土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工程结构检测鉴定对检测的原始记录要求
工程结构检测鉴定对检测的原始记录要求
发布于:2025-01-14 09:56:14 来自:建筑结构/结构资料库
来源:工程结构检测鉴定
作者:谢新明
[复制转发]
原始记录的内容及要求
(1)原始记录应使用 专用记录纸 (检测机构受控的记录格式);
(2)唯一记录编号(多页时应有页码),用于溯源工程的基本信息;
(3) 检测日期;
(4)检测对象及状态描述,如混凝土柱表面干燥、平整;
(5)检测具体的部位描述,如回弹测区布置示意图、钢筋保护层测点位置示意图;
(6) 检测项目、采用的 检测依据,如构件尺寸,GB/T 50784-2013;
(7)检测设备名称和编号;
(7) 检测前后设备状态描述 ,如回弹仪率定记录、校核记录或结果(仪器是否在正常状态);
(8)检测环境数据 (如有要求),如回弹法检测混凝土抗压强度,温度填写15度 ;
(9)检测数据或观察结果 ( 注意填写数据单位 ) ;
(10) 涉及通过计算得出结果的,需要写明采用的 计算公式 、图表、计算结果,如回弹法应注明采用行标或是地标计算,注明多孔砖曲线或普通砖曲线 。
(11)检测中异常情况的描述记录,如芯样夹有钢筋 ;
(12) 检测操作至少需要2名检测员,一名负责检测、一名负责复核 (记录人员可为检测人员,也可为复核人员或是其他人员)。
(13)安全性鉴定类的检测记录应至少保存至工程结构拆除后,其他检测记录应保存至少6年。
(14)记录修改应采用杠改, 应有修改人员签字和修改时间,必要时应注明修改理由。
(15)自动采集的数据记录,数据修改应保存修改前的数据。
(16) 检测记录内容应大于等于报告内容。
(17)检测空白栏应斜杠填充。
国家标准要求
(1)《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011
(3)《检测和校准实验室能力通用要求》GB/T 27025-2019
(4) 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2018
参考文献
[1]《建筑结构检测技术标准》   GB/T 50344-2019
[2]《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011
[3]《检测和校准实验室能力通用要求》GB/T 27025-2019
[4]《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2018
[5]《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》CNAS-CL01-G001:2024
[6]《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》CNAS-CL01-A018:2021
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    我觉得工程结构检测鉴定对检测的原始记录要求还是挺高的。这些记录是检测工作的重要依据,应该真实、完整、准确地反映检测的过程和结果。我认为原始记录至少要包括以下内容:检测项目、检测方法、检测设备、检测环境、检测数据、检测日期、检测人员等等。这些信息能够帮助我们了解检测的情况,判断检测结果的可靠性。另外,原始记录还应该有相应的签名和日期,以表明记录的真实性和有效性。同时,原始记录也应该按照规定的保存期限进行保存,以备日后查阅和追溯。至于具体的规范规定,我觉得你可以参考一下《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019),其中对原始记录的要求有明确的规定。
    2025-01-15 16:56:15
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
超高层建筑避难层外凸结构施工技术
  1 工程概况    某项目建筑面积363949.17m 2 ,共计9栋商品房建筑面积65504.98m 2 ,分为3个楼型,均有避难层。其中1栋1单元、1栋2单元、1栋3单元、2栋1单元建筑高度139.7m,2栋1单元、2栋2单元、2栋3单元、3栋1单元、3栋2单元建筑高度142.15m、4栋建筑高度142.2m,标准层层高为2.9m,避难层3.15m,结构形式为框架剪力墙结构。
