多层建筑的不同楼层等电位联结至少宜在两处用导体相连接。
上图每个楼层是一种型式的网络。顶层是环形网络,宜采用裸的或绝缘的铜导体,其安装要便于随处可接近,例如采用表面敷设方式的电缆拖盘、金属导管或电缆线槽。所以保护和功能接地导体可接到环形网络。
环形网络应采用以下最小尺寸:
扁铜:30 mm×2 mm;圆铜的直径:8mm
裸导体在支撑点和穿墙处应采取防敷设措施。
下列部分应连接到等电位联结网络:
信息技术设备或数据传输电缆的可导电屏蔽、护套或铠装;
天线的接地导体;
信息技术设备直流电源接地极的接地导体;
功能接地导体。
信息技术设备的功能接地:
接地母线可接自总接地端子。
接地母线的尺寸由导体的路径和阻抗而定。接到每相供电容量≥200A时,接地导体的截面应≥50mm 2 铜,并满足下列要求:
等电位联结导体采取以下方法使其阻抗宜尽可能小:
尽可能短;
断面形状使其每米路径的阻抗小,例如其宽厚比为5:1。
上述要求适用于频率为≤10MHz。
用于直流返回电流的接地母线,其截面根据电流而定,每条母线最大的直流电压降应≤1V。
本文素材来源于相关学习资料。
免费1人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
