土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 监测技术|关于地表水采样的技术要求和注意事项
发布于:2025-01-13 10:09:13 来自:环保工程/水处理
来源:环境监测实战
作者:cf
[复制转发]
1、 布点原则
?监测断面的布设在宏观上能反映流域(水系)或所在区域的水环境质量状况和污染特征。
?监测断面的布设应避开死水区、回水区、排污口处,尽量设置在顺直河段上,选择河床稳定、水流平稳、水面宽阔、无急流或浅滩且方便采样处。
?监测断面布设应考虑采样活动的可行性和方便性,尽量利用现有的桥梁和其他人工构筑物。
?监测断面的布设应考虑社会经济发展、监测工作的实际状况和需要,要具有相对的长远性。
?监测断面的布设应考虑水文测流断面,以便利用其水文参数,实现水质监测与水量监测的结合。
?监测断面的设置数量,应考虑人类活动影响,通过优化以最少的监测断面、垂线和监测点位获取具有充分代表性的监测数据,有助于了解污染物时空分布和变化规律。
?监测断面布设后应在地图上标明准确位置,在岸边设置固定标志。同时,以文字说明断面周围环境的详细情况,并配以照片,相关图文资料均应存入断面档案。
?流域(水系)可布设背景断面、控制断面、消减断面和河口断面。
?行政区域可在水系源头设置背景断面或在过境河流设置入境断面或对照断面、控制断面、消减断面、出境断面或河口断面。
2、 采样点的确定
3、 采样频次与时间
3.1采样频次的确认原则
依据不同的水体功能、水文要素和污染源、污染物排放等实际情况,力求以最低的采样频次,取得
最具有时间代表性的样品,既要满足反映水质状况的要求,又要切实可行。
3.2采样频次与采样时间
按照监测计划确定的频次开展监测。地表水环境质量例行监测可按月开展。
若月度内断面所处河流因自然原因或人为干扰使其河流特征属性发生较大变化,可开展加密监测。上年度内每月均未检出的指标,可降低采样频次。
背景断面或者上年度内水质稳定为Ⅰ、Ⅱ类的断面,可降低采样频次,如按水文周期或季节进行采样。
受潮汐影响的监测断面,可分别采集涨潮和退潮水样并测定。涨潮水样应在水面涨平时采样,退潮水样应在水面退平时采样。仅评价地表水环境质量时,可只采集退潮水样。
3.3采样器材与现场测定仪器的准备
采样器材包括采样器、静置容器、样品瓶、水样保存剂和其他所需辅助设备。采样器材的材质和结构、水样保存、容器洗涤方法应符合标准分析方法要求,如标准分析方法无要求则执行 HJ 493 中的规定。若启用新容器,事先应充分清洗。
采样器包括表层采样器、深层采样器、自动采样器、石油类采样器及其他满足采样需求且不影响监测结果的采样器。
现场测定仪器包括用于现场测定 pH 值、溶解氧、水温、电导率、透明度、浊度等项目的仪器设备。
4、 采 样方式和技术要求
各种采样方式的技术要求如下:
①船只采样:按采样时间及风浪等级选择适当吨位的船只;采样船应位于采样点下游,逆流采集水样,避免搅动底部沉积物造成水样污染。采样人员应在船只前部采集水样,尽量使采样器远离船体。若船上不具备静置条件,返回岸上后应立即静置;
②桥上采样:采样人员应能准确控制采样点位置,且能满足现场项目测定要求;
③涉水采样:较浅的河流或靠近岸边水浅的采样点可涉水采样;采样人员应站在采样点下游,逆流采集水样,避免搅动底部沉积物导致水样污染;
④其他采样方式:可使用无人机、无人船或在闸坝水利设施上采集水样,但要保证采样点的准确性;
⑤ 一般情况下,不允许采集岸边水样,确因特殊情况,需要在岸边采集水样时,应记录现场情况;
⑥在监测断面目视范围内无水或仅有不连贯的积水时,可不采集水样,应记录现场情况;
⑦结冰期、封冻期、解冻期采样时应在确保安全条件下,于河流主流上选择破冰点,破冰后水流有明显上涌,可采集水样;
⑧尽量选择在连续两天无降雨之后采样。若计划采样期间遇连续降雨,在确保安全的条件下,原则上避开明显有雨水汇入的区域,在水质充分混匀的区域或者汇入点上游区域采集水样,应记录现场情况;
⑨潮汐河流或受盐度影响的地表水,若中下层水样的盐度大于 2‰,可只采集表层水样,但应记录中下层水样的盐度值;
⑩河流汇入河(湖)的河口断面出现倒流现象时,应采集水样并记录流向。
5、 记录内容
地表水采样记录
(1)地表水采样记录至少包括:水体名称、断面名称及经纬度、水面宽度和水深、断面周边环境、采样日期和时间、天气状况、断面水质表观、采样位置、样品编号、监测项目、样品储存容器、采样体积、水样前处理方式、样品状态感官描述、保存剂、保存方式等。
(2)断面周边环境描述包括:有无排污口、是否为死水区/回水区、有无居民区/工业区/农业区等。
(3)断面水质表观描述包括:水体颜色、气味(嗅)、有无悬浮物或泥沙、水面有无油膜、水体有无藻类等。
(4)样品状态感官描述包括:样品颜色、有无沉淀等。
(5)若采样现场水体出现特殊情况,应记录现场情况。
(6)应在现场填写“地表水采样记录表”。可参照附录 B 自行设计表格
6、 其他事项
01采样断面应有明显的标志物,采样人员不得擅自改动采样位置。采样时应使用GPS定位或固定标志物确定采样位置,以保证采样点位置的准确。
02水温、pH值、溶解氧、电导率、透明度、盐度等项目建议现场监测。
03对于河流断面,可以使用测距仪和测深计,测量河流的宽度和深度;对于湖库点位,可以使用测深计,测量湖库深度。然后,按照HJ/T91.2的要求,判断需要采集垂线数和垂线上的采样点数,分别采集水样。
04采样时,不可搅动水底的沉积物。
05如果水样中含沉降性固体(如泥沙等)  ,则应分离除去。
