土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透、电渗析、电吸附技术对比
反渗透、电渗析、电吸附技术对比
发布于:2025-01-17 06:58:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透、电渗析、电吸附技术对比
一、原理比较
1、反渗透RO(ReverseOsmosis)除盐原理
当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过, 此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在 膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到 某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透处理的基本原理。
2、电渗析ED除盐原理
      电渗析 ED(Electro Dialysis )是膜分离技术的一种,是利用离子交换膜对阴、阳离子的选择透过性能,在外加直流电场力的作用下,使阴、阳离子定向迁移透过 选择性离子交换膜,从而使电介质离子自溶液中分离出来的过程。
除盐原理如图所示,电渗析器中交替排列着许多阳膜和阴膜,分隔成小水室。 当原水进入这些小室时,在直流电场的作用下,溶液中的离子就作定向迁移。阳膜只允许阳离子通过而把阴离子截留下来;阴膜只允许阴离子通过而把阳离子截留下来。结果这些小室的一部分变成含离子很少的淡水室,出水称为淡水。而与淡水室相邻的小室则变成聚集大量离子的浓水室,出水称为浓水。从而使离子得 到了分离和浓缩,水便得到了净化。
3、电吸附(EST)除盐原理
     电吸附技术 EST(Electro-Sorption Technology),又称电容性除盐技术, 其基本原理是基于电化学中的双电层理论,利用带电电极表面的电化学特性来实现水中带电粒子的去除、有机物的分解等目的。
电吸附原理见图,原水从一端进入由两电极板相隔而成的空间,从另一端流 出。原水在阴、阳极之间流动时受到电场的作用, 水中带电粒子分别向电性相反 的电极迁移,被该电极吸附并储存在双电层内。同时, 随着电极吸附带电粒子的 增多,带电粒子在电极表面富集浓缩,从而使水中的溶解盐类、胶体颗粒及其带 电物质滞留在电极表面,最终实现盐与水的分离,获得净化/淡化的出水。
二、电吸附与反渗透、电渗析在污水回用领域的技术特点比较
序 号
项目
电吸附 EST
电渗析 ED
反渗透 RO (双膜法)
除盐原理
利用通电电极表面带电的特 性对水中盐离子进行静电吸 附,以电极为介质,以静电场 为推动力,将溶质从溶液中 取出
利用离交换膜和直流 电场,使水中电解质 的离子产生选择性迁 移,从而达到使水淡 化的装置。
以分子扩散膜为介 质,以静压差为推 动力将溶剂从溶液 中取出
透过物
溶质,盐
溶质,盐
溶剂,水
截留物
溶剂,水
溶剂,水
溶质,盐
膜类型
无分离膜
离子膜
不对称膜,复合膜
5
除盐率
70%-95%
60%-90%
80%-95%(废水)
 6
处理污水膜通
量与处理净水
膜通量比
7
经济回 收率
75%-95%
45%-70%
60%-75%
 8
相同浓水量盐
去除总量
★大
小
小
9
工作温 度
★大于 0℃
大于 5℃小于40℃
大于 4℃小于40℃
 10
随温度 降低通 量衰减
无
无
每降低 1℃膜通量 下降 2-3%
 11
污堵导致通量
衰减
★小(可逆)
影响大
衰减 7%-15%/年
 12
盐透过 量每年 增加量
 变化小
 变化小
 化较大
 13
 是否结垢及原因
 较少结垢,极板难溶盐离子  浓度积低,极板间切向流,频繁倒极
 易结垢,浓水末端难溶盐饱和度达到 100% 才存在析出结垢问题
易结垢,垂直穿透  膜,浓差极化,浓水 侧偏碱难溶盐离子 浓度积过饱和
 14
 结垢可 逆程度
 结垢可逆
 大部分可逆
 大部分结垢不可逆
 15
 解决难溶盐结垢方法
 ★不添加阻垢剂,加少量 酸、倒极
 加酸、倒极
 添加阻垢剂,加酸
16
维护保养性
★无需特别保养、简单
频繁、复杂
频繁、复杂
17
清洗周 期
12 个月,长
不固定
1 周-3 个月,短
18
清洗效 果
较好
一般
不好,膜通量不能 彻底恢复
19
抗污染 能力对来水的 适应性
 ★强 COD ≤ 100mg/L, 油≤ 3mg/L 适应性强
 无抗污染能力 COD≤ 3mg/L
弱 COD≤40mg/L 油 ≤0.1mg/L
(RO)对来水水质 要求严格
 20
预处理 要求
 ★简单
 很少用于污水处理
复杂并很难满足 RO 进水水质要求
21
能耗
0.5-2kWh
1-2kWh
1-2kWh
22
核心元件使用
寿命
 ★≥8 年
 2-3 年左右
23
运行成 本
★低,≤1.5 元/m3
中,2-3 元/m3
高,3-6 元/m3
 24
 二次污 染
 ★浓水排放不超标
 需添加阻垢剂、还 原剂、酸、碱等药 剂,浓水排放有污 染
25
浓水回收经济
性
★好
用于给水处理较好
较差
26
对高硬水适应
能力
★无不良反应
难于处理
需加阻垢剂或软化
    yj蓝天 沙发
    几种水处理技术比对,供大家学习和参考
    2025-01-18 18:32:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多晶硅废水处理过程中的关键因素分析
多晶硅废水处理过程中的关键因素分析
