随着工业化和城市化的快速发展,废水排放问题日益严重。为了有效控制和治理废水,了解废水的化学特性指标至关重要。甘度将详细介绍废水化学特性指标的四大类,帮助大家更好地认识废水处理的重要性。
一、一般性水质指标
pH值:反映废水的酸碱性,对生物处理过程有重要影响。正常情况下,废水pH值应保持在6.5-8.5之间。
硬度:指水中钙、镁离子的总浓度。硬度过高会导致管道结垢,影响设备运行。
碱度:反映水中碱性物质的含量。碱度过高或过低都会对生态环境产生不良影响。
余氯:指水中残留的氯含量。余氯过高可能对人体健康产生危害。
各种阴、阳离子:如钠、钾、钙、镁、铁、铜、锌等。这些离子的含量对废水处理和回用具有重要意义。
二、有机物含量指标
生物化学需氧量(BOD5):指水中有机物在微生物作用下分解所需的氧量。BOD5越高,表明水中有机物含量越高,污染程度越严重。
化学需氧量(CODCr):指水中有机物在化学氧化剂作用下氧化所需的氧量。CODCr是衡量水体有机污染程度的重要指标。
总需氧量(TOD):指水中有机物完全氧化所需的氧量。TOD能更全面地反映水中有机物的含量。
总有机碳(TOC):指水中有机物的总碳量。TOC与BOD5、CODCr相比,更能反映水中有机物的实际含量。
三、植物性营养物质含量指标
氨氮:指水中氨和氨盐的含量。氨氮过高会导致水体富营养化,影响生态环境。
硝酸盐氮、亚硝酸盐氮:硝酸盐氮和亚硝酸盐氮是水中氮的两种形态,它们的存在也会导致水体富营养化。
磷酸盐:指水中磷酸盐的含量。磷酸盐过高同样会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖。
四、有毒物质指标
石油类:指水中石油及其产品的含量。石油类物质对水生生物和人类健康具有很大危害。
重金属:如铅、汞、镉、铬等。重金属具有生物累积性,对人体和环境造成严重危害。
氰化物、硫化物:氰化物和硫化物具有剧毒,对生态环境和人体健康产生极大威胁。
多环芳烃、各种氯代有机物、各种农药:这些物质具有致癌、致畸、致突变作用,对人体和环境造成长期危害。
废水的化学特性指标对处理过程的影响至关重要。这些指标包括pH值、硬度、碱度、余氯、各种离子、BOD5、CODCr、TOD、TOC、氮磷含量以及有毒物质等。它们的作用主要体现在以下几个方面:
首先,pH值直接影响微生物的生存环境和酶的活性,适宜的pH值有助于生物处理的效率。硬度和碱度则可能导致设备结垢或影响微生物活性,需要通过预处理来调整。余氯的存在会抑制微生物生长,必须在前处理阶段去除。
其次,BOD5和CODCr等指标反映了废水中有机物的含量,决定了生物处理的负荷和效率。TOD和TOC则提供了有机物总量的信息,有助于评估处理效果。
再者,氮、磷等植物性营养物质的含量过高会导致水体富营养化,因此需通过脱氮除磷工艺进行去除。同时,重金属、氰化物、硫化物等有毒物质的存在,要求废水处理设施具备特殊的处理能力,以确保环境安全。
总之,了解废水的化学特性指标,有助于我们更好地进行废水处理和环境保护。通过对四大类指标的监测和控制,我们可以有效降低废水对环境和人类健康的危害。
1人已打赏
返回版块42.43 万条内容 · 1453 人订阅
四种主要污水处理工艺简介及工艺特点氧化沟工艺 简介: 氧化沟工艺作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺已在全国范围内得到广泛应用,它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。
