土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 环保背景下锰渣路基施工关键技术探析
环保背景下锰渣路基施工关键技术探析
发布于:2025-01-16 09:59:16 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
01、工程概况
某公路全长 28.5 km,工程所在地位于高原山地,平均海拔为 1100 m,沿线土质以软土居多,频发滑坡、泥石流、崩塌等道路交通灾害。在环保要求下,路基施工要兼顾地基稳定性与材料环保性要求,优选路基填料。本工程沿线附近有大型电解锰厂,产出锰渣工业废料,为提高工业废料利用率,减少工业废料造成的环境污染,决定采用锰渣作为填料,对试验路段进行试铺筑,将试铺结果作为固化锰渣路基施工依据。
02、环保背景下锰渣路基施工关键技术
2.1 锰渣特性分析
2.1.1 锰渣理化性质
锰渣粒径小于10 μm的颗粒占比为55.76%,自然含水率为 31.5%,风干后含水率为 19.1%,比表面积5.124m2/g,渣比重3.08,pH值5.5;锰渣氧化物为 SiO2、SiO3、CaO、Fe2O3、Al2O3、MnO、K2O。根据理化性质检测结果可知:锰渣粒径较小,属于低液限黏土、酸性固废。
2.1.2 锰渣工程特性
1) 浸出试验。锰渣含锰离子和氨氮污染物,锰离子含量为 1087.48mg/L,氨氮含量为 587.54mg/L。根据试验结果可知,锰渣属于第二类工业固废,利用固化剂处理锰渣后,可固化可溶性锰离子和氨氮,使浸出毒性达到填料使用要求 。
2) 击实试验。锰渣最大干密度为 1.71 g/cm3,最佳含水率为20.2%,CBR值2.3%。根据击实试验可知,锰渣水稳定性较差,不能直接用于路基填料,需固化改良后才能用于填料。
2.1.3 固化锰渣路用特性
选择某厂生产的粉末状生石灰作为锰渣固化剂,生石灰中CaO的含量为87%,下面对固化锰渣路用特性进行分析:
 1) 当生石灰掺量为 10% 时,锰离子浓度和氨氮浓度在相关标准规定值范围内;当生石灰掺量为4% 时,锰离子明显低于标准规定值,但氨氮浓度高于标准规范值。
 2) 锰渣中的氨氮浸出浓度随着含水率的增加呈先减后增趋势,浸出最佳含水率为25%。
3) 当石灰石掺量为10% 时,固化锰渣的最大干密度为 1.598 g/cm3,最佳含水率为 21.8%,CBR值为68%,满足填料技术指标要求。因此,试验路段固化锰渣拌和采用生石灰掺量为10%,最佳含水率确定为23%。
4)对固化处理的锰渣进行三轴压缩试验,有效应力强度参数粘聚力为57.11 kPa,回填模量为166.4MPa,内摩擦角19.8°,渗透系数为1.38×10-5 cm/s。
5) 采用柱浸试验对固化锰渣路基的浸出情况进行模拟,评价路基填料对周围环境的影响,为优化制定路基施工方案提供依据。
2.2 锰渣路基施工工艺
试验路段固化锰渣路基施工工艺流程为:清理地表土→压实地基→包边黏土→填固化锰锌→摊平→碾压夯实→封层土施工→施工验收。
2.2.1 锰渣填料拌和
1) 常规厂拌法。沿线大型电解锰厂已经在渣库中囤积大量锰渣,针对此类锰渣采用厂拌法。选定距离渣库较近的区域作为拌和厂,利用拌和机集中拌和锰渣与生石灰,拌和前检测锰渣和石灰含水率,锰渣含水率为 23%~29%,符合固化处理要求。如果锰渣含水量过高,则要晾晒降水。拌和时按照配合比设计控制锰渣与生石灰的用量,保证拌和均匀,锰渣中的污染物质与生石灰充分反应,拌和后用运输车运输填料。
2) 改良厂拌法。根据含水量检测结果表明,新鲜锰渣的含水量相对较高,不能直接用于固化处理,需先采用热能脱水法和机械脱水法处理降低锰渣含水量。在锰渣产出的管道口安装脱水设备和生石灰添加管道,末端设连续拌和机,使锰渣产出后能够降低含水量,直接投入生石灰固化拌和,提高锰渣填料的生产效率。
