土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 水泥管排水问题目,求解
悬赏求助
1米直径的水泥管,水深0.5米,坡度0.1%,介质是常温的水,以上的已知条件可不可以算出流量和流速?如果可以,大约是多少?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月15日
    生酱规范简报
    可以算出来的,按照你提供的参数,如下图。如果我的回复还满意,请采纳,谢谢。
    2025-01-14 11:44:14 来自 PC 评论 举报
  • zxl-66
    本案例按室外排水工程,依据《室外排水设计标准》GB 50014-2021第5.2.1和第5.2.2,粗糙系数取n=0.013
    经计算,流速为0.97m/s,流量为0.38m3/s。
    2025-03-07 15:55:07 来自 PC 评论 举报
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
