土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 抑尘剂的主要成分是什么?
抑尘剂的主要成分是什么?
全部回答(4 )
  • cof1561776274505
    生态高效抑尘剂是由新型多功能高分子聚合物组合而成,聚合物中的交联度分子形成网状结构,分子间具有各种离子集团,由于电荷密度大,与离子之间产生较强的亲合力,能迅速捕捉并将微粒粉尘牢牢吸附,具有很强的抑尘、防尘的作用。
    2025-03-13 16:19:13 来自 PC 评论 举报
  • zhanglooloo
    抑尘剂是一种专门用于抑制扬尘的化学制剂,其主要成分包括聚合物、表面活性剂和其他添加剂。这些成分相互作用,能够在粉尘颗粒表面形成一层薄膜,阻止粉尘颗粒之间的相互碰撞和粘附,从而有效地抑制扬尘的产生。
    聚合物是抑尘剂的主要成分之一,它能够与粉尘颗粒表面发生吸附作用,形成一层坚韧的薄膜,使粉尘颗粒难以相互碰撞和粘附。常用的聚合物包括丙烯酸、丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮等。
    2025-02-06 11:16:06 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