2.2.2 锰渣运输
1) 采用自卸式运输车运输固化处理后的锰渣,装料时使用机械化装载机,装料后用篷布严密覆盖锰渣,避免锰渣掉落到运输道路上造成污染。2) 在运输过程中合理规划路线,避免中转;施工现场建立堆场,用于集中卸料和堆放锰渣;施工人员在卸料前穿戴完整的劳保用品,必须佩戴口罩、手套。
2.2.3 施工准备
1)施工前取固化锰渣试样、包边黏土进行重型击实试验,检测材料的最大干密度、最佳含水量。
2) 清理地表土,清除表层上的石块、杂物、树根等,压实地基,要求地基压实度、平整度满足技术规范要求 。
3) 在施工区域内设排水沟,做好地基排水,避免雨水、地下水流向施工区域。
2.2.4 包边黏土
1) 固化处理的锰渣虽然大幅降低了可溶性金属元素,且氨氮含量低于标准值,但是当遇到地下水或雨水冲刷路基时,会导致锰渣中的残余有害物质渗出,造成环境污染。因此,在锰渣路基施工中,要采用包边法设置隔离层,防止锰渣填料可溶性金属元素渗入深层土基。
2)隔离层材料采用砂砾碎石,最大直径为10 cm,含泥量不得超过6%;在土基上填筑砂砾碎石,厚度为0.5m,用黏土包裹外边缘,将固化锰渣填料作为路基填芯,减少中重金属和氨氮对环境造成二次污染。
2.2.5 填固化锰渣
1)在摊铺前放样,确定路基边线、护坡范围和盲沟接线,测定中桩、边桩,设摊铺厚度控制桩。
2) 固化锰渣填料摊铺采用推土机施工,破碎处理大颗粒固化锰渣,最大粒径不得超过37.5 mm;根据当天工作量确定摊铺长度,在当天完成摊铺碾压,锰渣填料的松铺系数为1.2。
3)路基摊铺整平后,测定锰渣填料含水量,实测含水率需维持在最佳含水量左右,即 23% 左右;当实测含水量偏高时,需晾晒锰渣填料;当实测含水量偏低时,需适当洒水,增加锰渣填料含水量。
2.2.6 碾压整平
1)固化锰渣混合料拌和后快速运输到施工现场摊铺碾压,整平摊铺厚度为 30 cm,碾压顺序为静压、振动碾压、静压整平。先用推土机整平锰渣填料,设路拱 2%~4%,检测压实度是否达到设计要求;再用25 t压路机振动碾压2遍,接着光轮压路机静压2遍,最后精修平整基层,精平采用平地机 。
2) 碾压时遵循先两边后中间的顺序碾压,前后碾压轮重叠宽度为1.0~2.0 m,碾压做到无死角、无漏缺;碾压后用灌砂法检测压实度,压实度需在技术规范要求范围内。
3) 锰渣路基填料碾压做到快速碾压、平整和检测,在锰渣固结前完成摊铺碾压过程。
2.2.7 生态防护边坡
1) 在公路边坡施工中,要做好防坍塌、防形变、防水土流失措施,维持边坡稳定性。在环保背景下,试验路段采用植物护坡形式,起到美化道路、改善生态系统环境的作用。在种植植物后,植物根系深入到土壤中,土壤内含有的氮肥会促进植物生长,而植物根系会对锰渣中的氨氮元素产生固化作用,能够降低锰渣对环境的影响 。
2) 公路边坡采用黏土护坡,黏土压实厚度与固化锰渣压实厚度相同,促使路堤与护坡衔接,保证边坡结构的稳定性。边坡高度不超过3 m,植物优先选择成活率高、根系发达的灌木类,在边坡处换填厚度不小于30 cm 的种植土,提高植物成活率;对高度超过3m 的边坡设拱形骨架防护,在骨架内种植适当的植物,用于固土。
2.2.8 养护
固化锰渣路基施工后进入养护阶段,养护时长超过 7 d,在养护期间不允许车辆通行,保持基层湿润,用薄膜覆盖表层;遇到降雨天气停止摊铺作业,对未封层坡面设置横坡,用防水薄膜覆盖横坡,避免锰渣中的重金属元素渗出;在摊铺碾压后开挖碎石盲沟,及时排出路基积水;当锰渣路中止施工时间较长时,要用素土覆盖基层,碾压基层,做路拱,在基层设排水沟,及时排出积水。
2.3 施工质量控制
2.3.1 路基压实度控制
