发温度通常比所需的库温低10~15℃;如果是强制循环,则这一差值会缩小到5~10℃。对于液体冷却应用,蒸发温度应比被冷却液体的平均温度低4~6℃。
