土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机空调工作原理与常见故障~
多联机空调工作原理与常见故障~
发布于:2025-01-23 09:31:23 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
一、多联机工作原理
多联机系统基于变频技术,通过多个室内机与一个或多个室外机连接来实现建筑内多个区域的独立温控。系统主要由室外机、多个室内机、连接管道、控制系统等组成。它通过调节冷媒流量来满足不同区域的冷暖需求。 多联空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。
1、制冷模式运行时: 室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节;
2、制热模式运行时: 室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。
二、多联机常见故障
内、外机通讯故障
  • 地址码重复:当多个室内机被设置了相同的通信地址时,就会产生冲突,导致控制系统无法正确识别各台设备。
  • 拨码不到位或误拨网络地址码:如果地址设置不准确,同样会导致控制器与特定的室内机失去联系。
  • 信号线问题:包括但不限于信号线的质量不佳、长度过长、受到外界电磁干扰等。此外,星形连接不当也会引起信号传输不稳定。
变频多联机高温保护
  • 系统缺冷媒:若发现所有压缩机顶部及排气温度均偏高,并伴有回气管结霜现象,则可能是由于冷媒不足引起的。此时应适当补充冷媒以恢复正常操作条件。
  • 压缩机回气管过滤网脏堵:如果仅有一个或几个压缩机显示出极高的顶部温度,但其他压缩机表现正常,这表明可能存在局部性的吸气障碍。
  • 室外机总回管过滤网堵塞:排气端几乎没有温度变化且压力较低时,说明总的回气通道受到了阻碍。
制冷(热)效果不佳的常见原因
  • 设计负荷小:如果空调系统的制冷量不足以应对实际的热负荷,则会导致室内温度难以达到设定值。设计时应确保空调设备能够满足房间的最大热负荷需求。
  • 配管长、管径或分歧管选用错误:过长的管道会增加冷媒流动阻力,导致冷媒流量减少,从而影响制冷效率。此外,使用了不适当的管径或分歧管也会造成类似的问题。
  • 冷媒量不正确:冷媒过多或不足都会影响到空调的工作性能。过多的冷媒可能会引发高压保护动作,而冷媒不足则会导致吸气压力降低,进而影响制冷效果。
  • 室内机故障:如蒸发器脏污、风扇电机损坏等都会直接影响换热效率,使得空调不能有效地调节室内温度。
  • 送回风短路:当新鲜空气未经过滤直接回到空调内部时,就形成了所谓的“短路”,这样不仅减少了有效通风量,还会使过滤网快速积尘,降低空调效能。
压缩机脏堵及烧毁的原因
  • 铜杂质:在制冷系统制造过程中残留下来的铜屑或其他金属颗粒,在长期运行后可能沉积于压缩机内部,阻碍正常的冷媒流动路径,严重时可导致机械部件磨损乃至烧毁。
  • 过滤器脏堵:随着使用时间的增长,过滤器会被灰尘和其它杂质堵塞,限制了冷媒的流通;
  • 冷媒压缩循环量小:当冷媒流量因为上述原因或者其他因素变得非常小时,压缩机将不得不更加努力地工作以维持必要的压力差,这种情况下很容易因过载而损坏。
过欠压引起
  • 配电箱内空气开关接线端子松动:这种情况会导致电流不稳定,尤其是在启动瞬间,可能会因为瞬态大电流而触发保护机制,迫使压缩机停止工作并进入保护状态。
室内机保护装置触发
  • 浮球开关卡住:这类传感器用于监测液位变化,如果它发生故障无法正常工作,则可能误报异常状况,进而激活保护程序。
  • 线插松动:电气连接点接触不良会影响信号传递准确性,有时会造成误判。
  • 排水不畅或排水泵损坏:这些问题会影响除湿功能,同时也可能因为积水而触发额外的安全防护措施。
高压保护与制冷效果差
  • 室外机的散热条件不佳是造成高压保护频繁启动的主要原因之一。例如,如果室外机组被安装在一个封闭的空间里,或者周围有障碍物阻挡了空气流通,那么散热片上的温度就会升高,最终触发高压保护机制。
排气过热度过高
  • 排气温度过高通常是由于吸气侧的问题造成的,比如吸气过滤器堵塞就是其中之一。过滤器阻塞会使进入压缩机的气体量减少,导致压缩过程中的温度上升。
制冷排气过热度降低
  • 发现制冷系统的排气过热度有所下降,这可能是由于室内机电子膨胀阀开度太大所致。此时过多的冷媒流入蒸发器,降低了蒸发温度,同样会对系统的整体性能产生负面影响。
系统冰堵
  • 往往出现在施工质量不高或者维护保养不到位的情况下,排放现有冷媒,用氮气吹扫清洁管道,必要时更换新的冷冻机油以及添加干燥过滤器以去除任何水分和杂质。通过以上方法可以有效预防和解决冰堵问题,保证空调系统的良好运作。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
数据中心新旧版规范的温湿度要求对比
数据中心的空调室内设计参数,特别是温度和湿度,对电子设备的稳定运行是至关重要的。 新版的 GB50174-2017 《数据中心设计规范》与旧版的 GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》关于数据机房的温湿度规定是不同的。 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》第5.1.1条:主机房和辅助区内的温度、相对湿度应满足电子信息设备的使用要求;无特殊要求时,应根据电子信息系统机房的等级,按附录A的要求执行。主机房温度开机时:23℃±1℃,相对湿度:40%~55%.
