膨胀螺栓在工程和家庭中都是很常见的一种固定零件,为什么一个小小的膨胀螺栓能够紧紧的固定在墙体内?膨胀螺栓在墙体内是一个什么样的状态呢?今天我们就一起来看一下。
膨胀螺丝由螺杆和膨胀管等部件组成,螺杆尾部为圆锥状,圆锥的内径大于膨胀管内径。当螺母拧紧的时候,螺杆向外移动,通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动,进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力,加之圆锥的角度很小,从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁,进而达到固定作用。
膨胀螺丝上的弹簧垫是标准零件,因为它的开口错开并具有弹性,所以叫做弹簧垫圈,弹簧垫圈的作用是利用错口的锐利尖角刺入螺母和平垫中,防止螺母松动。
对于孔的大小,M6系列钻孔为8mm,M8系列钻孔直径为12mm,M10系列钻孔直径为13mm,M12系列钻孔直径为15mm,M16系列钻孔直径为20mm。
膨胀螺栓的种类有很多种,但是无论是哪种,他们的工作原理大致都是相同的。下面我们再通过动图看看家庭中常用的塑料膨胀螺栓原理。
膨胀螺栓一旦安装完成,很难被拔出来。所以在安装之前我们应该尽量确定好位置,并打好孔。以确保不需要二次返工。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于智能建造的结构施工阶段劳动力资源动态控制研究本研究基于动态控制原理,将智能建造相关技术运用到动态控制的流程中,解决结构施工阶段劳动力资源调度问题。 某中心行政办公区二期东南组团三标段项目位于北京市通州区潞城镇,由167地块、172地块及留庄路3部分组成,以行政办公、商务服务为主导功能,总建筑面积166076m 2 ,地下为混凝土结构,地上为钢结构。
