土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电设计创效案例
机电设计创效案例
发布于:2025-01-13 17:08:13 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电人脉
[复制转发]
第一部分:设备参数优化
1、车库照明改为智能照明系统
(1) 项目情况:某学校项目,概算控制+清单结算。
(2) 优化初衷:原设计为BA控制照明回路。仅能通过调整回路实现最简单的单双控、区域控制、分组控制等简单效果,且控制效果越复杂,需要增加布线回路越多,需增加独立DDC控制器和接触器,实施难度大,调试麻烦。无法做到灯具随车的出入而自动点亮或熄灭。
(3) 优化方向:通过变更更换物联网智能灯具系统,采用无线通讯技术,不需另外布线;单灯控制,灯具自带感应器,无级调光,自由组网,智能感应,车来时亮灯,车走时自动灭灯,平时可设置为半亮状态,分时段管理,可根据系统算法规划灯具不同时间段的点亮方式,极致节能:根据现场实测,感应亮灯比例设置为50%,休眠亮度5%,延迟休眠时间设置为5秒,节能效果将达到80%以上。虽然造价增加,但是使用效果及控制效果优势巨大。
(4) 沟通运作思路:提高使用效果,打造智慧校园。
2、水泵选型及参数优化
(1) 项目情况:某超高层写字楼,概算控制+清单结算。
(2) 优化初衷:大多项目的清单预算、图纸设计未标明水泵的具体参数要求,比如转数1450r/min的水泵比转数2900r/min的水泵价格普遍贵40-50%,而通常2900r/min(最低规格)的水泵便能满足使用要求。因此,项目中所有的变频供水/工频转输生活水泵、中水水泵、消火栓/喷淋水泵、冷却/冷冻水泵均可以考虑降低规格,以达降本目的。
(3) 优化方向:复核水泵选型,减少参数冗余;可在招采工作中直接定标1450r/min,实现创效。
(4) 沟通运作思路:一是降低造价,站得住脚;二是市面上普遍售卖2900r/min转数的水泵,优化后便于设备招采和施工。
3、VAV系统优化
(1) 项目情况:某超高层写字楼项目,概算控制+清单结算。
(2) 优化初衷:VAV空调系统原设计外区变风量风口未增加静压箱,原设计内区采用常规 VAV-BOX,外区采用变风量风口,此设计为非常规设计,变风量风口造价较高,后期调试困难,且对租户精装配合要求高。统一改为常规设计,VAVBOX箱控制的普通条形风口,不仅节省投资,更便于后期系统调试、控制。
(3) 优化方向:VAV系统经过设计优化以及后期运行考虑,与设计院及甲方交流后,原设计变风量风口全部修改为由VAVBOX箱控制的普通条形风口,增加VAVBOX箱和风口重新报价,增加项目合同收入。
(4) 沟通运作思路:便于调试和运营,提升项目使用效果。
4、消防电梯速度优化
(1)项目情况:江苏某商业综合体EPC总承包项目,固定总价合同形式。
(2)优化初衷:EPC项目的三条主线,即控概+保概+增盈,控概是首要的底线。目前的市场条件,相当部分的EPC项目的平米概算都偏低,因而控概成为前期主体设计的关键要素。即主体先优减,即使后期发现概算有剩余空间,在装饰、景观等专项上补足,也是方便的。
需要说明,当利润规划需要提高机电大型设备的造价时,也可逆向优化,调高设备的性能参数。
(3)优化方向:原合同消防电梯的速度V≥H/60≥1.5s/m,容量≥11人(800kg)。电梯参数表中西塔4m/s,东塔2.5m/s,商业及地下室1.75m/s
优化方案:按照GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)第7.3.8.2条,消防电梯从首层到顶层运行时间不大于60秒。
双子塔149.85m,高塔消防电梯梯速不小于2.5m/s;
裙房高38.4m,裙房消防电梯梯速不小于0.64m/s。
需合同文件内相关内容与施工图一致
(4)沟通运作思路:降低造价,站得住脚!
