土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧活性污泥法处理过程中生物泡沫的产生与控制
发布于:2025-01-18 18:57:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
好氧活性污泥法作为一种广泛应用的污水处理工艺,已有近百年的发展历史,并且仍具有巨大的发展潜力。然而,在实际运行中,污水处理厂常受到生物泡沫的困扰,这不仅影响了污水处理厂的操作、运行和控制,还严重影响了出水水质。因此,对生物泡沫的产生与控制进行深入探讨,具有积极的意义。
一、生物泡沫的形成原因
生物泡沫的形成是一个由气-水-微生物细胞形成的稳定三相系统。其直接原因是丝状菌的大量增殖。这些丝状细菌大都含有脂类物质,如丝状菌(M.parvicella)可以利用长链脂肪酸作为其碳源和能源,多余的长链脂肪酸被储存在体内,使得这类微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,网捕微粒和气泡浮到水面。被丝网包围的气泡增加了其表面的张力,形成小、质轻和具有疏水性的物质,容易被气浮。当水中含有油、脂类物质和含脂类微生物时,更容易产生表面泡沫现象。
此外,污水中表面活性物质的大量存在也是产生泡沫的原因之一。这些物质在活性污泥启动运行初期尤为显著,但随着活性污泥的成熟,表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐减少。
二、影响生物泡沫形成的因素
1.pH值:不同的丝状微生物对pH值的要求不一样。例如,诺卡氏菌群(Nocardia amarae)的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8。在培养基中,pH值的偏离可能会导致微生物生长受抑,从而影响生物泡沫的形成。
2.温度:温度对生物泡沫的产生有显著影响。在适宜的温度下,放线菌会大量繁殖,从而引起大量生物泡沫。此外,温度还会影响活性污泥系统中的微生物群落结构,导致生物泡沫的产生具有季节性。在冬季,由于温度较低,微生物活动减弱,生物泡沫的形成也会相应减少;而在夏季,温度升高,微生物活动增强,生物泡沫的形成也会相应增加。
3.污泥停留时间:产生泡沫的微生物普遍存在生长速率较低、生长周期长的特点。因此,较长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长,从而导致泡沫的产生。在实际操作中,可以通过控制污泥停留时间来调节生物泡沫的形成。
4.有机物负荷:在较高的有机物负荷下,泡沫会大量迅速产生。这主要是因为有机物负荷的增加为微生物提供了更多的营养,促进了它们的繁殖。在实际操作中,可以通过控制有机物负荷来调节生物泡沫的形成。
5.其他因素:洗涤剂、胶体有机质以及各烃类的大量流入都很容易引起好氧池、厌氧池、缺氧池产生大量泡沫。此外,曝气过程中,气泡会选择性地与微生物机体结合生成稳定泡沫。
三、生物泡沫的控制方法
1.物理方法:在实际操作中,可以通过增加表面搅拌的频率和强度来打碎吸附在污水表面的泡沫,促进其与水体充分混合,从而防止泡沫过度积累。此外,定期进行喷洒水操作同样有助于消除已形成的泡沫,通过水滴的冲击力使泡沫破裂并分散。
2.化学方法:投加适量的杀菌剂如氯、臭氧或重金属盐类等,可以直接针对产生泡沫的微生物进行灭活,减少其数量从而控制泡沫生成。另外,使用专门的消泡剂也是有效的手段,这些化学制剂能够改变泡沫的结构,使其迅速破裂并消散;
3.生物方法:调整污水处理工艺中的关键参数,如污泥龄(SRT,Sludge Retention Time),通过缩短污泥在曝气池中的停留时间,使得不易沉降的泡沫携带的微生物随之排出系统,达到减少泡沫量的目的;另一个实例是回流厌氧消化池的上清液至曝气池,这样既能回用上清液中的营养物质,又能通过高浓度悬浮物抑制泡沫的形成。
4.工艺优化:在污水处理过程中,根据实际情况调整曝气量,以避免过度曝气导致的泡沫剧烈产生;合理设定污泥回流比,既能保证活性污泥系统的良好处理效果,又能防止因污泥过度增长导致的泡沫问题。通过精细化控制这些工艺参数,可以有效地降低生物泡沫的产生和影响。
综上所述,好氧活性污泥法处理过程中生物泡沫的产生是一个复杂的问题,需要综合考虑多种因素并采取多种措施进行控制。通过深入了解生物泡沫的产生机理和影响因素,采取针对性的控制措施,可以有效减少生物泡沫对污水处理工艺的影响,提高出水水质。
    yj蓝天 沙发
    生物泡沫的控制技术论述,供大家学习和参考
    2025-01-19 11:18:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
冬天活性污泥老化的原因分析
冬天活性污泥老化的原因分析 冬天生化池污泥老化时,通常我们可以在生化池的表面看见大量的黄褐色质地粗糙粘稠的气泡。这时候如果我们的污泥浓度比较高,又没采取相应的措施,那么这样情况就会持续恶化,大量气就会泡堆积越来越厚。就像这样 其 SV30污泥絮体颜色深沉,上清液有混浊朦胧感。 污泥老化的原因是多方面的,老化后池体表面所形成的物质成分也是较为复杂的。 一、老化的原因 1. 食微比不足:当污水中的有机物含量相对较少,无法满足微生物正常生长和代谢所需的能量和物质时,微生物会处于营养缺乏状态。这会影响其细胞合成、酶活性以及各种生理功能,导致微生物生长缓慢、代谢能力下降,最终引发污泥老化。
