土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发!吊物困扎不牢,钢筋滑落砸中下方人员身亡!年终岁尾,注意安全!
发布于:2025-01-21 10:16:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
1月15日上午9时许,四川省绵阳市高新区永兴镇龙家碾社区发生了一起严重的安全事故。
一处正在进行屋顶修缮的工程,需要将一些钢筋等建材吊装到屋顶。然而,   由于捆扎不牢固,钢筋在吊装过程中突然滑落 ,直接砸中了一名正在经过的女性行人。
目击者称,当时听到一声巨响,随后看到钢筋穿透了行人的身体,场面十分惨烈。
吊装捆绑,通常有三种方法:
一、兜绳捆绑法:
  将吊装带从重物的底部穿过,绳头挂在吊钩上的捆绑方法。这种方法主要适用于装箱设备或外形比较规则的设备。
二、卡绳捆绑法: 用卡环把吊索卡出一个绳圏,再用绳圈捆绑起吊重物的方法。采用卡绳捆绑法时,一般是把捆绑绳从重物下面穿过,然后再用卡把绳头和绳子中段卡接起来,绳子的中段在卡环中可以自由窜动,当捆绑绳受力之后,绳圈在捆绑点处对重物有一束紧的力,当重物达到垂直的程度后,捆绑绳在重物的表面就不会滑绳。
三、卡环连接捆绑法:     用卡环把吊索的绳头和重物上的吊环、吊耳连接起来进行起吊重物的捆绑方法。这种方法常用于吊耳或是吊环的设备、重物的捆绑,根据重物上的吊耳或是吊环的多少,采用相应的卡接点数。
钢丝绳报废情形:
         捻距长度断丝超过数值
使用时 断丝数目增快 很多或 钢丝绳每一个捻距(扣距)长度断丝根数 超过下列数 值:
注: 捻距长度 是指一般绳在绕捻一周后沿钢丝绳的长度,如为 6 股绳则从 1  股数起到第 7 股止的钢丝绳长度。 一般为钢丝绳直径的 8 倍 。
           可见断丝
1.断丝随机地分布在单层缠绕的钢丝绳经过一个或多 个钢制滑轮的区段和进出卷筒的区段,或者多层缠绕的钢丝绳位于交叉重叠区域的区段。
股顶断丝
报废基准:
单层股钢丝绳和平行捻密实钢丝绳中达到报废程度的最少可见断丝数见表1。
表1:
阻旋转钢丝绳中 达到报废程度的最少可见断丝数见表2。
表2
2.在不进出卷筒的钢丝绳区段出现的呈局部聚集状态的断丝
报废基准:
如果局部聚集集中在一个或两个相邻的绳 股, 即使 6d 长度范围内的断丝数低于表 1和表 2 的规定值,也要报废钢丝绳。
3. 股沟 断丝
报废基准:
在一个钢丝绳捻距(大约为 6d 的长度)内出 现两个或更多断丝。
弯曲钢丝绳常常会暴露出隐藏在绳股之间股沟内的断丝
股沟断丝
4.绳端固定装置处的断丝; 报废标准: 两个或更多断丝。
          直径减小、断股、腐蚀
钢丝绳直径的减小
1.沿钢丝绳长度等值减小
在卷筒上单层缠绕或经过钢制滑轮的钢丝绳区段,直径等值减小的报废基准值见下表中的粗体字。
这些数值不适用于交叉重叠区域或其他由于多层缠绕导致类似变形的区段。
2.局部减小
如果发现直径有明显的局部减小,如由绳芯或钢丝绳中心区损伤导致的直径局部减小, 应报废该钢丝绳
断股
如果钢丝绳发生整股断裂,则应立即报废。
腐蚀
报废基准和腐蚀严重程度分级见下表。
评估腐蚀范围时,重要的是区分钢丝腐蚀和由于外来颗粒氧化而产生的钢丝绳表面腐蚀 之间的差异。
04
           畸形和损伤
钢丝绳失去正常形状而产生的可见形状畸变都属于畸形。 畸形通常发生在局部,会导致 畸形区域的钢丝绳内部应力分布不均匀。
畸形和损伤会以多种方式表现出来,下面给出较常见的几种类型的报废基准。 只要钢丝绳的自身状态被认为是危险的,就应立即报废。
1.波浪形
