土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础设计规范第5.2.5条,版主榜看下
发布于:2008-04-24 08:41:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
《建筑地基基础设计规范>中
第5.2.5条 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值可按下式:
fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck
计算,并应满足变形要求。
我对对于本条是理解是:1.在偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度的前提下,2,满足变形要求,条计算的时候可以按这地基承载力特征值,对不对?
我现在遇上一个工程,共14层,地基承载力需要240KPa,地质报告中提供的地基承载力特征值为120KPa。由于这个楼的地下全部和地下车库相连,按5.2.4条修正(把车库的总重换算成土的厚度进行修正),但那样也不够。但按上面的5.2.5条和地质报告所提供的土的参数计算承载力比较高,能满足240kpa的要求。。。
请问各位大侠,这样计算有问题吗?希望楼主和和各位有经验的工程师能帮我解答一下。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于筏板基础板钢筋锚入梁内的问题?
请教各位:04G101—3的39页:顶部X向贯通纵筋可否在梁内锚,并且不用机械连接