5、室内生活给水系统优化
(1)项目情况:河北某EPC总承包项目,固定单价,总价控制合同形式。
(2)优化初衷:,原方案存在亏损,选用箱式无负压给水设备可将支出价压低,从而做到控制成本,实现利润
(3)优化方向:优化前:室内生活给水设备各地块分别设置变频给水泵组。优化后:同种业态可共用一套供水设备;采用箱式无负压供水设备。
6、等电位联接及接地干线优化
(2)优化初衷:采用普通SPD防雷系统。
优化后智能型电涌保护器,即具有一定自动处理功能的SPD,是普通的电涌保护器之上实现了一定的“智能”,能够通过第三方实验室的测试认证。一旦电涌保护器出现异常,智能感知并启动报警。具备简单而高效的通讯机制,拥有智能的管理后台,基本实现:组网便捷、体积更小、模块设计智能优势,不仅满足了日常防雷安全的电涌保护,更进一步支持扩充其他监测,如:漏电、动环数据等。同时还可以实现本地和远程监测,并且支持多协议、多传感器、多众多、多网络接入,以及支持远程升级、MQTT协议等
(3)优化方向:考虑雄安项目配置相对应到位并有一定的超前,在不影响成本的情况下进行有针对性地做多。
7、取消数字智能消防巡检设备
(1)项目情况:某工程总建筑面积16000m2;北区占地面积200000m2,总建筑面积14380m2,固定总价合同形式。
(2)优化初衷:通过取消数字智能消防巡检设备,降低能耗、减少安全隐患、减少无谓的投资。
(3)优化方向:根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019条文 13.7.7 条:民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
(4)沟通运作思路:取消一套最大功率45KW的数字智能消防巡检设备。降低造价,站得住脚!
8、取消部分配电箱的SPD
(2)优化初衷:通过取消部分配电箱的SPD,降低工程造价。
(3)优化方向:根据规范要求在建筑物电源进线入口的总配电箱内必须设置第一级SPD。如果保护水平UP不大于2.5kV,其后的线缆采取了良好的屏蔽措施,这种情况,可只需在电子信息设备机房配电箱内设置第二级SPD。其他层箱不用再设第二级SPD。
(4)沟通运作思路:优化后共取消SPD-T2约16处,降低造价,站得住脚!
9、水箱体积优化
(1)项目情况:某工程为游客服务中心、商业及停车场。南区占地面积117633.3m2,总建筑面积16000m2;北区占地面积200000m2,总建筑面积14380m2,固定总价合同形式。
(2)优化初衷:通过调整水位高度,对水箱体积优化。
(3)优化方向:调整高位消防水箱进水管的标高,从水箱顶补水,增加高位消防水箱有效水位,减小水箱尺寸。原屋顶高位消防水箱尺寸:6*6*2 (m)。
(4)沟通运作思路:此项目屋顶高位消防水箱可调整为6*4.5*2(m),有效水深1.4m。降低造价,站得住脚!
10、卫生间卫生洁具配水支管管径优化
(1)项目情况:某工程用途为游客服务中心、商业及停车场。南区占地面积117633.3m2,总建筑面积16000m2;北区占地面积200000m2,总建筑面积14380m2,固定总价合同形式。
(2)优化初衷:根据规范,对卫生间卫生洁具配水支管管径优化。
(3)优化方向:卫生间洁具配水管根据规范可采用DN15管道(除蹲便器外),蹲便器可采用DN25管道。
(4)沟通运作思路:卫生洁具配水支管按规范大小设计。由DN20改为DN15,管长约150m。降低造价,站得住脚!
版权声明:本文整理自建筑从业者观察,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了机电设计创效案例,多谢了。
    2025-01-20 15:51:20
  • tumux_2993
    tumux_2993 板凳
    我觉得这个机电设计创效案例真不错!通过优化设计,不仅提高了系统的性能,还降低了成本,真是一举两得啊!不过,我觉得在实际施工中,还需要注意一些问题,比如施工质量的控制、施工进度的安排等等。这些都需要我们精心策划,才能确保项目的顺利进行。我觉得这个案例对于我们来说,有很多值得学习和借鉴的地方。我们可以从中吸取经验,应用到我们自己的项目中,提高我们的设计水平和创效能力。同时,我们也应该关注行业的最新动态,不断学习和掌握新的技术和规范,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。可能你还想了解一下这个案例中具体的规范规定,我可以给你简单介绍一下。比如,在电气设计中,可能涉及到《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)的规定,其中对于电缆敷设、配电箱安装等都有具体的要求。在给排水设计中,可能涉及到《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)的规定,对于管道连接、水压试验等都有明确的要求。这些规范规定都是我们在设计和施工中必须遵守的,只有这样,才能确保工程的质量和安全。
    2025-01-15 17:06:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工:6个空气开关的基本性能,再不知道的话就真的没办法了!
空气开关是非常常见的保护类电气元器件,在工业和生活中空气开关的应用可以说是十分的广泛,可以毫不夸张的说现在几乎人人家庭用电的安全都离不开空气开关的保护,更别提工业生产和科技的发展了。了解和熟悉空气开关的基本原理和性能是每一个电力人的基础技能,也是必须要掌握的技能! 一、自动空气开关的作用。 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成基本的接通和分断电路外,还能在电路或电气设备发生的短路,严重过载及欠电压等故障时进行有效的跳闸保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