在任何条件下,只要出现以下情况之一,钢丝绳就应报废:
a)在从未经过、绕进滑轮或缠绕在卷筒上的钢丝绳直线区段上,直尺和螺旋面下侧之间 的间隙 g≥1/3×d;
b)在经过滑轮或缠绕在卷筒上的钢丝绳区段上,直尺和螺旋面下侧之间的间隙 g≥1/10×d。
d----钢丝绳公称直径;
g----间隙。
波浪形钢丝绳
2.灯笼畸形
出现篮形或灯笼状畸形的钢丝绳应立即报废,或者将受影响的区段去掉,
但应保证余下的钢丝绳能够满足使用要求。
3.绳芯或绳股突出或扭曲
发生绳芯或绳股突出的钢丝绳应立即报废,或者将受影响的区段 去掉,但应保证余下的钢丝绳能够满足使用要求。
绳芯突出———单层钢丝绳
绳股突出或扭曲
4.钢丝的环状突出
钢丝突出通常成组出现在钢丝绳与滑轮槽接触面的背面,发生钢丝突出的钢丝绳应立即 报废
注:钢丝绳外层股之间突出的单根绳芯钢丝,如果能够除掉或在工作时不会影响钢丝绳 的其他部分,可以不必将其作为报废钢丝绳的理由。
5.绳径局部增大
钢芯钢丝绳直径增大 5%及以上,纤维芯钢丝绳直径增大 10%及以上,应查明其原因并 考虑报废钢丝绳
注:钢丝绳直径增大可能会影响到相当长的一段钢丝绳,例如纤维绳芯吸收了过多的潮 气膨胀引起的直径增大,会使外层绳股受力不均衡而不能保持正确的旋向。
绳芯扭曲引起的钢丝绳直径局部增大
6.局部扁平
钢丝绳的扁平区段经过滑轮时,可能会加速劣化并出现断丝。此时,不必根据扁平程度 就可考虑报废钢丝绳。
在标准索具中的钢丝绳扁平区段可能会比正常绳段遭受更大程度的腐蚀,尤其是当外层 绳股散开使湿气进入时。如果继续使用,就应对其进行更频繁的检查,否则宜考虑报废钢丝绳。
由于多层缠绕而导致钢丝绳的局部扁平,如果伴随扁平出现的断丝数不超过表 1 和表2 规定的数值,可不报废。
7.扭结
发生扭结的钢丝绳应立即报废。
注:扭结是一段环状钢丝绳在不能绕其自身轴线旋转的状态下被拉紧而产生的一种畸 形。扭结使钢丝绳捻距不均导致过度磨损,严重的扭曲会使钢丝绳强度大幅降低。
扭结-正向
扭结-反向
8.折弯
折弯严重的钢丝绳区段经过滑轮时可能会很快劣化并出现断丝,应立即报废钢丝绳。
如果折弯程度并不严重,钢丝绳需要继续使用时,应对其进行更频繁的检查,否则宜考 虑报废钢丝绳。
注:折弯是钢丝绳由外部原因导致的一种角度畸形。
通过主观判断确定钢丝绳的折弯程度是否严重。如果在折弯部位的底面伴随有折痕,无 论其是否经过滑轮,均宜看作是严重折弯。
20种不合格钢丝绳形态汇总(实拍)
钢丝绳的规格型号应符合塔机使用说明书的要求,润滑良好,与金属结构无摩擦。钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变断芯等变形现象,也不得磨损严重。(直径不得减小7%,断丝数不得大于总根数的10%。)
01弯曲
02断丝
03单股断丝
04断芯
05锈蚀
06压扁、扭结、笼状畸变
07笼状变形
08 纽结
09排绳不整齐且已压扁
10断丝
11笼状畸形
12压扁
13断股
14排绳不整齐
15断芯
16笼状畸形
17弯曲
18断丝
19断股
20笼状变形
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-31 09:19:31
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
2025,基建春天又来了!
2025专项债项目投向大扩容! 基建春天又来了 一、关于投向领域 无禁止即可为! 根据国办《 关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见 》规定,
