土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 金华水司:水厂药剂智能化投加的探索与应用
发布于:2025-01-15 10:42:15 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:净水技术
作者:浙江水协
[复制转发]
转自公众号:浙江省城市水业协会
“新质生产力赋能浙江城乡水务高质量发展”研讨会暨浙江省城市水业协会2024年年会于2024年9月4-6日在浙江宁波举办。会议精心邀请60余位行业专家与会交流,来自浙江省水务企业、高等院校、设计院、研究院、政府部门及国内友好交流单位等近千位水务同仁、专家、学者参加了此次会议。 上海《净水技术》杂志社作为此次年会的媒体支持单位,整理了大会部分报告内容,欢迎各位水业同仁赏阅。
水厂药剂智能化投加的探索与应用
黄  磊
金华市自来水有限公司
自控网络负责人
一、智能化改造的背景与需求
金华目前有金沙湾与仙源湖两座大型水厂在供水,日供水能力55万吨,服务人口约130多万人。第三座水厂——九峰水厂在建,计划2025年完工。仙源湖水厂位于婺城区苏孟乡,占地98.6亩,原水取自库容为6250万立方米的安地水库。设计日供水能力25万立方米,一次性规划建设,于2014年12月动工建设,2016年6月30日建成通水。2020年开始,仙源湖水厂进行全面智能化升级改造。
仙源湖水厂采用常规处理工艺:取水→混凝→沉淀→过滤→消毒。原水取自安地水库,水质良好,常规情况下,浊度在1NTU左右,pH偏弱酸性。助凝剂采用石灰(氢氧化钙),用于调节原水pH值,同时具有助凝作用,改善混凝沉淀效果,提高出厂水的化学稳定性;消毒剂采用次氯酸钠,用于杀死水里的病菌,在水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂;混凝剂采用PAC(聚合氯化铝),可以使原水中的颗粒失去稳定性,并提供吸附水中杂质的接触介质,起到絮凝作用。
智能改造的必要性
在改造之前,投加系统存在自动控制精度低、投加依赖于人工经验、药剂容易过量、导致出水水质不稳定等问题,我们希望通过改造,实现精准控制,提高药剂投加效率,减少人工操作;增强系统稳定性,提高供水品质;降低运行成本,提升经济效益。
二、投加系统智能化改造
投加系统智能化改造的主要过程包括 石灰投加优化、次钠投加优化和SCD在PAC投加中的应用 。石灰投加系统主要由制备罐、储液罐、料仓、投加点、投加设备组成,投加点在反应池前端进水总管处。在智能化改造中优化的控制方式采用的是 流量比例复合环算法 控制投加,只需给定目标pH值,系统无需人工参与,自动开停螺杆泵,智能调节石灰投加量,实现 全流程自动精准投加 。
石灰投加优化
在石灰投加过程中,很容易吸附在管壁上,造成投加管路的口径缩小,容易堵塞,影响投加效果。在改造中,将原先的PVC和不锈钢管更换为透明波纹管。波纹管属于软管,在实际使用中,石灰不易吸附,便于观察维护和更换。同时在投加管道中配比持续性压缩空气,效果明显。通过改造,将投加管路使用寿命延长至原来的3倍多。通过改造后出厂水pH的曲线可以看出,从波动较大变得平缓稳定,系统整体投加更精准,调节更精细。2018年到2023年石灰的年平均药耗可以看出,改造前后对比,氢氧化钙药耗降幅明显,平均降幅达到了19.48%。
流量比例复合环控制方式是在自动化改造中,水厂药剂投加具有 大惯性、大滞后 的特点,纯滞后时间较长,且系统的干扰因素较多,如果采用常规PID运算控制方式,控制效果不理想。
流量比例复合环控制,采用的是 双信号控制 ,利用进水流量作前馈量,在线仪表实测值作反馈量。前馈采用 开环控制 ,通过其变化可以快速对扰动项进行有效补偿。当干扰因子出现时,立即进行相应调控,可迅速、有效地消除扰动项的影响。反馈的处理,可实现 细调 ,有效提高整体的精细程度。
在实际工作中,前馈控制可以迅速调整由水流量变化产生的药剂需求变化,反馈调节可以根据仪表实测结果对投加进行准确的修正。整个算法的关键点是 反应周期 。算法取值时,需要确保药剂已经充分反应生效,再进行调节,用反应周期进行限定。
水厂药剂投加流量比例复合环控制的过程,首先进行水厂药剂投加,其次获取进水流量值,然后根据进水流量按比例投加药剂,接着,投加的药剂经过完整的反应周期后,再根据仪表实测值与目标值偏差调节投加量,与生活中患者看病吃药相似,正如奥卡姆剃刀原则说的往往有效的方法是简单的。
