半封闭活塞压缩机是一种广泛应用于冷冻冷藏制冷机组,它将曲轴箱和电动机外壳铸成一体,形成一个密闭空腔,两者共用一根主轴,压缩机的机体可以在需要时拆卸进行内部零件的检修或更换,这使得它既保持了一定程度上的密封性又便于维护。
这种类型的压缩机多采用气缸体—曲柄箱整体结构形式,电机外壳作为气缸体曲柄箱的一部分,减少了连接面并确保压缩机和电动机之间的同心度;同时,曲柄箱和电机室之间通过孔洞相连,有利于润滑油的回流。
半封闭活塞压缩机常见的故障
一、压缩机无法正常启动
电源与线路检查:首先确认供电电压是否稳定,以及电动机线路连接是否牢固。如发现电网电压过低,则需等待电压恢复正常;若是线路接触问题,应修复相关连接。
排气阀片检查:检验排气阀片是否存在破损或密封不良的情况,如有必要,更换新的排气阀片和密封组件。
能量调节机构检查:评估供油管路是否有堵塞、压力不足或油活塞卡滞现象,并针对性地进行修复。
温度控制器校准:验证温度控制器的工作状态,根据需要调整或替换损坏的部件。
压力继电器测试:检查并修复失灵的压力继电器,重新设定适当的压力参数。
二、油压缺失
油泵管路检查:查找并紧固任何可能漏油的接头,疏通堵塞的油管路。
油压调节阀调整:正确设置油压调节阀,确保其处于适当的开启状态;如果阀芯脱落,则需重新安装。
曲轴箱油量及冷媒检查:补充不足的润滑油,移除混入的冷媒。
油泵磨损处理:对磨损严重的油泵进行维修或直接替换。
零部件磨损检查:及时更换严重磨损的连杆轴瓦、主轴瓦等关键部件。
垫片位置校正:拆卸检查曲轴箱后端盖垫片的位置,确保其不影响油泵进油通道。
三、曲轴箱泡沫过多
冷媒清除:抽空曲轴箱内的冷媒,避免因冷媒蒸发引起的泡沫。
润滑油管理:减少过量的润滑油至标准油面线,防止连杆大头搅动产生泡沫。
四、油温异常升高
间隙调整:适当调整轴与瓦之间的装配间隙,保证符合标准。
杂质清理:更换含杂质的润滑油,必要时更换新瓦片。
摩擦环维护:重新调整或更换拉毛的轴封摩擦环。
温度控制:调整系统的供液阀,使吸、排气温度保持在正常范围内。
五、曲轴箱内压力过高
密封件更新:更换密封不严的活塞环或排气阀片,确保良好的气密性。
缸套密封:清洁并重新密封缸套与机座的接合处。
冷媒处理:抽空曲轴箱内多余的冷媒以降低内部压力。
六、能量调节机构失效
油压与油管检查:提高油压或清洗疏通堵塞的油管。
油活塞维护:清洗油活塞并更换脏油,确保其灵活运转。
装配修正:检查并修正拉杆与转动环的安装情况,保证转动环自由旋转。
油分配阀调整:使用通气法检查并调整油分配阀的工作位置。
七、回气热负荷过大
供应优化:补充蒸发器中的氨液或调整供液阀的开启度。
保温层维护:检查并更换受损的回气管道保温材料。
吸气阀修复:研磨轻微漏气的吸气阀片或直接替换破裂的阀片。
八、吸气压力低于正常蒸发压力
供液阀调整:适当增加供液阀的开启度以满足系统需求。
阀门全开或修复:确保所有吸气管路中的阀门完全打开,修复脱落的阀芯。
冷媒补充:根据实际情况补充适量的冷媒。
回气管道改进:更换细小的回气管道,消除“液囊”现象。
九、湿行程问题
缓慢开启吸气阀:开机时避免吸气阀快速开启。
供液阀控制:适度减小供液阀的开启度。
冷库恢复操作:融霜后恢复运行时,谨慎操作吸气阀,并监控压缩机状态。
十、曲轴箱敲击声
间隙调整或更换:调整或更换连杆大头瓦与主轴承,确保合适的间隙。
开口销与螺母检查:更换断裂的开口销并紧固连杆螺母。
联轴器校正:调整或检修松动的联轴器键槽或更换新键。
轴承更换:更换磨损的主轴承钢珠或断裂的轴承架。
十一、轴封严重漏油
正确装配轴封:确保轴封的正确安装。
密封面修复:研磨拉毛的动环与固定环摩擦面,并重新装配。
橡胶密封圈更换:替换老化或不合适松紧度的橡胶密封圈。
弹簧更换:用相同规格的新弹簧替换弹力减弱的轴封弹簧。
固定环密封性提升:清洗并重新装配固定环背面,增强密封效果。
曲轴箱压力调整:在停车前降低曲轴箱压力,并检查排气阀泄漏情况。
十二、气缸壁过热
油泵与油路检查:全面检修油泵和油路系统,确保油压正常。
活塞间隙调整:调整活塞与气缸壁之间的间隙,解决走偏问题。
密封性能提升:修复安全块或假盖的密封缺陷,防止高低压串气。
吸气温度控制:采取措施降低过高的吸气温度。
润滑油更换:选用合适粘度的新润滑油。
冷却水套维护:清除冷却水套内的水垢或增加水量。
吸排气阀片更换:替换损坏的吸排气阀片。
活塞环检查:视情况更换磨损的活塞环或整个活塞。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
技术:热力膨胀阀故障诊断与修复热力膨胀阀是制冷系统的核心控制部件,其性能的优劣直接影响到系统的制冷量、能效比、运行稳定性等关键指标。然而,在实际应用中,热力膨胀阀经常出现开启度异常、冰堵、脏堵、感温包失效等各类故障,严重制约了制冷装置的安全高效运行。
