土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 带储能装置断路器跳闸?
带储能装置断路器跳闸?
发布于:2008-04-24 06:48:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
昨天早上,我们单位新安装的配电柜的总开带储能装置的断路器(1500A左右吧)自己跳闸,从前天开始外面开始下雨,昨天下了一天,昨天下午,又有一个断路器跳闸(也是1500A的),不知道是断路器本身太灵敏的缘故,还是因为下雨天气潮湿有漏电的情况,但是我在厂区巡查了一番,好像没有发现漏电的地方。
  • qian68747
    qian68747 沙发
    我单位也有带漏电的断路器也经常不定时跳闸,厂家来看说我们的柜子电缆进线的管子未封堵,外面电缆沟的潮气全部进来,在柜子里水凝说绝缘低,但是昨天我停电用摇表测铜排绝缘到100兆欧了.但开关出线每个PE线总有100-200毫安的电流.我也头大.我们的是CM1L型常熟开关厂的.
    现在工程都是总开关带漏电,分路不带漏电,所以故障很难排查.
    我们开关跳后都是一次能送电成功的,没有送电不上,如果送不上就好了,可以查出原因.
    2008-04-24 07:49:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    检查断路器跳闸的记录,跳闸时的电流是多少。
    2008-04-24 07:26:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求购额定电流4000A,开断50KA真空断路器
求购额定电流4000A,开断50KA真空断路器,能满足海拔3800米,用于KYN28-12G,可以做的厂家回电话13673812488,或者邮件 zepc@163.com