1) 含水量控制。在摊铺过程中,锰渣含水量偏高会影响摊铺厚度控制。试验路段对锰渣含水量控制采用以下措施:渣库装料前检测固化锰渣含水率,当含水量较高时,需在运输到施工现场后翻开晾晒,待其达到最佳含水量后及时摊铺碾压。
2) 路基碾压。施工现场进行碾压试验,对比分析多种碾压机械、碾压次数组合方案下的压实效果,选出最佳的路基碾压方案,将其作为正式施工采用的碾压机械组合方案。
3) 锰渣材料控制。在固化锰渣拌和中,只允许混合使用同一批次的锰渣,避免使用理化性质差异、含水率不同、沉淀时间不同的锰渣。在拌和时不得使用粒径大、级配不良、呈块状的锰渣。在使用锰渣时,破碎大块锰渣,检查锰渣级配是否符合设计值要求,检测合格后再拌和。
2.3.2 路堤检测
试验路段采用贝克曼梁法检测路堤回弹弯沉,确定路基刚度和强度,当回弹弯沉值越小时,路基承载力越大。根据检测结果表明,固化锰渣路基的承载力和压实度满足技术规范要求。
2.3.3 环保质量控制
1) 废水控制。施工前,截断流向施工区域的水源,尽量减少锰渣填料的现场堆放,在施工现场临时设置堆渣场和污水沉淀池,对场地硬化处理,将塑料膜提前铺在场地上,用于预防降雨天气锰渣受到雨水冲刷导致有害物质浸出;在生活区的日常用水管理中,设临时蒸发池、化粪池等,用于处理生活污水和机械设备清洗污水,不允许向河流水域直接排放污水。
2) 大气污染控制。锰渣与生石灰拌和过程中会发生化学反应产生氨气,氨气具有腐蚀性,可对施工人员皮肤组织、呼吸系统造成破坏,威胁施工人员生命安全。在锰渣拌和中需针对大气污染采取以下措施:利用氨气溶于水的物理性质,在锰渣拌和后用洒水车喷洒水雾,用于吸收散发到空气中的氨气,并将污水排入沉淀池,参照大气污染物综合排放标准处理氨气;施工人员佩戴齐全手套、口罩等劳保用品,保护好自己,避免接触腐蚀性物质。
3) 噪声污染控制。试验路段施工采取以下噪声控制措施:在路基施工附近设置隔声板,在施工机械设备上安装消音设备,降低噪声;在夜晚 10点至早上 6点期间禁止施工,合理安排白天施工进度;定期保养施工机械设备,保证机械设备零部件完好,确保机械设备正常运行,减少机械性摩擦产生的噪声。
4) 固废污染控制。在需要废弃锰渣材料时,应按照专业化的无害化处理方法集中运输锰渣,浸出毒性物质后再掩埋,避免毒性物质造成土地碱化板结。
5) 浸出毒性控制。试验路段施工前,在路堤上下游距离路堤 50~100 m 处设置采样点,用于检测地下水水质在施工前后的变化,检测项目为锰离子、氨氮含量。在施工完毕后,不能撤掉采样点,需在较长一段时间内定期检测水质指标,保证居民饮用水安全。在检测过程中,每个作业分段随机选取 9 个取样点,每间隔 1 m 取一次水样,水样混合后带回试验室检测,按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》(HJ 557—2010) 方法进行浸出试验,检测分析锰离子和氨氮离子,判断是否达到污水综合排放标准。
03、结束语
在环保背景下,公路工程建设应提高工业固废利用率,可将锰渣作为填料。本文以研究锰渣物理力学性能为基础,确定锰渣改良方案,通过掺入10%生石灰固化处理锰渣,降低锰渣中有害物质含量。在锰渣路基施工中,应重点做好包边黏土施工,将锰渣作为路基填芯材料,可最大限度避免锰渣对周围环境产生二次污染。
来源:网络 作者: 董世豪( 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 ) 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-16 16:31:16
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
徐海云:填埋仍占一席之地,需保障垃圾填埋场合理剩余容量
