在工业生产的众多环节中,除尘器起着至关重要的作用,它就像一位忠诚的环境卫士,守护着车间的空气洁净。
一、清灰时间:精准设置的艺术
清灰时间设置得是否合理,直接影响着除尘器的工作效率和使用寿命。若清灰时间过短,滤袋表面的灰尘堆积过多,会增加设备阻力,降低除尘效率;要是清灰时间过长,又可能对滤袋造成不必要的磨损。那该如何精准设置呢?
首先要考虑粉尘的性质。如果粉尘黏性大、浓度高,就需要相对频繁地清灰,清灰时间可适当延长;反之,对于那些颗粒大、易脱落的粉尘,清灰时间间隔可以拉长,每次清灰时间也能相应缩短。设备的运行工况也不容忽视。在生产负荷高、通风量大的情况下,清灰时间应做相应调整。一般来说,初次调试时可以根据设备说明书给出的参考值,再结合实际运行情况进行微调。比如,观察烟囱排放的烟气浓度,若发现浓度上升,可能就是清灰时间不合理导致的,需及时调整。
二、日常检查:细致入微保运行
日常检查是确保除尘器稳定运行的关键,就像给汽车定期保养一样,只有细致入微,才能防患于未然。检查时,要先看设备的外观,有无破损、变形或漏风的迹象。任何一处小的缝隙都可能导致大量粉尘外逸,不仅污染环境,还会降低除尘效果。
接着检查清灰系统。清灰装置的动作是否正常,脉冲阀能否按时开启和关闭,喷吹压力是否符合要求,这些都需要一一确认。可以通过听声音来判断,正常的清灰动作会发出清脆的“砰砰”声,若声音异常,可能就存在问题。
还要关注除尘器的进出口压差。压差是反映设备运行状况的重要指标,压差突然增大,可能是滤袋堵塞;压差过小,又可能是滤袋破损或者有旁路漏风。定期记录压差数据,建立运行档案,能帮助我们及时发现潜在问题。
三、常见问题及解决之道:未雨绸缪破难题
在除尘器的运行过程中,难免会遇到一些问题。滤袋破损是最常见的,它会导致除尘效率急剧下降。造成滤袋破损的原因有很多,如清灰过于频繁、粉尘冲刷、高温腐蚀等。一旦发现滤袋破损,要及时更换新的滤袋,并分析破损原因,采取相应的改进措施。
还有就是设备堵塞问题。粉尘堆积在灰斗、管道或滤袋上,都可能造成堵塞。预防堵塞,一方面要保证清灰系统正常工作,另一方面要定期清理灰斗和管道。在设计和安装时,合理设置管道坡度和灰斗角度,也能有效减少堵塞的发生。
漏气也是不容忽视的问题。除了前面提到的外观检查,还可以使用烟雾测试等方法来检测是否存在漏气点。发现漏气后,要及时进行密封处理,确保设备的密封性。
了解除尘器的清灰时间设置、日常检查要点以及常见问题的解决方法,能让我们更好地发挥它的作用。希望大家都能重视起来,让除尘器为我们的生产环境保驾护航。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
长袋低压脉冲除尘器构造形式设备特点及配制长袋低压脉冲除尘器构造形式/设备特点及配制 一、长袋低压脉冲除尘器构造形式 1、脉冲袋式除尘器为箱体结构,主要由桁架、灰斗、中部箱体、上部箱体、喷吹装置、梯子及平台、进出口风管、PLC控制系统八部分组成; 2、脉冲清灰采用PLC控制系统,时间取值;也可根据用户要实现压差控制;由PLC控制电磁脉冲阀,使用压缩空气清灰;控制方式为在线控制; 滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由气包、喷吹管及电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷由清灰控制装置(压差、定时或手动控制)按设定程序打开电磁脉冲喷吹,压缩空气以极短促的时间按次序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击震动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。
只看楼主 我来说两句 抢板凳日常检查是确保除尘器稳定运行的关键,就像给汽车定期保养一样,只有细致入微,才能防患于未然。检查时,要先看设备的外观,有无破损、变形或漏风的迹象。任何一处小的缝隙都可能导致大量粉尘外逸,不仅污染环境,还会降低除尘效果。
