土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅及配套设施 高 强 度 钢 使 用 率 计 算 书
发布于:2025-01-13 17:33:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.项目概况
    项目概况
规划总建筑面积70028.33m2,地上总建筑面积51050.84m2,地下总建筑面积:18977.49m2,包含3栋二类高层住宅、1栋多层公共建筑、2栋多层住宅建筑,一层地下车库。
对应条文
1 混凝土结构,按下列规则分别评分并累计:
1)根据400MPa级及以上纵强度等级钢筋应用比例达到85%,得5分;
2)混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构混凝土总量的比例达到50%,得5分。
2 钢结构:
1) Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%, 得 3 分;达到 70%, 得 4 分;
2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%, 得 4分;
3) 采用施工时免支撑的楼屋面板,得 2 分。 3 混合结构:对其混凝土结构部分、钢结构部分,分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价,得分取各项得分的平均值。
3.高强度钢筋使用说明
     本项目建筑为框架结构和剪力墙结构,本项目的梁、柱、剪力墙、基础等受力钢筋大量采用了热轧螺纹钢筋,钢筋强度等级不低于400MPa级,除部分拉筋、吊钩、楼板分布筋采用HPB300外,其他区域均采用高强钢筋HRB400或HRB500。
4.钢筋使用量
根据项目的工程预算清单,统计项目钢筋总的使用量,并对项目高强度钢筋的使用率进行计算,其结果见表4-1。
表4-1 钢筋使用量统计表
钢筋种类
用量
总用钢量
高强钢筋比例
(吨)
(吨)
HRB500
100
5000
2%
HRB400
4400
88%
HPB300
500
10%
5.结论
根据上表,在本项目中,梁、柱、剪力墙、基础等受力钢筋大量采用了热轧螺纹钢筋,钢筋强度等级不低于400MPa级,高强度钢筋用量比例为90%,满足《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T 009-2020第2.2.4条和3.2.4条要求,400MPa级及以上纵强度等级钢筋应用比例达到85%,得5分。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    关于这个高强度钢材使用率的计算书,我觉得首先得确定使用的高强钢材类型和规格,然后根据建筑结构的受力情况和设计要求,计算出所需的钢材用量。在计算过程中,需要参考相关的规范和标准,比如《钢结构设计标准》GB 50017-2017 等等。同时,还需要考虑钢材的连接方式、焊缝质量等因素,确保结构的安全性和可靠性。我觉得在实际工程中,还需要注意钢材的采购和加工质量,以及施工过程中的质量控制,这样才能保证工程的质量和进度。
    2025-01-15 17:06:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
免模免撑梁板一体化叠合楼盖
