正在加载...
造纸废水黑夜资源化处理技术都有哪些?
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2025年01月13日
生物处理、膜分离技术、高级氧化技术和吸附絮凝等方法。
以下是一些常见的造纸废水黑液资源化处理技术:
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
甘度环境
2025-01-13 09:23:13
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
我觉得这个问题有点复杂,因为造纸废水的处理方法有很多种,具体要看废水的水质和排放标准。一般来说,常用的处理方法有物理处理、化学处理、生物处理和膜处理等。我觉得你可能需要更具体的信息,比如废水的COD、BOD、SS、色度、pH值等指标,以及处理后的用途和要求。
2025-01-15 16:47:15
来自 PC
评论
举报
生酱规范简报
- 原理:通过黑液提取、蒸发、燃烧、苛化四个主要工段,可将黑液中的 SS、COD、BOD 一并彻底去除,并可回收碱,产生二次蒸汽。在燃烧炉中,有机物和空气混合燃烧,无机物成为熔融物,之后经过苛化反应重新生成氢氧化钠。
- 适用范围:适用于处理以木材为原料的碱法造纸废水。
- 原理:传统的酸析法是将碱性黑液用酸沉淀,分离出木素,再将废水与中段水混合进行好氧、厌氧生化处理。利用烟道气酸析黑液是近年来处理黑液的另一种方法,其酸析过程兼具强酸和弱酸酸析的特点。
- 适用范围:可在中小型造纸厂应用,但该方法分离出的木素灰分高、杂质多,利用困难,且用酸量大、成本高、设备腐蚀严重。
- 原理:主要靠超声空化效应而引起的物理和化学变化降解污染物。液体在超声辐射下产生空化气泡,这些空化气泡吸收声场能量并在极短的时间内崩溃释能,在其周围极小空间范围内产生高温高压、强烈的冲击波和微射流等现象,使有机污染物通过氢氧自由基氧化、气泡内燃烧分解、超临界水氧化三种途径进行降解。
- 适用范围:可作为生化法处理造纸废水的前处理技术。
- 原理:利用烟道气余热、外加煤热量蒸发浓缩黑液,然后将木素等有机物燃烧,同时回收碱。
- 适用范围:该工艺的工业化技术已经比较成熟,但运行成本较高。
- 原理:向废水中投入一定量的混凝剂,使废水中难以自然沉淀的胶体状污染物和一部分细小悬浮物经过脱稳、凝聚、架桥等反应过程,形成具有一定大小的絮凝体,再在后续沉淀池中沉淀分离,从而使胶体状污染物得以从废水中分离出来。
- 适用范围:该方法既可大大降低黑液的有机负荷,又可减少混凝剂的投加量,为资金紧张的造纸企业提供了降低污染处理成本的可行途径,常与其他处理方法联合使用。
- 厌氧消化:通过厌氧微生物的作用,将黑液中的有机物转化为沼气,既减少了污染,又提供了可再生能源1。
- 好氧处理:利用好氧微生物降解黑液中的有机物,降低其 COD 和 BOD,提高水体的自净能力1。
- 原理:利用膜的选择性透过作用,将黑液中的不同组分进行分离,如超滤、纳滤、反渗透等膜技术可用于去除黑液中的木质素、色素、盐分等,同时实现水的回用和有用物质的回收。
- 适用范围:适用于对水质要求较高的回用场景或对特定物质的分离回收。
- 原理:通过高温处理,将黑液中的有机物转化为燃料油或其他化工原料,实现资源的高值化利用1。
- 适用范围:对于一些成分复杂、难以生物降解的黑液有较好的处理效果,但技术要求和成本较高。
- 原理:利用黑液中的有机物制备生物炭,用于土壤改良、水体净化等环境治理领域1。
- 适用范围:可实现黑液中有机物的资源化利用,同时生物炭在环境领域有广泛的应用前景。
2025-01-13 10:23:13
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2025年01月13日
碱回收法
酸析法
超声法
燃烧法
混凝法
生物处理法
膜分离法
热化学处理法
生物炭技术
