土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利水电工程灌浆施工技术
水利水电工程灌浆施工技术
发布于:2025-01-13 17:11:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现阶段,湖南省积极推广各类水利水电工程,随着各类水利水电工程建设不断不断增加,对工程的施工技术和质量有着更高的要求。尤其在开展小型水利水电工程建设方面,保证了工程的高质量与高水平建设,极大程度上可以提高灌溉水平,实现节水与增加收益目标,推动农村经济发展。而在小型水库的除险加固处理上,加强大坝的灌浆施工技术的研究,有着必要性。
1灌浆施工技术概述
灌浆施工技术的应用,是按照施工设计的比例来混合浆液,采取压入方法,使得浆液可以渗透到建筑物缝隙内,提高建筑物的防渗性能。水利水电工程建筑物存水,对建筑物的防渗性,有着较高的要求,通常采取灌浆施工技术,进行裂缝修补与处理,提升建筑物的强度。
2灌浆施工技术在水利水电工程中的应用
2.1灌浆顺序
水利水电工程灌浆施工,通常采取分段式灌浆方法与一次性灌浆法。分段灌浆法的应用,需要考虑岩层状况,合理的选择灌浆法,对于岩层坚硬度较低,而且岩层倾角较小的施工项目,通常采取自下而上灌浆顺序,距离控制在3~5m,以便于施工操作。对于岩层较为破碎,加之施工操作较为复杂的工程,可以采取自下而上分段灌浆顺序,以确保水利水电工程施工进度与质量。一次性灌浆法的应用,对于灌浆孔的要求较高,需要确保灌浆孔内部压力相同,深度要>10m,在施工的过程中,要加强施工面缝隙与透水性的观察,确保裂缝要小,才可以利用此方法。
2.2灌浆孔施工技术
开展灌浆施工作业,先要开展灌浆孔施工作业。灌浆孔钻孔施工作业时,需要确保直孔与孔壁的均匀性、正直性,尤其是帷幕深孔,要做好孔斜的控制。同时需要严格按照工序开展作业,先开展Ⅰ序孔灌浆作业,接着进行Ⅱ、Ⅲ序孔灌浆作业,可以将Ⅰ序孔作为检查孔,开展后续的检查作业,进行压水试验,在试验时要加强吸水率的检测,确保能够达到设计要求,以优化施工工序。
2.3灌浆方法
水利水电工程灌浆施工作业的开展,主要采取的灌浆方式是循环式灌浆与纯压式灌浆,如图1所示。循环灌浆分为孔口循环与孔内循环形式,其中孔口循环仅在孔口开展,属于纯压式循环;孔内循环主要是在内外管空隙间循环。此方法的应用,可以确保浆液保持流动状态,减少颗粒沉淀,提升灌浆质量。纯压式灌浆方法的应用,可以直接将浆液压入到钻孔内,被应用于裂缝较大的岩层施工中,需要做好孔深控制,将深度控制在10~12m范围内,使用浓稠的浆液。
3水利水电工程灌浆施工质量管理策略
3.1加强浆液材料的控制
水利水电工程灌浆施工过程中,为了确保施工质量,需要加强灌浆材料质量的控制。水泥浆材料主要包括粉煤灰水泥、外加剂、水,开展灌浆施工作业时,需要加强浆液材料检验,将浆体制作成立方体,进行质量检测,以确保施工质量。开展灌浆作业时,可以使用膨胀剂,避免发生浆体干缩现象。因为浆液流动性直接影响着灌浆作业,浆液流动值增加,则浆液的可灌性也随之增加。若水泥浆液制作时,未使用减水剂,浆液流动值>16s。若浆体中使用了减水剂,则浆液的流动值>25s,通常水利水电灌浆施工作业中,要将浆液流动值控制在<40s,尽量在25~35s范围内。在选择灌浆材料时,需要按照工程设计要求,合理的选择,以确保施工的质量,同时需要做好配合比试验,以确保工程施工的质量。
3.2全面加强工程建设管理
湖南某水库工程灌浆施工作业,灌区骨干工程开工9.7km,已经完成隧洞964m,完成明渠2.36km,形成进度约为7.5%,工程管理采取PPP模式,为了全面提升工程施工质量,要加强工程各环节的质量的把控。对于灌浆施工作业的质量管理,针对现有质量与安全风险,通过加强建设管理的方式,明确项目法人、设计单位、监理单位等的职责,加强施工环节与行业监管工作的管理,以确保工程质量与进度。在灌浆作业阶段,通过加强对灌浆压力的控制,采取升压法,进行灌浆孔清洗与检查,以确保灌浆的质量,同时进行岩石质量检查,以明确岩石的完整度与坚硬度,对于满足一次性灌浆法的施工段,采取一次性升压法,实现施工作业的有效把控。完成灌浆作业后,进行灌浆质量验收,检查灌浆孔,看其是否能够达到水利水电工程技术标准,进行压水试验,检查是否存在泄压问题,以保证保水性能,除此之外还需要检查灌浆面胶合情况,以保证粘贴的牢靠性,若出现泄压问题,则需要返工。
3.3加强施工质量监督管理
开展水利水电工程灌浆施工作业,除了做好质量管理工作外,还需要极大监督检查力度。督促施工人员严格按照灌浆施工工艺与规范,开展相应的施工作业。工程管理人员需要做好质量监督管理,确保工程施工严格执行相关法律法规,做好人员教育工作,强化施工人员的质量意识,规范人员的行为,使其能够加强施工质量的把控。阿质量监督管理人员需要采取定期巡查与抽查的方式,联合设计单位、建设单位、试验检测单位等,做好灌浆工程质量检查工作,重点检查灌浆施工与混凝土温度控制,对于巡查工作中发现的质量问题,要督促相关部门及时做好整改工作,落实质量责任制度,以加强工程施工质量的把控。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了水利水电工程灌浆施工技术,多谢了。
    2025-01-20 15:47:20
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    水利水电工程灌浆施工技术啊,这可是个重要的领域!在工程设计和施工中,灌浆技术主要用于防止渗漏、加固地基和提高岩体的稳定性。我觉得这方面的技术要求非常高,需要对地质条件、灌浆材料和施工工艺有深入的了解。在灌浆施工中,选择合适的灌浆材料是关键。常见的灌浆材料有水泥浆、黏土浆、化学浆等,每种材料都有其适用条件和优缺点。我觉得在实际应用中,需要根据工程的具体要求和地质条件进行合理选择。施工工艺也很重要啊!灌浆孔的布置、钻孔深度和孔径的确定,以及灌浆压力和灌浆量的控制,都需要严格按照规范进行。我觉得施工过程中还需要注意防止漏浆和串浆等问题,这可能会影响灌浆效果。另外,灌浆质量的检测也是不可忽视的。通过钻孔取芯、注水试验和压水试验等方法,可以检测灌浆的密实度和渗透性,确保工程的质量和安全。这方面的检测工作需要专业的检测机构和技术人员来进行。总的来说,水利水电工程灌浆施工技术是一项复杂而重要的工作,需要我们不断地学习和积累经验。只有这样,才能确保工程的质量和安全,为国家的水利水电事业做出贡献。
    2025-01-15 16:47:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
2024年抽水蓄能核准项目汇总
来源:公众号“ 抽水蓄能与储能技术”整理编辑 根据公开信息收集,2024年核准的抽水蓄能项目统计如下: 1. 云南富民抽水蓄能电站项目   项目于2023年12月29日取得省发展改革委的项目核准批复,装机容量140万千瓦。
