水利水电工程是我国社会经济建设的重点,其施工规模日渐庞大,并具有施工技术的复杂性。为了更好地提升水利水电工程施工质量,为了使其在改善民生方面发挥作用,对其基础处理施工技术进行深入的研究就显得极为重要。
水利水电工程在正式建设之前,需要做的准备工作较多,尤其是对水利水电整体工程有重大影响的因素,都需要在施工之前的准备阶段进行综合的、全方位的排查,在对施工方案进行设计的过程中,此项工作也是非常必要的。正是因为水利水电工程对承受负载有着相当高的要求,以及水利水电工程其自身所具有的复杂性,更是导致了水利水电的承受负载设计的难度增加。除此之外,还会受到许多方面因素的影响。因此,水利水电地基建设以及基础施工过程对于建设水利水电工程来说是非常重要的一部分,并且与水利水电工程的质量安全有着直接的联系,直接决定着水利水电工程的质量安全标准与水平。近几年来,有关水利水电工程事故在各大新闻媒体上屡见不鲜,在报道的事故之中,大部分都是由于水利水电地基建设以及基础施工不达标而导致的事故,这样不仅仅对经济造成了巨大损失,而且还直接影响到了社会的稳定发展。由此可见,想要建设水利水电工程,务必需要提前做好水利水电基础施工准备,对基础处理的施工技能一定要高要求以及高标准,为水利水电建设工程的质量安全作保障。
2.1坝体填筑施工技术
坝体填筑施工技术关键之处就在于坝面流水作业的操作。最为重要的就是对坝面流水作业的方向以及工作段的大小划分,务必需要做到与坝面面积相符合。与此同时,还需要让其与相对应的施工机械要求相符合。在此过程中较为困难之处就是需要保证坝面面积宽度大于碾压机械与压实的最小宽度。就一般而言,像这样的宽度在一般情况下都会控制在10m~20m,只有这样才可以有效的保证坝面与碾压机械要求相吻合。在另一方面,该技术还需要考虑到填筑土的时间,巧妙运用施工技术,从本质上尽最大的可能减少作业的循环时间,尽量避免在冬天以及夏天施工之中所造成热量的流失。除此之外,有必要制作出流水作业的具体时间与该程序工程的具体数目,以保证在流水作业完成工作之后卸料与平料可以一同进行。在此项施工技术过程当中,还需要注意对裂缝的补救及时,这一措施在平常的施工技术当中是比较容易被忽略的,我们绝不可忽视裂缝所存在的潜在危险,避免裂缝伴随着温度的升高而扩张、温度的降低而收缩,避免整个工程出现崩塌的危险。
2.2预应力锚固技术
预应力锚固技术可谓是水利水电工程中比较关键的技术之一,其指的是混凝土以及应预应力岩锚的总体称呼。通过对这项施工技术的有效运用,可以获得最大经济效益,不仅仅可以有效的满足居民对水利水电工程的需求,还可以对原有的建筑物产生加强加固的作用,在水利水电工程建设过程当中拥有着较为独特的建筑建设功能。此项施工技术与GSP技术有机地结合在一起,就可以按照设计所要求的方向、大小以及锚固的深浅进行实施,对需要进行完善和修理的建筑物施加预压应力,从而让此项建筑的受力作用由不平衡而变得平衡,以此可以实现建筑的稳定特性。在对此项技术实施时还需要值得注意的问题就是因为坝型形式各不相同,所以水利水电工程对建筑物的稳定性要求也会有所不同,如何确定其稳定性并实施其所适应的施工技术就会显得尤为重要。因此在进行该技术使用之前,需要对坝基以及坝体的承受力进行全方位综合的详细分析,有效防止在预应力锚杆固定之后,而造成工程施工难度增加。
2.3大体积碾压混凝土技术
混凝土在建筑行业是经常使用到的建设材料,碾压混凝土是在近几年才开始出现在市场之上的,但是却受到了建筑行业的热烈欢迎,碾压混凝土迅速的地在建筑行业中发展起来。由此可见,碾压混凝土技术是一种新型的施工技术,是将混凝土之中放入特殊的材料进行混合搅拌而形成一种干硬性的混凝土原料。随后在使用铺筑装备,对碾压混凝土采用震动的方法对其进行分层碾压。通过这样的方法而得到了土石坝,土石坝除了具有混凝土其自身所具有的高强度以及防渗漏的特点以外,还具有了坝身可以溢流的特性。与此同时,这样的工程在进行设计的过程当中,又便利又简单清洁,只需要采用大型的建筑工程所通用的机械来完成即可。不仅仅可以加快施工的施工进度以及施工速率的提高,还可以将经济收益变得更大化,提高经济的收益水平,因此,此项施工方式在当今的建筑行业暂时是施工者以及投资者最为喜欢的一种施工方式。
2.4施工导流及围堰技术
在水利水电工程之中,类似于施工导流技术的关键之处就在于,提前对导流方案进行设计与准备。整个设计方案周密程度直接与整个工程的质量、工程后期的造价成本以及工程质量安全等问题有着直接的关联。因此,在对工程进行设计时务必要做到专业、精确以及合理。这一项施工技术,大部分是采用修筑围堰的方式来解决施工导流这一问题的。在水利工程的建筑过程当中,施工导流工程对河床水流进行着较为严格的控制以及部署。为了让建筑物能够在土地上顺利施工,可以采用围堰围护基坑,采取这样的方式,有效地将河水引入到泄水通道之内向外进行排泄,这也就是施工导流关键之处。若是想把此项工程做到完美,还需要对当地的地形、气候、空气的湿度、温度以及其他因素进行分析与考虑,特别是需要注意施工阶段是否存在着枯水季节,因为在枯水季节进行施工可以有效地简化导流工程,使得工程成本造价降低,还可以有效地节约建筑工程的建筑原料,让施工进度加快。由此可见,把握河流洪枯季节也是整个施工工程的关键所在。在自然条件以及地形都满足的情况之下,最科学最经济的方案就是使用分期围堰的方法来施工导流,采取这样的方法除了可以有效地减少航运以及排水等方面的困难之外,还可以使现有的河流流速变得缓慢,从根本上缓解了水流对围堰的冲击现象,为水利水电工程的完美建设做了有力保障。结语水利水电工程不仅是社会经济发展的重要支撑力,更是改善民生促进百姓生活质量提高的重要工程项目。做好基础处理施工技术的应用,能够从根本上提升水利水电工程施工质量,能够让水利水电工程真正实现可持续发展,能够让水利水电工程发挥更大作用。相关人员更加需要对基础处理施工技术予以深入研究,让水利水电工程的发展越来越好。
1人已打赏
免费3人已点赞
水利工程施工图
返回版块8.65 万条内容 · 201 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
