土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱和配电柜到底有什么区别?
配电箱和配电柜到底有什么区别?
发布于:2025-01-13 17:08:13 来自:电气工程/供配电技术
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:建材在线 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
配电柜/箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
配电柜/箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
很多人会把配电箱和配电柜混淆,其实它们的主要区别是它们的使用范围和复杂程度不同。那么具体的有哪些不同的地方呢?接下来,小编就给大家讲讲配电箱和配电柜的区别,看看它们到底哪里不同。
一、叫法上
配电箱与配电柜两者的名称叫法区别:
  • 配电箱在叫法上——分配电能的箱体就叫配电箱。
  • 配电柜在叫法上——分配电能的箱体落地的也就叫柜,规范点的叫法是“箱”,但为区别落地式的较大动力或控制装置,有时称作“柜”。
二、用途上
从用途上来说:
配电箱
  • 配电箱是一个小型配电箱,一般是家庭用的,其中装有电源开关和安全装置,结构相对简单,主要用于终端配电。
  • 主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。
  • 配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。
  • 配电箱是电源系统中的一级配电设备,可以是一个电源插座和多个电源输出电路,并且电源输出电路从配电箱引出到每个电负载。
  • 由于配电箱尺寸小,不能放入大型配电设备中,因此配电箱容量不大,一般有4-8个小负载使用配电箱,并安排了配电箱在电源负载的中心。使用电缆或电线为负载供电。
配电柜
  • 配电柜是配电箱的上层配电设备,多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等。
  • 配电柜是一种成套开关设备和控制设备,作为动力中心和主配电装置,主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。
  • 除了传统配电箱提供的漏电保护和短路保护外,它还提供过压保护,着火和停电,雷电保护,自动供电,温度保护,功率限制,故障记录,自检功能,学习功能内存,移动互联网等功能,例如可视化和数字化。
  • 配电柜常设置在变电站、配电室等处。
  • 配电柜尺寸大,可以容纳更大的电气设备。因此,它通常用作中等容量的负载配电设备,包括配电箱,电动机等。在每个过程领域中,其适用容量都不同,通常从几千瓦到几十千瓦。
  • 配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。
三、外观尺寸
从外观尺寸上:最基本的差别在于大小上面。
  • 配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样,物如其名是立式柜。
  • 配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,是箱体式。
四、适用标准
适用标准:
  • 配电箱一般为终端产品适用标准GB7251.3,非专业人员可以操作的,最大电流到250A。
  • 配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。
五、一些功能上
功能上:
  • 配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;
  • 而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。
六、扩展资料
配电箱规格型号大全
配电柜型号有很copy多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、4102GCS、GCK GGD等。
国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。
配电箱结构分两种:
1、焊接结构:简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。
2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后在组装,用螺丝和三通加固锁死,外观漂亮,操作简单,可以节约大量的运输成本。
配电柜分类
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
分级
(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。
(2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
常用
主要开关柜类型:
低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。
主要区别:
GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。
优缺点:
抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但造价贵;
固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大(如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜)。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了配电箱与配电柜的区别。
    2025-01-20 15:46:20
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    配电箱和配电柜都是电气工程中常用的设备,但它们的功能和用途略有不同。配电箱主要用于分配电能,通常安装在变电所或配电室,将电能分配到各个用电设备或分支电路中。配电箱内装有开关、熔断器、电流表、电压表等电器元件,可以对电路进行过载、短路保护,并便于线路的检修和维护。而配电柜则主要用于集中控制和保护电力设备,通常安装在用电设备附近或控制柜内。配电柜内装有各种控制柜、开关柜、控制台等,可以对用电设备进行集中控制和保护,并实现自动化控制和远程监控。此外,配电柜还可以安装各种仪表、继电器、PLC等电器元件,实现对电力系统的监测和控制。总的来说,配电箱和配电柜都是电力系统中不可或缺的设备,它们的区别主要在于功能和用途的不同。在实际工程中,应根据具体的需求和情况选择合适的配电箱或配电柜,并按照相关规范和标准进行设计、安装和调试。
    2025-01-15 16:47:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
储藏室内是否需要设置火灾自动报警系统?
住宅建筑的地下室设计有小储藏室,每间储藏室的面积小于 50m2,储藏室内是否需要设置火灾自动报警系统?
