土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构焊缝标识讲解,值得收藏!
钢结构焊缝标识讲解,值得收藏!
发布于:2025-01-13 17:04:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
源自丨 结构师之家 公众号
一、常见焊缝符号的表示
焊缝符号一般由 指引线、基本焊缝符号、补充符号、焊脚尺寸和辅助符号 等组成。
1)指引线
指引线一般由带箭头的指引线和两条基准线(一虚一实)两部分组成(如下图)箭头指到图形上的相应焊缝处,横线的上面和下面用来标注焊缝的图形符号和焊缝尺寸。为了方便,必要时也可在焊缝符号中增加用以说明焊缝尺寸和焊接工艺要求的内容。
2)基本焊缝符号
基本焊缝符号是表示焊缝截面形状的符号,一般采用近似焊缝横截面的符号来表示。
3)补充符号
二、焊缝标注
1)单面焊缝的标注
当箭头指向焊缝所在的一面时,应将图形符号和尺寸标注在横线的上方,如图(a)所示;
当箭头指向焊缝所在另一面(相对应的那面)时,应将图形符号和尺寸标注在横线   的下方,如图(b)所示。表示环绕工作件周围的焊缝时,其围焊焊缝符号为圆圈,绘在引出线的转折处,并标注焊脚尺寸K,如图(c)所示。
2)双面焊縫的标注
在横线的上、下都标注符号和尺寸。上方表示箭头一面的符号和尺寸,下方表示另一面的符号和尺寸,如图(a)所示;
当两面的焊缝尺寸相同时,只需在横线,上方标注焊缝的符号和尺寸,如图(b)、(c)(d)所示。
3)3个和3个以上的焊件相互焊接的焊缝,不得作为双面焊缝标注。其焊缝符号和尺寸应分别标注,如下图所示。
4)相互焊接的2个焊件中,当只有1个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭头必须指向带坡口的焊件,如下图所示。
5)相互焊接的2个焊件,当为单面带双边不对称坡口焊接时,引出线箭头必须指向较大坡口的焊件,如下图所示。
6)焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时,宜在焊缝处加中实线表示可见焊缝,或加细栅线表示不可见焊缝,如下图所示。
7)相同焊缝符号应按下列方法表示:
①在同一图形上,当焊缝形式式、断面尺寸和辅助要求均相同时,可只选择一处标注焊缝的符号和尺寸,并加注“相同焊缝符号”,相同焊缝符号为 3/4 圆弧,绘在引出线的转折处,如图(a)所示。
②)在同一图形上,当有数种相同的焊缝时,可将焊缝分类编号标注。在同一类焊缝中可选一处标注焊缝符号和尺寸。分类编号采用大写字母A、B、C…如图(b)所示。
8)需要在施工现场进行焊接的焊件焊缝,应标注“现场焊缝”符号。   现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号,绘制在引出线转折处,如下图所示。
9)图样中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝)可不用引出线标注,而直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K,如下图所示。
10)熔透角焊缝的符号如下图所示,熔透角焊缝的符号为涂黑的圆圈绘制在引出线的转折处。
11)局部焊缝应按下图所示的方式标注。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了钢结构焊缝标识讲解,多谢了。
    2025-01-20 15:50:20
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    我觉得这篇文章对于钢结构焊缝标识的讲解还是比较详细的。焊缝标识对于钢结构的质量和安全性非常重要,它可以帮助工人准确地识别焊缝的位置、类型和质量要求,从而确保焊接质量符合规范和设计要求。文章中提到的一些标识方法,如引出线法、箭头法和数字法等,都是比较常见和实用的方法。我觉得在实际应用中,应该根据具体情况选择合适的标识方法,并确保标识清晰、准确、易于识别。同时,文章中还提到了一些需要注意的问题,如焊缝的尺寸和形状、焊接材料的选择、焊接工艺的控制等,这些都是影响焊接质量的重要因素。我觉得在进行钢结构焊接之前,应该对这些因素进行充分的考虑和控制,以确保焊接质量符合要求。
    2025-01-15 16:47:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
锅炉钢结构技术发展的现状与展望
  作者: 刘树新   张永倩   刘圆   孙洪鹏 中国钢结构协会锅炉钢结构分会 摘 要 电站锅炉是火力发电站的三大主机之一。我国发电技术经过 30 多年的高速发展,完成了从 300 MW 亚临界到世界最大的 1 000 MW 超超临界技术的飞跃,目前国内已经运行的火电机组最大已经达到 1 350 MW。我国电站锅炉发展迅猛,拥有世界上最大型锅炉设计、制造和运行技术,最近十几年,世界上大部分新建大型电站主要在国内。近年来,环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向,经过对锅炉炉膛燃烧和尾部排放的技术改造,火力发电站的排放标准已经达到和优于国家的有关环保标准,火力发电在我国国民经济中起到压舱石的作用。