分离方法为:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(如1~2L量筒) ,静置30分钟,将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH值、溶解氧、电导率、总悬浮物和油类的水样除外。
06测定湖库水的化学需氧量、高锰酸盐指数、叶绿素a、总氮、总磷时,水样静置30分钟后,用吸管或虹吸方式移取水样,吸管进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置,再加保存剂保存。
07测定五日生化需氧量的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。将水样采集于棕色玻璃瓶中,水样必须注满,上部不留空间。
08测定硫化物的水样,应单独采样,先加入适量乙酸锌-乙酸钠溶液,再采集水释至瓶颈时加入氢氧化钠溶液至刚有白色沉淀产生,加水样充满容器,瓶塞下不留空气。
09测定石油类的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。采样前先破坏可能存在的油膜,在水面至300mm采集柱状水样,采集的水样全部用于测定。
10测定叶绿素a的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。如果水样中含沉降性固体(如泥沙等)  ,用铝箔避光沉降30分钟,取上层水样转移至棕色硬质玻璃瓶。
11测定重金属铜、铅、锌、镉、入海控制断面监测项目铁和锰的水样,采集的水样不进行自然沉降,在现场立即(船只采样不具备过滤条件除外)  用0.45μm的微孔滤膜过滤处理后采集。
12细菌学样品的采集要求:采集样品时,采样瓶不得用样品洗涤,采集样品于灭菌的采样瓶中。清洁水体的采样量不低于400mL,其余水体采样量不低于100mL。
采集河流、湖库等地表水样品时,可握住瓶子下部直接将带塞采样瓶插入水中,约距水面l0~ 15cm处,瓶口朝水流方向,拔瓶塞,使样品灌入瓶内然后盖上瓶塞,将采样瓶从水中取出。如果没有水流,可握住瓶子水平往前推。采样量一般为采样瓶容量的80%左右。样品采集完毕后,迅速扎上无菌包装纸。
采集地表水、废水样品及一定深度的样品时,也可使用灭菌过的专用采样装置采样。
13采集挥发性有机物样品时,不宜用水样进行荡洗,应使水样在样品瓶中溢流不留空间,取样时应尽量避免或减少样品在空气中暴露。所有样品均采集平行双样。
14用船只采样时,采样船应位于下游方向,逆流采样,避免搅动底部沉积物造成水样污染。采样人员应在船前部采样,尽量使采样器远离船体。
15在同一采样点上分层采样时,应自上而下进行,避免不同层次水体混扰。
16测溶解氧、五日生化需氧量和有机污染物等项目时,水样必须注满容器,避免水样曝气或有气泡存在于瓶中。
17测定油类、五日生化需氧量、溶解氧、硫化物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目要单独采样。同一采样点,优先采集细菌监测项目水样。
18现场测定湖库水体的pH值、溶解氧时,应记录测定水体的深度、测定时间、水温和天气情况等,以便解释可能出现的pH值、溶解氧异常情况。
19受潮汐影响的监测断面采集涨平潮位和退平潮位的水样。为保证采样安全,般应根据潮汐变化,选择日间涨退潮时间完成采样。涨潮水样应在断面处水面涨平时采样,退潮水样应在水面退平时采样。
20每批水样,应选择部分项目加采现场空白样,与样品一起送实验室分析。
21采样时要认真填写“水质采样记录表”,用签字笔在现场记录,字迹端正、清晰。项目完整。
22采样结束前,应核对采样计划、记录与水样,如有错误或遗漏,应立即补采或重采。
23如采样现场水体很不均匀,无法采到有代表性的样品,则应详细记录不均匀的情况和实际采样情况,供使用该数据者参考。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    嗯,关于地表水采样的技术要求和注意事项,我觉得这是个挺重要的话题。首先,采样的位置和时间选择很关键,要能代表水体的真实情况,而且采样的深度和频率也得根据具体情况来定。在采样器具方面,得确保使用的器具干净、无污染,而且采样前要进行适当的清洗和消毒。另外,采样过程中要注意防止样品受到污染,比如避免混入杂物或者其他物质。关于样品的保存和运输,这也有一些要求。样品要在适当的条件下保存,以防止其性质发生变化,而且运输过程中要注意保持温度和稳定性。分析方法的选择也很重要,要根据待测物质的性质和分析目的来确定合适的方法。同时,实验室的质量控制也不能忽视,要确保分析结果的准确性和可靠性。我觉得这些技术要求和注意事项在实际工作中都需要认真遵守,只有这样才能保证采样的代表性和分析结果的准确性,从而为环境保护和水资源管理提供可靠的依据。当然,具体的规定可能会因地区和应用场景的不同而有所差异,还需要根据实际情况来具体执行。
    2025-01-15 16:47:15
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习采样知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-14 06:41:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
气浮机原理动态演示及操作规程
应用范围: 炼油、屠宰、印染、化工、电镀、酿造、植物油生产与精炼等工业废水和市政污水的处理  工作原理:   气浮机是将大量空气溶于水中,产生大量微细气泡粘附于废水的“矾花”上,使絮体上浮,从而迅速地除去水中的污染物质,达到净水的目的。
