土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一文搞懂!一、二、三级配电箱含义作用全解析
发布于:2025-01-20 16:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
咱们先来说说配电箱,这可是电力分配里很重要的东西。配电箱分一级、二级和三级,它们的作用和特点都不太一样。
先看一级配电箱,它还有个名字叫总配电箱,一般都放在配电房里。一级配电箱的进出线都在下面,前面有扇门可以打开。它里面的主母线是用铜排连接的,这样连接起来接触特别好,还带有计量系统。整个配电箱既安全又好看,箱顶是防雨设计,就算在野外使用也没问题。简单来说,一级配电箱就像是电力分配的 “大总管”,把控着整个区域的电力供应。
再讲讲二级配电箱,也叫分配电箱或者分箱。它主要负责一个特定的供电区域,就像是 “片区负责人”。二级配电箱有内外两层门,外面还喷了塑,看起来安全又美观,和一级配电箱一样,它的箱顶也能防雨,在野外也能正常工作。
最后是三级配电箱,也就是开关箱,它的职责很明确,只负责一台设备的供电,是最基层的 “小管家”。
看到这里,大家对一、二、三级配电箱应该有个初步的认识了。接下来,我就详细给大家讲讲它们之间的区别和具体作用,让你彻底搞明白配电箱的门道。
? 一级配电箱、二级配电箱还有三级配电箱到底指的是啥意思?
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。
一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等, 二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。
一级配电箱: 可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱: 各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱: 即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的, 从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规) 。
? 一级配电箱、二级配电箱以及三级配电箱它们之间到底有啥不一样?
(1)一级配电箱
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。 全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(2)二级配电箱
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、 达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(3)三级配电箱
即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电公司是怎么知道有人在偷电的?这篇文章说清楚了
前不久,某县某台区窃电的李某某被当场查处,追补电费12602.37元,罚款12602.37元,而且还被责令在县电视台新闻节目中作深刻检讨!偷电上电视了!全县人民都认识了,实在是丢人啊!      所以!千万不要有侥幸心理,只要窃电,供电公司很快就会发现!你以为你在潜水,其实你是在裸奔!那么,供电公司到底是怎么知道有人在窃电的?
