问题
土木吧
截面板件宽厚比等级是 2018 年 7 月 1 日起实施的《钢标》中的新增加的内容。许多人把握不准该内容,甚至望文生义,因为 S4 级截面称为弹性截面,在小震弹性分析中就采用了 S4 参数,这显然是错误的。只有正确理解截面板件宽厚比等级的含义,才能正确地选择其参数。如何选择宽厚比等级参数 SI、S2、S3、S4、S5? 这是大家关心的问题。
解答
土木吧
1.截面板件宽厚比(SI、S2、S3、S4、S5)的等级
截面板件宽厚比是指板件平直段构件截面的宽度与厚度的比值。对于钢柱和钢梁,因为腹板计算宽厚比时取截面的高度,所以其宽厚比也可称为高厚比。
除了保证局部稳定外,宽厚比的大小也直接决定了钢构件的塑性转动变形能力和承载力的大小。
板件宽厚比只针对弯矩产生的应力或压力和弯矩共同作用下产生的应力形式,即针对受弯构件(梁)和压弯构件(框架柱),而不包括只承受轴力的柱子(如摇摆柱)。只承受轴力的柱子截面上的应力全截面相同。
绝大多数钢构件由板件构成,而板件宽厚比的大小直接决定了钢构件的承载力和受弯及压弯构件的塑性转动变形能力,因此,钢构件截面的分类是钢结构设计技术的基础,尤其是钢结构抗震设计方法的基础。
根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同,国际上一般将截面分为四类,而我国在受弯构件设计中采用了截面塑性发展系数,因此将截面按板件宽厚比分为 SI、S2、S3、S4、S5 共 5 个等级。
解答
土木吧
2.截面板件宽厚比(SI、S2、S3、S4、S5)等级的划分
根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同,《钢标》将截面按其板件宽厚比分为 5个等级。
(1)S1 级:称为一级塑性截面,也称为塑性转动截面。如图 2.66-1 中的曲线1所示,翼缘已全部屈服,腹板可达全部屈服,即可达全截面塑性(此时绕中和轴斜线成为水平线),保证塑性较具有塑性设计要求的转动能力。
在弯矩-曲率关系中, Φp2 对应的是弯矩平台段最右端曲率值,一般要求达到塑性弯矩Mp 除以弹性初始刚度得到的曲率Φp的 8?15 倍。
简记:完全塑性铰。
(2) S2 级:称为二级塑性截面。如图 2.66-1 中的曲线2所示,翼缘已经全部屈服,腹板可达全部屈服,即可达全截面塑性 (此时绕中和轴斜线成为水平线),但由于局部屈曲,塑性转动能力有限。在弯矩-曲率关系中,Φp1对应的是弯矩平台段最左端曲率值,大约是Φp的 2?3 倍。
简记:完全塑性钱。
(3) S3 级:称为弹塑性截面。作为 H 型钢梁时,如图 2.66-1 中的曲线 3 所示,翼缘已全部屈服,腹板屈服发展最大深度不超过腹板高度的 1/4。在弯矩-曲率关系中,弯矩位于Φy-Φp1之间的曲线上,这是一段非线性曲线,位于弹性斜线和塑性平台线之间,也可称为弹塑性曲线。腹板的屈服范围,最小为翼缘厚度,最大为 1/4 腹板高度。
简记:弹塑性截面。
(4) S4 级:称为弹性截面。作为 H 型钢梁时,如图 2.66-1 中的曲线 4 所示,翼缘边缘纤维最大可达屈服强度 (此时为弹性阶段满应力状态,应力比=1)。S4 级截面的特点是只能发生局部屈曲而不能向塑性发展。
简记:弹性截面。
(5) S5 级:称为薄壁截面。在边缘纤维达到屈服应力前 (图 2.66-1 曲线 5), 腹板可能发生局部屈曲。
简记:薄壁截面。
图 2. 66-1 截面的分类及其转动能力
解答
土木吧
3. 截面板件宽厚比等级 (SI、S2、S3、S4、S5) 的适用范围
截面板件宽厚比等级 (SI、S2、S3、S4、S5) 的适用范围见表 2.66-1。
1) S1 级的适用范围
S1 级可以达到完全塑性较,有很好的转动能力。梁的变形能力主要取决于梁端的塑性转动量。由 S1 级的这种特性其可用于地震高烈度地区抗侧力构件,如 9 度区和 8 度区高度大于 50m 的高层钢结构。
2) S2 级的适用范围
S2 级可以产生一定的塑性钱,但塑性转动能力有限,一般用于低烈度地区和 8 度区高度不大于 50m 的钢结构抗侧力构件。
3) S3 级的适用范围
S3 级要求翼缘全部屈服,腹板部分屈服,只考虑塑性发展,塑性发展的范围不超过20%,即,塑性发展系数控制在 1.2 以内。S3 级一般用于次梁。
4) S4 级的适用范围
S4 级的截面受力完全在弹性范围内,不考虑截面塑性发展系数,一般用于以下情况:
(1) 次梁不能满足 S3 的限值时,改用 S4 级,但要使γx=γy=1.0。此时,次梁截面板件宽厚比的限值要满足 S4 的规定。
(2) 需要疲劳验算的梁。
(3) 吊车梁。
(4) 重要的次梁。
5) S5 的适用范围
S5 级用于薄壁型钢。其截面受力不仅完全在弹性范围内,且截面最大应力值小于强度设计值。
1人已打赏
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
高层建筑滑模支撑结构滑模施工技术是在高层建筑工程中被广泛推广并应用的施工技术,它属于会随着柱子本身高度而逐渐上升的一种滑模施工工艺,常被应用在高层构筑物的施工过程中。 在对滑模内部进行水泥浇灌时,需要使用起重机将水泥储存罐吊至水泥导流架的正上方,然后打开水泥储存罐底部的开关,通过水泥导流架流入滑膜的内部。 但现有的水泥导流架无法对水泥储存罐进行限位固定,在起重机吊装水泥储存罐至水泥导流架正上方时,需要人工一直手扶水泥储存罐,用以保证水泥储存罐不会偏离,但人工一直处于水泥储存罐附近,造成安全
只看楼主 我来说两句抢地板你好,请问那个S1-S5适用范围 表2.66-1出处是哪
最后的表格是出自哪里的?
