卫生间作为家居用水的 “重灾区”,防水工程至关重要。而其中,防水层的厚度直接关系到防水效果的持久性与可靠性。那么,卫生间防水究竟该刷多厚呢?
依据相关建筑规范,卫生间防水涂层的厚度应≥1.5mm 。这一标准是基于大量实践经验与科学研究得出的。在实际施工中,若防水厚度不足 1.5mm,水汽可能会逐渐渗透防水层,导致楼下天花板出现水渍、发霉,自家卫生间墙面也可能因受潮而脱皮、掉漆。所以,严格遵循这一厚度标准,是保障卫生间防水质量的基础。
聚氨酯防水涂料:这是常见的防水材料,其成膜性能好,强度高。通常分 2 - 3 遍涂刷,总厚度控制在 1.5 - 2mm。第一遍薄涂,厚度约 0.5mm,待其干燥成膜后,再进行后续涂刷,每遍间隔 8 - 12 小时,以确保各层之间紧密结合,形成完整且有足够厚度的防水膜。
JS 聚合物水泥基防水涂料:由有机液料和无机粉料复合而成,环保性能佳。一般需涂刷 3 - 4 遍,总厚度达到 1.5 - 2mm。第一遍涂刷厚度约 0.4 - 0.5mm,后续每遍厚度递增,每遍间隔 4 - 6 小时,使其充分干燥固化,保证防水层的质量与厚度。
防水卷材:在卫生间防水中,高分子防水卷材也较为常用。其厚度有多种规格,卫生间使用时,建议选择厚度≥1.2mm 的卷材。施工时,基层要平整干净,卷材与基层需满粘,确保无空鼓、褶皱,搭接宽度符合规范要求,从而保证整体防水效果。
基层状况:若卫生间基层不平整,有坑洼、裂缝等,需先进行修补找平。不平整的基层会影响防水涂料的均匀涂布,导致局部厚度不足。例如,基层裂缝处若未填补,涂料涂刷后,裂缝部位的防水层实际厚度会小于规定值,容易出现渗漏隐患。
施工工艺:施工人员的操作手法与熟练程度对防水厚度影响显著。如涂刷时手法不均匀,可能出现厚一处薄一处的情况;卷材铺贴时,若未能压实,也会造成局部厚度变化。因此,选择经验丰富、技术熟练的施工队伍至关重要。
卫生间防水厚度是一个关键指标,施工时要严格按照规范要求,结合不同材料特性,充分考虑基层状况与施工工艺等因素,确保防水层厚度达标,为家居生活构筑起可靠的防水屏障。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
