室外排水设计标准中对于调节池的设置是这么描述的:
对于小规模的城镇污水处理厂,还是很有必要设置调节池的,在某些工艺设计中,也是会有设置调节池,但中大规模的市政污水处理厂基本很少看到设置。
无论是工业废水还是生活污水,水质和水量在24h之内都有波动变化。这种变化对废水处理设备,尤其是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的,甚至造成破坏。同样,对于物化处理设备,水量和水质的波动越大,过程参数越难以控制,处理效果越不稳定;反之,波动越小,效果就越稳定。
因此,应在废水处理系统之前,设置均化调节池,用以进行水量的调节和水质的均化,以保证废水处理的正常进行。此外,酸性或碱性废水可以在调节池内中和,短期排出的高温废水也可通过调节池平衡水温。
调节池设置是否合理,对后续处理设施的处理能力、基建投资、运转费用等都有较大的影响。
一、废水处理设施中调节作用的目的是:
①提高对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧变化;
②控制pH值,以减小中和作用中的化学品的用量;
③减小对物理化学处理系统的流量波动,使化学品添加速率适合加料设备的定额;
④防止高浓度有毒物质进入生物处理系统;
⑤当工厂停产时,仍能对生物处理系统继续输入废水;
⑥控制向市政系统的废水排放,以缓解废水负荷分布的变化。
二、调节是尽量减小废水处理厂进水水量和水质波动的过程。
调节池也称均化池。调节池的形式和容量,随废水排放的类型、特征和后续废水处理系统对调节、均和要求的不同而,异调节池分为均量池和均质池。均量池主要起均化水量作用,也称为水量均化池;均质池主要起均化水质作用,也称为水质均化池。
三、调节池的混合类型
通过混合与曝气,防止可沉降的固体物质在池中沉降下来和出现厌氧情况。同时,还有预曝气的作用,可以氧化废水中的还原性物质,吹脱去除可挥发性物质,而BOD可因空气气提而减少,减轻曝气池负荷,同时还能改进初沉效果。
常用的混合方式有以下几种
1)水泵强制循环
在调节池底设穿孔管,穿孔管与水泵压水管相连,用压力水进行搅拌,不需要在均化池内安装特殊的机械设备,简单易行,混合也比较完全,但动力消耗较大。
2)空气搅拌
空气搅拌是在池底设穿孔管,穿孔管与鼓风机空气管相连,用压缩空气进行搅拌。在均化池中,如采用穿孔管曝气时可取2~3m3/(h·m3)或5~6m3/(h·m3)。当然,对于某些工业废水,选择曝气搅拌还是要谨慎考虑,是否会有新的问题产生。
3)机械搅拌
机械搅拌有潜水搅拌器,也有采用浮筒式搅拌器的,当然在材质选择时,要结合水质情况最终决定,还要参考厂家的选型手册,选择合适的设备(转速和功率)。
调节池在设计时,在允许的情况下,可以考虑两组设置,两组可以互通,在其中一组有异常情况时,可以满足停水检修,而且调节池还要考虑定期的清理之便,长期的运行中,会有很多悬浮物沉到底部,需要清理。
调节池的停留时间设计,室外排水设计标准没有直接给出,但部分行业标准中是有所参考数据,农污的地方标准中也有参考数据。
而对于工业污水或者工业园区污水,大多都是同生产周期有联系了,有的停留时间甚至按天计,具体问题还需要具体分析,当然环境工程的教材中,也有详细的计算方法,也是值得去参考的。
总之,调节池作为预处理的最前端,往往又是最关键、最重要的存在,污水厂的运营中也是同样的道理。
返回版块42.43 万条内容 · 1452 人订阅
废水处理设计--水解酸化工艺废水处理设计--水解酸化工艺 水解(酸化)工艺的研究工作是从污水厌氧生物处理的试验开始,经过反复实验和理论分析,逐步发展为水解(酸化)生物处理工艺。从工程上厌氧发酵产生沼气的过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。水解池是把反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶段。在水解反应器中实际上完成水解和酸化两个过程(酸化也可能不十分彻底),简称为水解(酸化)。 采用水解酸化池较全过程的厌氧池(消化池)具有以下的优点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳调节池设计方法介绍,供大家学习和参考
