随着我国经济的快速发展,工业污水排放量逐年增加,对环境造成了严重污染。化学需氧量(COD)是衡量工业污水有机物污染程度的重要指标。降低工业污水COD,对于保护水资源、改善生态环境具有重要意义。物理法作为一种操作简便、效果显著的处理方法,在工业污水处理中得到了广泛应用。
一、添加絮凝剂降低工业污水COD
添加絮凝剂是通过向废水中加入絮凝剂,使废水中的悬浮物、胶体和部分溶解性有机物发生凝聚、絮凝作用,形成较大的絮体,然后通过格栅或其他物理隔栅工具将絮体去除,从而降低COD。
1)选择合适的絮凝剂:根据废水性质和COD含量,选择合适的絮凝剂。常用的絮凝剂有聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、硫酸铝、硫酸铁等。
2)絮凝剂溶解:将絮凝剂按照一定比例溶解于水中,制成絮凝剂溶液。
3)絮凝剂投加:将絮凝剂溶液均匀投加到废水中,控制投加量,使废水中的污染物充分凝聚。
4)混合反应:通过搅拌设备,使废水与絮凝剂充分混合,促使污染物凝聚成絮体。
5)絮体分离:利用格栅、沉淀池等物理隔栅工具,将絮体从废水中分离出来。
6)污泥处理:将分离出的絮体进行脱水、浓缩等处理,实现污泥资源化利用。
二、吸附法去除工业污水COD
吸附法是利用活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料,对废水中的颗粒有机物、色度等污染物进行吸附,从而降低COD。
1)选择合适的吸附材料:根据废水性质和COD含量,选择合适的吸附材料。常用的吸附材料有活性炭、大孔树脂、膨润土等。
2)吸附材料预处理:对吸附材料进行预处理,如活化、酸洗、碱洗等,以提高其吸附性能。
3)吸附装置搭建:根据废水处理规模,搭建吸附装置,如固定床、流化床、移动床等。
4)吸附操作:将预处理后的吸附材料放入吸附装置,使废水与吸附材料充分接触,实现污染物吸附。
5)吸附饱和处理:当吸附材料吸附饱和后,进行再生或更换。
6)出水处理:经过吸附处理后的废水,COD已降低,可进一步处理或排放。
除物理法之外,生物法降低工业污水COD是通过微生物的新陈代谢作用,将污水中的有机污染物分解为无害物质,从而降低COD。该方法主要包括活性污泥法和生物膜法。通过为微生物提供良好的生长环境,如适宜的温度、pH值和溶解氧,微生物能够高效地降解有机物欢迎,咨询,甘度生物法具有处理效果好、运行成本低、无二次污染等优点,是当前工业污水处理中应用广泛的技术。然而,其处理周期较长,对水质水量变化敏感,需注意工艺参数的优化和调控。
物理法降低工业污水COD具有操作简便、效果显著等优点。在实际应用中可根据废水性质和处理要求进行选择。通过这两种方法,可以有效降低工业污水COD,为保护水资源、改善生态环境作出贡献。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分散式污水处理设备选型办法分散式污水处理设备选型办法 你是否遇到过这样的困扰:居住的小区一到下雨天,污水井就往外冒污水,异味熏天,严重影响生活环境。其实,这背后隐藏的是污水排放与处理的问题。在一些偏远小区,由于建设初期规划不完善,污水排放未能纳入城市管网,只能依靠分散式污水处理设备来解决难题。就像苏州那位业主,入住多年后才发现小区污水排放的 “秘密”,最终借助分散式污水处理设备才让生活重回清新。 除了小区,农村地区也是分散式污水处理的
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
