土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排污单位执行报告常见问题答疑汇编
排污单位执行报告常见问题答疑汇编
发布于:2025-01-16 09:43:16 来自:环保工程/水处理
来源:环境监测实战
作者:悦妈
[复制转发]
《  排污许可管理条例  》第二十二条规定:“排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求,   向审批部门提交排污许可证执行报告    ,如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。排污许可证有效期内发生停产的,排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。”生态环境部 2025 年 1 月 2 日在“全国排污许可证管理信息平台—公开端”的“重要通知”中发布的《  关于调整 2024 年排污许可证年度执行报告报送时间的公告  》,火电行业持证排污单位应当于 2025 年 1 月底前完成 2024 年统一信息报表年报填报,其余行业持证排污单位应当于 2025 年 2 月底前完成 2024 年排污许可证年度执行报告报送。为了保证 2024 年年度执行报告质量,笔者对企业在填报工作中遇到的常见问题进行了答疑整理,具体如下。
一、执行报告界面显示的月报、季报、年报是否都需要上报?
答:按照排污许可证副本 载明的频次 上报执行报告。具体频次、截止日期及填报内容等按照排污许可证副本第一册六、环境管理要求中(三)执行(守法)报告要求执行。
二、若持证单位某一季度或年度临时停产,是否仍需要提交季度或年度执行报告?
答: 需要。 若某一季度或年度临时停产(后续会恢复生产),则应提供停产的情况说明,上传至系统指定位置,若持证单位为永久关闭、非临时停产的情形,应向生态环境主管部门申请注销排污许可证。
三、若持证单位某一种原辅料或产品全年均未使用或生产,是否仍需要在“排污单位基本信息”中填写?
答: 需要。 持证单位许可证中登记的原辅料和产品种类,均应在执行报告中填报其实际用量或产量。若全年均未使用或未生产,用量或产量填“ 0 ”,备注 XX 原辅料未使用或 XX 产品未生产。
四、开展自动或手工监测的废气、废水污染物有效监测数据数量如何填写?超标数据如何填写?
答: (一)废气污染物: 有效监测数据数量填写小时值数量,按持证单位自动监测设施实际运行情况填写。例:某持证单位 DA001 颗粒物自动监测设施全年( 365 × 24h )均正常运行,则 DA001 颗粒物的有效监测数据数量填“ 8760 ”。某持证单位的许可证要求 DA001 氮氧化物监测频次为 1 次 / 季,该持证单位实际按季度开展了监测,则 DA001 氮氧化物的有效监测数据数量填“ 4 ”,其他频次以此类推。废气的有限监测数据数量一般是 1 、 2 、 4 、 12 等。
(二) 废水污染物: 有效监测数据数量填写日均值数量,按持证单位自动监测设施实际运行情况填写。例:某持证单位 DW001 化学需氧量自动监测设施全年( 365d )均正常运行,则 DW001 化学需氧量的有效监测数据数量填“ 365 ”。某持证单位的许可证要求 DW001 化学需氧量监测频次为 1 次 / 季,该持证单位实际按季度开展了监测,则 DW001 化学需氧量的有效监测数据数量填“ 4 ”,其他频次以此类推。废水有效数据数量一般为 1 、 2 、 4 、 12 、 54 等。
(三)超标数据: 无超标数据时,超标数据数量和超标率应填“ 0 ”,不留空;当出现超标数据时,应如实填写超标数据数量和超标率(超标率 = 超标数据数量 / 有效监测数据数量× 100% ),超标率应与“实际排放情况及达标判定分析”章节的“有组织废气(废水)污染物超标时段小时(日)均值报表”所填内容合理对应,同时应在附件中上传超标数据对应的超标情况说明(包括超标原因和整改措施实施情况等)。
五、实际排放情况及达标判定分析表如何填写?
答: (一)未检出。 全年均未检出的污染物无需计算实际排放量,可填“ 0 ”或“ / ”,并备注“全年均未检出”;
(二)校核总量。 应核对各污染物的“年度合计”数据与计算过程中的数据是否一致,若不一致,应排查原因并更正。若属系统原因,应在备注中说明正确的数据,例:因系统原因,年度合计数值错误,实际 XX 污染物的排放量应为 XXt/a 。
六、许可证已变更,执行报告模块排放口信息等未同步更新怎么办?
答:在许可证变更完成前已建立的模版,如带出的排放口等信息与许可证不符,可点击模版相关页面右上角“ 重新同步数据 ”,进行数据更新。
七、执行报告填错了需要退回怎么办?
答:排污单位对所提交排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性承担法律责任,执行报告内应如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。对于填报错误的排污单位,应 及时联系相关部门,如实说明情况,等待环保部门审核退回修改 。企业提交执行报告后管理端 在审核工作完成前 不要 点击执行报告办理 ,如果点了执行报告办理,执行报告将无法退回企业端修改。
八、许可证上对有组织、无组织都规定了监测要求,但是执行报告自行监测情况表没有带出相应的污染因子,怎么办?
答:点击模版编辑,更新模版的自行监测表,如果模版没有显示自行监测表,请和企业端在线客服联系或者联系当地生态环境局,由当地生态环境局报国家解决。在线客服在全国排污许可管理信息平台公开端首页右下角,如下图。
九、企业2024已经进行了停产管理,为什么执行报告没有出现停产报表?
答:企业全年停产的,要先进行停产管理,然后进入执行报告界面, 2024 年报处右上角显示停产后,如下图,再进行 2024 年年报填报。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污废水处理的10种方法和87种工艺图
导读:产生于石化、化工企业的废水相对较难处理,因为不同的化工产品装置出来的废水,不仅成分复杂而且有毒有害。因此,废水处理工艺技术也多种多样、五花八门。本文总结了大部分废水处理的方法及工艺技术,与大家分享。 废水处理的10种方法
