不久前我们推送了“SiC科普小课堂”视频课——《什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?》后反响热烈,很多朋友留言询问课件资料。今天,我们将这期视频的图文讲义奉上,方便大家更详尽地了解在驱动碳化硅MOSFET时采用米勒钳位功能的必要性。
01 什么是米勒现象
- 在桥式电路中,功率器件会发生米勒现象,它是指当一个开关管在开通瞬间,使对管的门极电压出现快速升高的现象。
- 该现象广泛存在于功率器件中,包括IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET。
- 原理分析:当下管Q2保持关闭,在上管Q1开通瞬间,桥臂中点电压快速上升,桥臂中点dv/dt的水平,取决于上管Q1的开通速度。该dv/dt会驱动下管Q2的栅漏间的寄生电容Cgd流过米勒电流Igd;Igd=Cgd*(dv/dt),dv/dt越大,米勒电流Igd越大。
- 米勒电流Igd(红色线)的路径:Cgd→Rgoff→T4 →负电源轨,产生左负右正的电压。
- Vgs=Igd*Rgoff+负电源轨,这个电压叠加在功率器件门极,Vgs会被抬高,当门极电压超过Vgsth,将会使Q2出现误开通,从而造成直通现象。
02 如何反制米勒现象
- 使用门极电压的负压进行负偏置,使负压足够“负”。
- 提高器件门极的门槛电压(设计选型时选高Vgsth的器件)。
- Rgoff数值减小(Rgoff是米勒现象影响程度的主要贡献者之一,数值越大,米勒现象越糟糕)。
- 减慢功率器件的开通速度。
- 使用米勒钳位功能。
03 IGBT与SiC MOSFET对于米勒钳位的需求
以下表格为硅IGBT/ MOSFET和碳化硅MOSFET的具体参数和性能数值对比。
- 驱动芯片的米勒钳位脚(Clamp)直接连接到SiC MOSFET的门极,米勒电流Igd(红色线)会流经Cgd→Clamp脚→T5到负电源轨,形成了一条更低阻抗的门极电荷泄放回路。
- 驱动芯片内部比较器的翻转电压阈值为2V(参考负轨),在SiC MOSFET关断期间,当门极电压低于-2V(负轨为-4V)时,内部比较器翻转,MOSFET (T5)被打开, 使得门极以更低阻抗拉到负电源轨,从而保证SiC MOSFET达到抑制误开通的效果。
04 米勒钳位作用//双脉冲平台实测对比
测试条件:上管VGS=0V/+18V,下管VGS=0V;VDS=800V;ID=40A;Rg=8.2Ω;Lload=200uH;Ta=25℃
无米勒钳位
有米勒钳位
结论
测试条件:上管VGS=-4V/+18V,下管VGS=-4V;VDS=800V;ID=40A;Rg=8.2Ω;Lload=20uH;Ta=25℃
无米勒钳位
有米勒钳位
结论
05 单通道带米勒钳位隔离驱动BTD5350Mx系列介绍
产品特性
专门用于驱动SiC MOSFET的门极驱动芯片
副方驱动器带米勒钳位功能脚Clamp
驱动器输出峰值电流可达10A
驱动器电源全电压高达33V
副方驱动器电源欠压保护点: 8V/11V
封装类型: SOW-8(宽体)/SOP-8(窄体)
典型应用
工业电源
锂电池化成设备
商业空调
通信电源
光伏储能一体机
焊机电源
06 双通道带米勒钳位隔离驱动BTD25350xx
产品特性
原方带使能禁用脚DIS,死区时间设置脚DT
副方驱动器带米勒钳位功能脚Clamp
驱动器输出峰值电流可达10A
驱动器电源全电压高达33V
原副方封装爬电间距大于8.5mm,绝缘电压可以5000Vrms
副方两驱动器爬电间距大于3mm,支持母线工作电压VDC=1850V
副方驱动器电源欠压保护点:8V/11V
封装类型: SOW-18
应用方向
充电桩中后级LLC用SiC MOSFET 方案
光伏储能BUCK-BOOST中SiC MOSFET方案
高频APF,用两电平的三相全桥SiC MOSFET方案
空调压缩机三相全桥SiC MOSFET方案
OBC后级LLC中的SiC MOSFET方案
服务器交流侧图腾柱PFC高频臂GaN或者SiC方案
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
什么是配变反向重过载?如何解决分布式光伏爆发式增长,新型用电负荷广泛接入,微电网等新业态加速涌现,对电网挑战日益增大。据统计,电网2024年以来发生2.59万台配变反向重过载,智慧配电网建设任重道远。 问题认定原则 10千伏线路重过载认定原则:正常运行方式下,最大负载率大于等于80%、小于100%持续运行至少2小时的线路认定为重载。
