土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 人防工程进风井和排风井必须设置爬梯吗?
悬赏求助
人防工程进风井和排风井必须设置爬梯吗?且该竖井不作为备用出口
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • tumux_78035
    我觉得这个问题需要具体情况具体分析。一般来说,人防工程的进风井和排风井是为了保证人员和设备的安全,需要设置相应的通风设施。而爬梯则是为了方便人员上下井而设置的。根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)的规定,防空地下室的战时主要出入口,应设置在室外出入口,当受条件限制只能采用竖井式战时主要出入口时,竖井应设置在地面建筑倒塌范围以外,并应采取防堵塞和防倒塌的措施。竖井的净尺寸,应根据战时进排风系统的通风量、连接管和扩散室的尺寸以及施工的要求确定。竖井内宜设置爬梯。所以,人防工程进风井和排风井是否必须设置爬梯,可能需要根据具体的工程设计和施工要求来确定。一般来说,如果井口尺寸足够大,人员能够直接上下,那么就不需要设置爬梯。但是如果井口尺寸较小,或者井口距离地面较高,那么就需要设置爬梯,以方便人员上下。
    2025-01-15 17:14:15 来自 PC 评论 举报
  • 唐天正
    查看人防工程规范,竖井分为通气竖井,和疏散竖井,,疏散竖井是要爬梯的
    2025-01-15 14:17:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
