水电隐蔽工程一直是家装工程中业主特别关心的部分,因为“隐蔽”,所以在后期阶段施工后被覆盖掉后不太容易看的到,其次在后期居住过程中,隐蔽工程出现问题,在维修方面也比较有难度和麻烦,那么在施工过程中尤其是水电过程,业主就必须要了解一些水电的验收标准,也就更容易能够对比看出来自己家的工地水电部分是否合格。
关于水电隐蔽工程,也是住宅装饰装修验收标准中最多内容的部分,可见这个部分工程的重要性,讲一讲水电施工中比较重要而普遍的规范,供大家参考。
一、开槽
墙面不宜横向开槽,特殊位置横槽不宜大于100cm,这是为了房屋墙体承重结构不遭破坏而设定的。
二. 强弱电
强弱电管排放应横平竖直,电线管应规范固定,无论是明管或者线槽中的暗管,都应该固定,固定点间距100cm以内。
1. 强弱电暗盒终端,为避免电磁干扰,间距应大于15cm。
2.强弱电管线交叉时,为避免电磁干扰也需要屏蔽处理,一般公司用铝箔纸包裹方法,瀚高公司2019年全面升级了工艺标准,采用金属套管处理,屏蔽性能更高。
3.电线连接,传统的用电工胶布,好一点的用压线帽,我们升级了工艺标准,全部采用美国理想牌导线连接器,接线更安全可靠。
三.水管
1.水管应从吊顶内排放,垂直到各出水口,不得地面排管,这样如发生渗水情况能及时发现处理。
2.吊顶中裸露的水管建议加套保温层,防止今后温差结露发生滴水情况。一般公司只做热水管保温,我们升级了工艺标准,冷热水管都套保温管
3.水管之间间距要大于3公分,不管是暗管还是明管排放都是这个要求。
4. 水管遵循左热右冷原则,如有热水循环要求的,回水管应在最左侧。
5. 水管和电线管之间的距离是大于10公分,对于坐便器、热水器插座和角阀间距尤其要注意。
6.暗铺水管最后要做好走向标记,防止后续安装五金件时打坏水管。
7.特别提醒对于自来水总管未改造的小区,在室内水路改造时建议预留接口到室外,以便以后总管改造时连接。
免费3人已点赞
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aceyu123456
沙发
2025-03-27 12:59:27
tumux_84044
板凳
在水电施工中,有许多常见的操作需要我们注意。以下是我觉得比较重要的 12 种操作:1. 布线:这是水电施工中非常重要的一个环节,需要根据电器的功率和电线的截面积来选择合适的电线,并确保电线的敷设符合安全规范。2. 水管铺设:水管的铺设也需要根据管道的材质和管径来选择合适的安装方法,同时要注意管道的坡度和连接的密封性。3. 电线管铺设:电线管的铺设需要注意管道的材质和管径,同时要确保管道的连接牢固,防止电线管在施工过程中被损坏。4. 配电箱安装:配电箱的安装需要根据电器的功率和电流来选择合适的配电箱,并确保配电箱的安装位置和高度符合安全规范。5. 插座安装:插座的安装需要根据电器的功率和电流来选择合适的插座,并确保插座的安装位置和高度符合安全规范。6. 灯具安装:灯具的安装需要根据灯具的类型和安装方式来选择合适的安装方法,并确保灯具的安装牢固,防止灯具在使用过程中掉落。7. 开关安装:开关的安装需要根据开关的类型和安装方式来选择合适的安装方法,并确保开关的安装位置和高度符合安全规范。8. 弱电施工:弱电施工需要注意线路的敷设和连接的牢固性,同时要注意保护弱电线路,避免受到电磁干扰。9. 防水处理:在卫生间、厨房等地方进行水电施工时,需要进行防水处理,以防止水渗漏到楼下或其他房间。10. 管道试压:在水管铺设完成后,需要进行管道试压,以确保管道的连接牢固,防止管道漏水。11. 电气测试:在电线铺设完成后,需要进行电气测试,以确保电线的连接牢固,防止电线短路或断路。12. 竣工验收:在水电施工完成后,需要进行竣工验收,以确保水电施工的质量符合安全规范和使用要求。这些操作都需要我们认真对待,确保施工的质量和安全。同时,我们也需要了解中国所有现行规范的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式,以确保我们的施工符合规范要求。
2025-01-15 17:31:15
加载更多介绍的很好,谢谢楼主分享。
