土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础抗拔承载力超限如何调整
悬赏求助
求大神赐教,独立基础抗拔承载力超限如何调整?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • 盖大楼小小马
    加大基础面积或者加深基础
    2025-01-16 14:20:16 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    独立基础抗拔承载力超限可通过以下几种方法调整:
    基础尺寸调整
    • 加大基础底面积:通过增加基础底面的尺寸,使地基土承受的单位面积压力减小,从而提高基础的抗拔承载力。可根据基础中心受压或偏心受压的不同情况,采用对称或不对称加宽基础。但需注意,当基础平面尺寸不小于 2500mm 时,采用加大基础底面积的方法可能会受到限制,需验算施工阶段地基承载力1。
    • 增加基础高度:适当增加基础的高度可以提高基础的自重和抗倾覆能力,进而增强抗拔承载力。同时,基础高度的增加还能使基础侧面与地基土的接触面积增大,从而增加基础侧面的摩阻力,提高抗拔效果。
    地基加固处理
    • 地基土改良:可采用夯实、挤密、化学加固等方法对地基土进行改良,以提高地基土的强度和密实度,从而增加基础的抗拔承载力。例如,采用强夯法可以使地基土在短时间内得到加密,提高其抗剪强度和压缩模量;采用深层搅拌法可以将水泥等固化剂与地基土搅拌均匀,形成具有较高强度和稳定性的复合地基。
    • 增设抗拔桩或锚杆:在独立基础周围或内部增设抗拔桩或锚杆,通过桩或锚杆与地基土的摩擦力或粘结力来承担部分或全部的拔力,从而提高基础的抗拔承载力。抗拔桩或锚杆的数量、长度、直径等应根据具体的工程地质条件和抗拔承载力要求进行设计。
    结构设计优化
    • 调整上部结构荷载分布:通过合理调整上部结构的布局和荷载分布,使荷载尽可能均匀地传递到基础上,减小基础所承受的偏心距和弯矩,从而提高基础的抗拔稳定性。例如,可将较重的设备或构件布置在基础的中心位置,或采用结构措施将荷载分散到多个基础上。
    • 加强基础与上部结构的连接:确保基础与上部结构之间的连接牢固可靠,使上部结构能够有效地将拔力传递到基础上,并通过基础传递到地基土中。可采用增加连接钢筋数量、提高连接部位的混凝土强度等级等措施来加强连接。
    材料性能提升
    • 提高混凝土强度等级:采用更高强度等级的混凝土可以提高基础的抗压强度和抗剪强度,从而增强基础的整体承载能力,间接提高抗拔承载力。同时,高强度混凝土还可以减小基础的截面尺寸,节省材料和空间。
    • 选用高强度钢筋:在基础配筋设计中,选用高强度的钢筋可以增加钢筋的抗拉强度和屈服强度,从而提高基础的抗弯和抗剪能力,进而提高抗拔承载力。
    2025-01-14 10:32:14 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