次钠投加系统改造
次钠投加系统包括储液罐、计量泵、投加点。投加点共8处:前加氯2处,在反应池进水总管前;后加氯4处,在滤后水进入清水池之前;补加氯2处,在出厂水管道混合器前。
对设备进行了改造,优化自动配药程序,实现一键制备功能,系统根据目标浓度,全流程自动完成药剂配置,减小人工配制错误概率。投加改造中,前加氯采用 流量比例 投加;后加氯、补氯采用 流量比例复合环控制 。系统根据目标余氯值自动控制投加,投加更加精准、稳定。
改造前后的余氯曲线的对比可以看出,次钠投加系统通过智能化改造后余氯曲线变得平缓稳定,系统整体投加更精准,通过改造后的油耗降幅达到了18.71%。
SCD在PAC投加系统中的应用
PAC投加系统包括储液罐、矾池、投加泵和投加点。投加点在反应池的管道混合器前端。在PAC智能改造中,新增了SCD仪,游动电流检测仪(SCD)是动电荷的在线分析装置,为混凝过程提供检测、记录和控制功能,是直接测量混凝剂投加效果的在线仪表。
整体的改造过程中有几个关键点。第一,通过石灰智能投加先将pH控制稳定,排除其影响。pH的波动对SCD测量值影响很大,整体的PAC智能投加是在石灰智能投加的基础上实现的。第二,不使用SCD内置的PID功能,改用流量比例复合环算法控制投加。第三,引入“PAC计算周期”变量,精准利用延时环节,有效消除系统滞后因素对运算的影响。第四,将SCD仪测量数据进行周期性抗干扰滤波处理,提高测量稳定性、可靠性。通过改造后的曲线可以看出,改造后投加的更精准,响应快速、浊度控制稳定,经过改造后药耗降幅达到了20.83%。
通过三种药剂智能投加的改造,实现了药剂全流程投加,简化了操作流程,提高了控制精度,提升了出水水质。在增强系统稳定性的同时,三种药剂降幅均超过了18%,减少了药剂浪费,提高了经济效益。
三、智慧水厂建设思考
水厂智慧化建设不可避免的回到什么是智慧化,怎么建设智慧水厂的问题上,当我们真正去建设,要部署智慧水厂建设的时候,还是会觉得心里没底,始终有疑问,到底什么是我们需要的智慧水厂,怎么去建设。
水厂智慧化的建设应该从核心、外在两个层面分别布局。水厂的核心是自控,外在是各种功能应用。自控应向极简化发展,功能应向全面化的发展。
控制“极简化”,通过高度集成的控制系统和智能化管理,减少了系统的复杂性。优化了资源分配,降低了运营成本,提高了自适应能力,实现了全流程自动控制,提高了水厂的整体运行效率,确保水质安全与供应稳定。
在控制“极简化”的同时,水厂各项应用从不同角度辅助日常生产与管理,向“全面化”发展。根据不同水厂各自管理的实际需求,有针对性的定制化开发各项应用,例如虚拟现实、数字挛生、物联感知、Al分析、智能巡检等智慧化应用,“全面”覆盖水厂自身需求,挑选切实有用的应用建设,不要为了“智慧”而“智慧”。水厂功能应用全面化是智慧水厂建设的重要组成部分,它有助于实现水厂的全面升级,提高水厂的整体性能和服务质量。
九峰水厂是金华自来水公司第三座大型水厂,设计日供水能力25万立方米,原水取自九峰水库,目前正处于施工建设阶段。九峰水厂设计建设中积极向智慧化进行探索,采用预处理+常规处理+臭氧活性炭深度处理的净水工艺,全厂智能安防系統与自控系统联动,各硬件设备和软件系统集成到统一管理平台。搭建数字孪生、设备智能运维管理平台,同时对接公司数据中台,支撑各类需求应用的拓展,实现水厂全生命周期的智慧管控。
数字孪生规范了数据信息形态,确保了数据的一致性,将数据、文档、BIM模型有机融合。从源头掌握水厂运行数据,并以此为底座构建数字化水厂开展智能化运营管理,为智慧水厂建设奠定基础。
通过设备智能运营管理平台,进行全流程设备设施运营管理,实现设备信息标准化、设备台账动态化、设备运维作业化、报警维修态势化、资产信息管理模式化,系统性的提升设备机械管理水平,助力水厂智慧化的管控。
来   源:浙江省城市水业协会,仅供分享   交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除 。
排版:《净水技术》编辑 李滨妤
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
室内给水、排水管道节点图做法大全(万科做法)
本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 1、埋地管线大样图
