土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学加药法在降低水硬度中的应用
化学加药法在降低水硬度中的应用
发布于:2025-01-18 18:48:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学加药法在降低水硬度中的应用
过高的水质硬度会导致一系列问题,例如管道堵塞、设备腐蚀以及热效率下降等。因此,在工业水处理、锅炉水处理以及特定领域的饮用水处理中,降低水硬度(即水质软化)显得尤为重要。硬度离子主要由钙和镁组成,水质软化过程涉及通过化学或物理手段减少水中的钙、镁等硬度离子含量。
一、原理概述
化学加药法去除水中的钙、镁离子主要基于向水中添加特定的化学药剂,促使硬度离子与药剂发生化学反应,形成不溶于水的沉淀物,从而实现水质软化。双碱法软化工艺结合了石灰(Ca(OH)?)和纯碱(Na?CO?),通过两个阶段的反应有效去除水中的钙、镁离子。
二、双碱法软化工艺概述
1. 石灰预处理阶段:
首先向水中添加石灰(Ca(OH)?),其主要功能是中和水中的碳酸氢根离子(HCO??),并促使部分钙离子以碳酸钙(CaCO?)的形式沉淀。
反应式:Ca(HCO?)? + Ca(OH)? → 2CaCO?↓ + 2H?O
2. 纯碱进一步软化阶段:
随后添加纯碱(Na?CO?),以去除剩余的钙离子和镁离子。由于部分钙离子已经沉淀,纯碱主要作用是去除镁离子和少量未沉淀的钙离子。
反应式:
Mg??+ Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ + Ca??
Ca?? + Na?CO? → CaCO?↓ + 2Na?
通过上述两个阶段的反应,能够有效地将水中的钙、镁离子转化为不溶性沉淀物,从而达到软化水质的目的。
三、双碱软化法计算举例
已知条件:处 理 水 量Q=100m?/h;
原 水 水 质 :
钙硬度Hca=1.2mmol/L;镁硬度Hmg=0.55mmol/L;
酚 酞 碱 度Ap=0;     甲基橙碱度Am=3.2mmol/L;
游离二氧化碳 [CO?]=4mg/L。    设计计算过程:
 计算来源: 工业用水处理处理设施设计计算
四、常用软化药剂
1. 氢氧化钙(Ca(OH)?):
氢氧化钙与水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁发生化学反应,生成碳酸钙和氢氧化镁沉淀。
化学反应方程式:Ca(HCO?)?+Ca(OH)? →2CaCO?↓+2H?O
该药剂适用于处理暂时硬度较高的水质。
2. 碳酸钠(Na?CO?):
碳酸钠与水中的钙离子发生化学反应,生成碳酸钙沉淀。
化学反应方程式:Ca??+Na?CO?→CaCO?↓+2Na?
该药剂适用于处理永久硬度较高的水质。
3.磷酸盐(如Na?PO?):
磷酸盐与钙镁离子发生化学反应,生成不溶的磷酸钙和磷酸镁沉淀。
化学反应方程式:3Ca??+2PO???→Ca?(PO?)?↓
常用于锅炉水处理,以防止结垢。
4.有机螯合剂(如EDTA):
有机螯合剂与钙镁离子形成稳定的螯合物,从而降低水中的钙镁离子浓度。该药剂适用于需要精确控制钙镁离子浓度的场合。
五、工艺流程
1.水质分析:首先对原水进行详尽的水质分析,测定钙、镁离子的含量及其他相关参数,为后续药剂的选择和投加量提供科学依据。
2.药剂选择:基于水质分析结果,挑选适宜的药剂组合。对于双碱法软化工艺,通常选用石灰和纯碱作为主要药剂。
3.药剂投加:将选定的药剂按照计算量投入水中,确保其均匀混合。通常采用搅拌或泵送系统以实现药剂与水的充分接触。
4.反应沉淀:投加药剂后,维持适宜的停留时间,促使药剂与水中的钙、镁离子充分反应,形成沉淀物。在此过程中,可能需要调节pH值以优化反应条件。
5.固液分离:通过沉淀、过滤或离心等方法将生成的沉淀物从水中分离。常用的设备包括澄清池、砂滤器、压滤机等。
6.水质检测:对处理后的水进行严格的水质检测,确保钙、镁离子含量达到预期标准,并满足相关水质规范。
1.
六、优缺点分析
1.操作简便性:双碱法软化工艺相较于其他技术而言,具有操作简便、易于维护的特点。
2.成本效益:与其他复杂的水处理技术相比,双碱法在设备投资及运行成本方面具有明显优势。
3.处理效果:该技术能有效去除水中的钙、镁离子,显著改善水质。
4.污泥生成问题:在反应过程中会产生较多污泥,需采取适当措施进行处理。
5.药剂投加精确性:药剂的投加量需精确控制,否则可能导致处理效果不佳,如水质过软或过硬。
6.环境影响考量:所使用的药剂可能对环境产生不利影响,因此需选用环保型药剂。
七、应用注意事项
1.定期水质检测:定期进行水质检测,根据检测结果调整药剂投加量,以保证处理效果。
2.药剂与水的充分混合:确保药剂与水充分混合,以提高反应效率。
3.固液分离方法选择:根据实际条件选择适宜的固液分离方法,以确保沉淀物的有效去除。
4.安全防护措施:在药剂储存和投加过程中,需注意安全防护,以防止意外事故的发生。
    yj蓝天 沙发
    加药沉淀降低水中硬度的方法介绍,供大家学习和参考
    2025-01-19 10:01:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水厂低氧曝气生化及深度处理工艺设计
工业污水厂低氧曝气生化及深度处理工艺设计     为满足《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的要求,江苏某经济开发区需新建工业污水厂处理园区工业废水。该工业污水厂设计规模近期1.0 ×104 m?/d,远期2.0 ×104 m?/d,采用水解酸化池+低氧曝气生化池+除氟高效沉淀池+臭氧催化氧化池+活性焦吸附系统+转盘滤池+尾水湿地处理工艺,二级处理生化池溶解氧控制在0.5 mg/L以下,污泥浓度提高至5~8 g/L,大大降低了运行费用,深度处理工艺能够有效去除工业废水中的氟化物、难降解有机物,保障了出水水质可达性。目前,该厂处理效果良好且运行稳定,出水总氮稳定达到江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 32/4440 —2022),其设计及应用可为其他类似工程提供参考。
