土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 从消防验收反思喷淋头的选择及设置
从消防验收反思喷淋头的选择及设置
发布于:2025-01-23 09:26:23 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:机电人脉
作者:王波
[复制转发]
作者 王波
消防验收越趋向严格,原先不是太重视的喷淋头设置成了重灾区,本文针对消防喷淋头选择及设置进行阐述和讨论,以供大家参照,避免踩坑。
#1 快速响应喷淋头选型:
1.1 中庭回廊、公共预留场所和地下商业场所
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.7规定,下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下商业场所。
1.2 何为中庭环廊(回廊)呢?
中庭是建筑中贯通多层的室内大厅,可以认为建筑中贯通多层的室内大厅(大堂),当符合《建筑设计防火规范》5.3.2的相关要求,即可作为中庭处置。在一些中庭形式中,首层以上的楼层设置回廊,实际上是将中庭扩展到了店铺外侧,更有利展示中庭效果。
从图中可以看出,回廊属于中庭的一部分,与中庭属于一个防火分区;走道则不然,会与中庭通过防火卷帘等分开。如商业采用“扩大中庭模式“,中庭部分与周围连通空间采用防火分割,两侧商铺与中庭不属于同一防火分区,这种情况下,中庭四周的走廊应定义为中庭回廊。
而如果防火模式采用普通防火分区(中庭防火模式),如中庭面积较大时,中庭四周设置防火卷帘形成独立防火分区,此时中庭四周的走廊应定为中庭的走道。
从“咬文嚼字“角度讲,环廊应视防火分区模式不同而不同,因此是否设置就清晰了。
另,规范是“宜“设,故具体设计时有设计师综合分析考虑,或事前与当地审图或消防验收部门沟通确定。
1.3 何为公共娱乐场所?
公共娱乐场所相对于中庭环廊而言就有具体的规范依据了。依据《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021第3.1条,公共娱乐场所,是指具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。
因此一次消防设计时针对业态比较明确的影院、KTV等娱乐场所要加以要求,如后期业态调整时要对喷淋头重新进行复核确定。
1.4 电动自行车库喷淋头选择:
根据江苏省敌方标准 DB 32/T 3904—2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》第8.1.3条相关规定,电动自行车库应采用快速响应喷头。
故喷淋头选择还需结合当地规范要求,一次机电设计时要仔细核对,不能出现差错。
1.5 喷头类型:
喷头公称动作温度除厨房、对外橱窗采用93℃的喷头,其余均为68C°. 非隔热型防火玻璃采用喷头冷却时,喷头应选用保护玻璃专用喷头。喷头安装位置应根据本次设计确定,如二次装修,则应根据天花装饰平面作相应调整。喷头选型详见下表:
1)卸货区域采用带保护罩的喷头。
2)每种喷头的备用量不小于同类型喷头总数的1%,且不应少于10个。
#2 喷头布置:
喷头选型喷头布置:除设计图纸的具体要求外,可参照如下原则安装:
2.1 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm。特殊情况详见设计图。
2.2 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》表7.1.13的规定。
2.3 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;无其他可燃物。
2.4 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合下表的规定(见附图1)。
2.5 特殊应用喷头的溅水盘以下0.90m范围内,其他类型喷头的溅水盘以下0.45m,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的间距宜符合下表的规定(见附图2)和《自动喷水灭火系统设计规范》表7.2.2的规定。
2.6 当梁、风管、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.20m时,其下方应增设喷头,(见附图3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
2.7 标准覆盖面积洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头与不到顶隔墙的水平距离(见附图4),应符合《自动喷水灭火系统设计规范》表7.2.4的规定。
表7.2.4的规定具体要求如下:
喷头与不到顶隔墙水平距离a 喷头溅水盘与隔墙的垂直距离f
a<0.15 f≥0.08
0.15≤a<0.30 f≥0.15
0.30≤a<0.45 f≥0.24
0.45≤a<0.60 f≥0.31
0.60≤a<0.75 f≥0.39
a≥0.75 f≥0.45
2.8 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见附图5),障碍物横截面边长e小于750mm时,喷头障碍物的距离,应按公式a≥(e-200)+b确定。障碍物横截面边长e大于或等于750mm或a的计算值大于喷头与端墙距离时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
挡水板应用范围:设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在喷头的上方设置挡水板;宽度大于f条规定的障碍物,增设的喷头上方有孔洞、缝隙时,可在撒水喷头上方增设挡水板。
设计过程中,设计师应对喷淋头选型及排布安装要求要进行详细的设计和约定。另,喷淋在消防一次设计时,非精装区一定要套梁图进行设计,否则会存在缺少喷淋、烟感或位置不合适等问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-01 08:57:01
  • zxl-66
    zxl-66 板凳
    谢谢楼主分享
    2025-01-23 17:07:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统中减压孔板孔径怎么计算
喷淋系统的减压板孔的直径是怎么计算出来的
